Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1329 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
shok Интересно.. У меня в смайлах, трактор появился dntknw
Покаж!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
А вот теперь я чего то затупил.....если для включения стартера использовать тоже кнопку без фиксации....хорошо...завёл,а глушить движок как? Или одной кнопкой не обойтись?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Покаж!
А чё ты в моем сообщении видиш? shok
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Покаж!
Неа! В начале стоит лупоглазый смайлик а в конце плечами пожимаешь!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
А у меня трактор красный отображается. Вот этот.
22.09.2011 - 14:46
: 942
perec.41 пишет:
Имя файла подхватывается как картинка смайла, видать лежит не там где можно! dread
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Вот этот.
а у нас вот этот
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
gavril.gr пишет:
а у нас вот этот
lol beer
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Привет! Шо ты там химичиш? dntknw Кнопки на запуск двигла? Я напр. замок зажигания поставил УАЗ. А по-быстрому, то есть кнопка-глушилка пускача от Т-150 ней на стартер, а вкл.-выкл. зажигания обыкновенный тумблер. Или я не ту степь попал? blush2
Серж, помню бросали картинки или ссылки на панель приборов, подскажи. Нужно себе забабахать, понравилась твоя приборка. Ты чё на минитрактор не кидал фотки, тут пока найду.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Сергей211 пишет:
poromaks пишет:
а электро подсос или как его там,куда подключили,заводиться вижу отлично,а как с ним тяга,есть мысля поставить такой на зид4,5
То электроклапан на обогатитель для пуска холодного двигла. 3-4 минуты работает движок, за это время идёт нагрев жидкости внутри клапана и выдвигается игла, которая перекрывает канал. Подключается просто 12 В, два проводка. Есть переделывают на ручной, сейчас не припомню, но есть где-то такая инфа о переделке на ручной режим. Карб 150СС от скутера 150 кубового четырёхтактного, и за ЗИД должен подойти. Нет не подойдёт cry , нужно поднести laugh thank_you
Стоял такой,пока не поставил газовый/мотоблочный,кстати поповоду динамики набора оборотов мотоблочный повеселей будет.Подсос подключал,но толку от него не увидел,по росходу конечно да good карб 150кубов.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сирожик пишет:
Ну не скажи, на моем после 4-5 мин. движок начинает даже на холостых не устойчиво работать, а выйти на обороты, так нужно нагазовывать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Так вот думаю,у меня с десятки лежал давненько замок зажигания с ключём,так ключ захряс и не туды не сюды,покупать не дёшево уот думаю как малой кровью обойтись!
У меня с минитрактором проблема с вставкой фоток,последние с приводом НШ Роман помогал закинуть,со смарта чет никак не получается! Вот панелька,есчё надо подкину
: Чайковский
15.07.2015 - 11:55
: 54
А кто нибудь пытался сделать на подобие такого же?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
не выключатель а простая кнопка без фиксации,т
А кто тебе про выключатель что говорил? face Если не ошибаюсь, то про простую кнопку и говорили.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Во чего вышло, прикинул распред, что то на нем надписями разные ,на шильдике одно ,на крышке другое.Пол почти закрыл,руль сместил,рейку закрепил .Педали вынесли мозК,все от разных машин,диаметры разные .Киньтесь помидорами и помогите выйти из творческого кризиса ,как проще педали победить, все управление тросовое и тормоза тоже.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
perec.41 пишет:
Это я видимо сам себе надумал! А вот с включением зажигания и стартера засада,там выключатель то не слабый нужен! sad
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
нужен трактор как можно меньших размеров, табуретка с мотором
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=482006#482006
Вот это даа! В качестве гидробака кпп ГАЗ-51!
05.08.2009 - 17:19
: 10304
perec.41 пишет:
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
на китайцах тоже КПП в качестве гидробака, хотя к чему такое решение на данном минике не понятно
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Роман Василич][quote=Алексей Урал пишет:
А в верху конечно лучше серёжку иметь,
Поясни, для чего? А то я чёт не в курсе.
Вот такая, я думаю понял как поставить. Ставится на верхний рычаг.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Александр Бузмаков пишет:
Хлопотно однако.Выгода от него не будет стоит затрат на него.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Вот ещё. На навесках стояли, похоже с ДТ. Но ведь можно для себя из чего угодно сделать. И меньше. Величина почти натуральная нарисована.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
Оно конечно компактно получается,так сказать два в одном,только с кпп будет лететь столько лишней грязи в гидравлику постоянно!!!! Если гидробак отдельный там проще,промыл и забыл,долго может проработать без зависаний клапана и прочих поломок,а тут постоянно стружку снимает с шестерен!!!! На сколько хватит фильтра х.з,устанешь фильтр промывать! dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Вот у Вовочки 820 самодельная сделана.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
А чё ты не взял педальный узел классики? Удобно в креплении, педальки вместе. Прикидывать тросы по месту, заочно вряд-ли. Я буду распред крепить за стойкой (рамкой), рычаги мешать будут, да и шланги. Поставь движок и прикинь, я конечно не настаиваю. Так буду себе делать, шланги останутся под капотом.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ребята посмотрите...!
Оригинальная методика super надо взять на вооружение.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Серёг, а панелька разборная? Или сварена целиком? Так поставь замок зажигания ГАЗ, УАЗ и зачем всякие там кнопки включатели, выключатели...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9081
Спасибо всем кто откликнулся. Вариант желтенького трактора со сведенной к минимуму несущей рамой неплох. Повесить двигатель и коробку на задний мост прилепить сверху сидушку и руль. Или по принципу т25 сделать трансмиссию несущей надо подумать. Навеску тоже на мост можно смонтировать. Снег сойдет поеду по пунктам приема металлолома.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Промах пишет:
Смотрите тот, что на корпусе, а крышку могли от другого поставить. У меня 2-ух секционный от Т-25 так на корпусе - Р75, а на крышке Р80.
