Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1326 из 2499
Все мир,просто в увеличенном колоколе корзина становится(не торцует краями) и не надо проставку.Вот такую коробку я примерял,маркировка 2110-12
Вот ищу в нете трактор буксика,не могу найти,может форумчане дадут ссылку,там он ставил проставку под коробку (затрудняюсь сказать какую 08 или 10) но проставка там была не из за маховика а из за выжима сцепления,тоесть сцепление не работало без проставки,у вас работает? Вы проверили? Не получилось бы что после придется переделывать!
во ели заполз в дом. установил рычаги навески, гидравлику. навеска держится на 4 болтах внизу на 12 и один на 16 вверху. (то исть сьемная) , сделал плаваюшее по принчипу т-150, если вставить болт то будет принудительно опускаться, без него цилиндр только на упор работает. цилиндр пришлось укорачивать. приличная по весу получилась.
единственное нижние рычаги отклоняют см на 10 надо расверлить верхние отверстия а то плотно болты стоят.
у меня стоит девяточная (старого образца,без щупа) через проставку,но большой свободный ход,а тоньше проставку торцует корзина. А десяточная не попадается дешево.
Вот эта КПП подойдет к мотору классики? Ну шоб без проставок.Или я шото не понял?
Я просто не в курсе в этих девятках-десятках...
Я не спец, но что-то тут не так. Не нравится мне угол раскосов при нижнем положении. да и хитрости обесчаной не видно.
девяточную лепим,а почему эту не поставить(я имею ввиду минитрактор с класическим движком)
Блин! Да любая подойдет.... Только если вы будете ставить 08 кпп на движок класики то не забудьте поставить маховик от 08,кстати он по разболтовке чуть не встает,надо пересверлить!
хитрость , хотел в шлицы которые не прижимаються к шестиграннику по забивать ролики с подшипника. чтоб держало не по углам шестиграника а по всей поверхности, чтоб не варить. но пока не до этого. надо еше гидравлические уголки сделать.
Спасибо за информацию!
А что это вы задумали?
Думаю высоты подъёма хватит на любой агрегат...
Трактор собрать с буквой " М"... (модернизированный)...
да сам не ожидал , времени проводить расчеты небыло. но мне нравиться
вот не могу определиться на какой высоте вом делать.
А почему вертикальные тяги к верхним рычагам "не правильно" подсоединил?...Не подходят по ширине?...
хотел сначало правильно но правая тяга тогда будет не регулируемая (там по заводскому сверху удобней крутить чем отсоеденять низ и крутить ) по этому сделал его сбоку , ну и левый уже по подобию.
вопросик кто какой выход вома использовал, с чего шлицевой вал использовать чтоб и кардан подходил.
В общем помудохался я немного, включил первую и натянул рычаг КПП вправо, вилка подняла немного вторичный вал и через пару попыток первичный встал на место и ничего больше не разбирал ленивый я .
А кардан то какой чтоб подходил,родной для ВОМа? Тогда надо поискать либо хвостовик от какого нибудь ВОМа либо кардан,они есть и шлицевые (папа-мама) шлицы один в один как на хвостовике
Я в курсе что у тебя там можно найти, буду в той стороне, решим этот вопрос.
думаю что заводской будет большей. от рулевой слишком слабый , попробую найти от зила рулевой, но там шлицов нет а отверстие под 20 мм.
сам хочу посмотреть кто что использую.
А что будете крутить им? может от мотоцыкла кардан подойдёт, их через родные крестовины можно по несколько штук складывать, только угол очень мал.
Да есть такая мысля...У меня 2 жиговских мотора, москвичевский с КПП...
Сейчас делаю прицеп двоосный.
Одна ось уже почти готова.
да нагрузочка будет хорошая. опрыскиватель, косилка, фреза. с мотоцикла наверное слабовато будет.
пока в мыслях использовать вал от коробки иж, там он на 25 найти кардан от зил и приварить шестерню к нему
Т.е. к кардану ЗИЛа приварить шестерню с ИЖа ?
пока только в раздумьях. но если буду варить то зделаю пропилы чтоб не срезать с шестерни зацепы.
Рулевой кардан
Неделю тому назад о точечных сварках говорили. Этот аппарат на фото уже 21 год у меня. Слабоватый, но 1.5 мм проваривает.
Заводской?
Две по 1,5 или сумарно?
