Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1332 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
perec.41 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
такие дешевле намного,
Шурину в Москву удочку закинул! Ждём..с и делаем дырдочку!!!! laugh
так с окантовкой пусть берет, не спеши дзиряцку пилить.
Дык окантовка я думаю как по шаблончику одинаковыя!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Меняй аватарку!...
Она у него и раньше не соответствовала!!! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14560
perec.41 пишет:
Конечно...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а вот правильный
То есть по вашему достаточно подать ток лишь на секунду на втягивающее, повернув ключ,( нажав ктопку), и можно сразу же повернуть ключ обратно,( отпустить кнопку). и стартер будет крутить пока движок не заработает?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Меняй аватарку!...
такую, что ли?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
а вот правильный
Прочтите статейку, не ленитесь. Ну Пожалуйста!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Меняй аватарку!...
такую, что ли?
Типа такой,ага!!! laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не ленитесь
Читал, и еще раз скажу что ток с реле стартера , или по вашему лишь с включателя, без реле, постоянно идет на втягивающее, на какую обмотку без разницы, но идет, и следовательно если кнопка не силовая, то обязательно надо ставить реле.
Скажу почему у вас работает кнопка и не подгорает - потому что на оковском движке нагрузки для стартера ноль.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
не ленитесь
Владимир, уважаемый Вы наш, удерживающая обмотка слабее втягивающей это раз. какая разница для кнопки какой мотор я ей кручу ВАЗ 1111 или в -40ямз 240? ток на ней неизменен и весьма мал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
какая разница
Значит на всей технике реле стартера ставят для понтов?
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
perec.41 пишет:
Юра ткни пальцем, КОТОРЫЙ ? Выключатель.
Так ж вот стакой абривеатурой![/quote]
thank_you Будем пробовать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
какая разница
проследите путь электрона из АКБ до щеток стартера. и увидите что через кнопку замок или их реле они не идут.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Это понятно,тумблер то не любой подойдет,нагрузка не малая на контакты я думаю!
Лишь бы не китайский, кнопка пойдет любая лишь бы не совсем хлипкая, она ведь не стартер будет включать, а контакты реле стартера, а оно уже включит втягивающее стартера , которое замкнет пятаки включения стартера.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Г пишет:
Владимир Г пишет:
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
это писал не я. Увы ваши 9000 вопросительных знаков в вышестоящем посту неуместны.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Г пишет:
это писал не я. Увы ваши 9000 вопросительных знаков неуместны.
а не пофиг какой мотор? пятаки берут на себя основную нагрузку, ну а кнопка кнопке рознь dntknw а ставят релюху так как всё через замок, а в замке, выдерживанию нагрузке, это не о чём
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Не видел я в легковых стартерах, попадавшихся под руку, двух обмоток во втягивающем. Это при том что несколько я перематывал (из спортивного азарта в 90-х годах, сейчас бы поленился, да и советские запасы провода кончились), а некоторые просто разбирал для шлифовки контактов.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Sergey SVG пишет:
на ВАЗах есть обе.
06.03.2010 - 00:45
: 14560
Sergey SVG пишет:
Сейчас часто встречаются...На тех же Жигулях...
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Sergey SVG пишет:
на ВАЗах есть обе.
Есть и на Москвичах, но есть и по одной, так что спор ни о чем.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
на ВАЗах есть обе.
Уточню. Не встречал на Бошах, Моторкрафтах и прочих тошибах. Ну и у родимого ЗАЗ тоже одна..
ВАЗ - не моё.
Ал-др74 пишет:
спор ни о чем.
Это просто констатация факта, что две обмотки - не обязательно. Может быть и одна, и очень нередко.
06.03.2010 - 00:45
: 14560
Sergey SVG пишет:
ЗАЗ тоже одна..
Ретро!... laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Ретро
Ну на тракторе у меня тридцаточка face
06.03.2010 - 00:45
: 14560
Sergey SVG пишет:
А её так просто и не увидишь....она получает питание внутри от "пятака"...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Так по проводку от пятака и видно, когда разберешь. Ну и прозвонить можно.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Привет форумчане.Сразу хочу извенится видео роботы миника на газу пока нету,хотя тяговые испытания были!Но пока пришел оператор кончился газ,даже в бокс заежал на бензе.Первый раз пожалел что нету селфи палки! laugh .
Короче ЗИЛ пожарный тянет хотя и воды в цистерне небыло,и тянул довольно уверенно.До этого самый большой вес возил 1,5 т. песка.Доволен очень!Видео обязательно будет,но попозже,ща кеце на балон и газ нету.Нехочется чтобы меня считали балаболом blush2
Мож кто забыл двс у меня зид.
06.03.2010 - 00:45
: 14560
Sergey SVG пишет:
"когда разберёшь".... конечно...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сирожик пишет:
кеце на балон и газ нету./p>
А какой балон будет?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vik nik пишет:
Промах пишет:
Действующее обозначение Ранее применяемые обозначения
222 обозначает наличие положения "плавающее"
Спасибо,буду искать. На трубе вис,и поднимал,чуть вверху и чуть вниз после фиксаторов ход был,но фиксировался только в трёх положениях.
Господа в стартерах на втягивающих издавна две обмотки , иначе аккумулятор подсевший хрен бы крутил,щелкал бы и все. тупо пропадало бы магнитное поле ,точнее мало было бы чтоб удерживать керн эл.магнита , своеобразное подмагничивание.+ такая конструкция уменьшала подгорание контактов замка либо реле
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Aleksa5114 пишет:
Pavlo.Keha пишет:
Будет проблема ,очень мал угол излома кардана.
А если сварить два гука кардана вместе,угол излома будет на много больше.
Угол то будет но работать данный узел не будет. В заводских сдвоених гучках есьть центриюющий шарик между крестовинами. И этот узел приемлим для одной стороны а тут нужен угол на двух.
