Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1328 из 2499
А какой у вас мотор? Что бы знать какую табуретку пристраивать
галерея в помощь
и какие комплектующие имеются или будете все брать с нуля!
вариантов гора с колеёй 700 -900 и базой 1200 а того и меньше))))
А шо именно интересует? Если по креплению, то: толстостенную трубу проточил, приварил к фланцу, и в неё вставляется карб с двумя резиновыми колечками. Поджимается карб тремя болтиками М5. Ничего так особенного нету. Сейчас фоток не найду, может на видео рассмотришь.
http://storage13.fermer.ru/2011/10/127014/getimage.jpeg
в галереи на первой странице ))
Табуреток хватает! Шо типа этой? Ну а если серьёзно, то нужно знать какие требования, комплектующие и т.п., есть фотогалерея самодельных тракторов.
Никогого мотора пока не. Есть т40 для основной работы и самодельный мотоблок для огорода. За мотоблоком бегать надоело да и ходовой редуктор там не очень. Вот и думаю собрать что-нибудь миниатюрное, чтобы пять соток картошки обработать во дворе и у двора подмести снег вытолкать, мусор вывезти. В общем кг 100 весу не больше, 5-6 лошадок мощностью и габаритами метр на метр. Может есть на ветке что-нибудь подобное от чего оттолкнулся можно.
http://storage13.fermer.ru/2011/10/127014/aksu_030.jpg
Если fil78? ты про это место, то я всяко думал, хотел уж верхние уши рассверливать и сделал так. Вазовский наконечник обрезал резьбу и приварил гайку на D16.( можно любую под твой болт) , навеска ходит хоть на 180.
100 килограммами пахать и выталкивать снех не получится,минимум 500кг.
Самый лучший вариант для минитрактора.
А давление прижима свариваемого металла большое? или так, просто прижать?
Пахать и толкать снег в больших объемах есть сорокет. Но размеры и маневренность его не позволяют полоть и окучивать картошку или подметать щеткой во дворе. Добыть мосты коробки и.т.д от легковушек проблем нет но это все слишком громоздкое и тяжелое. Мне бы какие нибудь не стандартные решения, или подсказки для максимальной минимизации габаритов и веса.
Александр, ну его реально сделать? Там вложений не мало. 100 кг. - это тот же мотоблок, адаптер приделать будет мотоблок на четырёх колесах. А для миника нужен вес, и не менее 400 кг. Вот наткнулся, по размерам маленький и шустрый
Есть не плохое варианты миника на базе КПП ЗАЗ, ВОМ организовать просто. Ну если мосты легковушек громоздкие и тяжёлые, тогда не я не знаю Вы для себя что-то решили? Или как тёща "Не знаю как? Но не так!" А чего для Вас вес критичен? Не на пятый этаж же тащить миник с весом 100 кг?
да про него, буду искать наконечник рулевой тяги с мтз, пока что так побудет.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=482006#482006
вот мой вариант
думал, тоже хотел делать но для регулировки правого винта такая схема не получиться.
1400 стр это только в продолжении - 4. А если с начала ? Посмотрите в фотогаллерее, может что и выберете для себя.
А я обоими кручу, лишь бы нужной регулировки добиться. А в верху конечно лучше серёжку иметь, вот вторую найду, то может у себя и переделаю.
Иван,вот если бы ты верхний рычаг пропустил в этом месте между ушей раскоса то нагрузка на болт была бы минимальной а так он погнется в первую очередь,сделай как Вовочка предлагает,чего ты по нескольку раз на дню будешь винт крутить? Один раз отрегулировать и всё,или ищи растяжки крепления коляски от мотоцикла или рулевые тяги с авто!
со скутера какого объема,про вакуумную трубку все понятно из видео,а электро подсос или как его там,куда подключили,заводиться вижу отлично,а как с ним тяга,есть мысля поставить такой на зид4,5
Доброго здоровья!
Вариант
Заднеприводной
задний редуктор с муравья
Полуоси с муравья/Запорожца
Задние опоры/качалки с запорожца
Коробка с МТ (тяжелого мотоцикла)
ДВС китаец любой можно даже с редуктором
Сцепление ременное
Клиренс будет ого-го даже на запоровкой резине, и передний мост можно слепить с чего угодно
Готов к приему помидорок
Поясни, для чего? А то я чёт не в курсе.
Я нашел себе ИЖовские. Блин кажется что жидковаты будут. На подъем, понятно, не порвет их. А вот если придавить потребуется? Хотя если строго вертикально будут стоять, может и не погнет их. Или ошибаюсь? И еще... Ось нижних рычагов какого диаметра минимум +\ - можно ставить. Есть на 22 есть на 30, На 22 сам засверлю а вот на 30 нечем.
То электроклапан на обогатитель для пуска холодного двигла. 3-4 минуты работает движок, за это время идёт нагрев жидкости внутри клапана и выдвигается игла, которая перекрывает канал. Подключается просто 12 В, два проводка. Есть переделывают на ручной, сейчас не припомню, но есть где-то такая инфа о переделке на ручной режим. Карб 150СС от скутера 150 кубового четырёхтактного, и за ЗИД должен подойти. Нет не подойдёт , нужно поднести
Ну я наверно поясню,при перемещении нижних щек вправо-влево если у раскоса нет свободного хода вверху то навеска пойдет на излом,тоесть если взять за нижнюю щеку и мотать её в стороны то свободный ход не должен ограничиваться пальцем в верхнем рычаге навески он то не вертится по сторонам а стоит мёртво,можно конечно вставить болт или палец меньшего диаметра но это лишний люфт в соединениях
Спасибо Серёга. В полне исчерпывающе
Я тут раскопал свою массу от газели,соединил всё проводками на скорую руку и понял что в качестве включателя массы нужен не выключатель а простая кнопка без фиксации,тоесть нажал она залипла,еще раз нажал выключилась!Оооо ё моё.....поставить кнопку "грибок" от станков!!!! за одно если выключить то не промажешь в суматохе!!!! Для АНДРЕо,там все просто,проще пареной репы!
Интересно.. У меня в смайлах, трактор появился
