Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1327 из 2499
Да то понятно что рулевой.Себе на будущее обдумываю конструкцию ВОМ, вот все до наоборот выходит, т.е. в кардан вставить вал ( у меня нет иж,есть Минск), а сам вом изобразить как труба ,на ней тавотница,потом несколько шестерней приварить ,совмещённых по шлицам,чтоб уменьшить износ и дать свободу перемещению. Просто побывал на напильник шестерни и валы коробок мотиков - пипец им в грязи, цемента не обнаружил,а так и пыльник нормальный поставить можно,например с рейки Оки или 09.
Всем привет!
Шо нам стоит дом построить? Нарисуем будем жить! Продолжаю резать кромсать :wiggle:, так больше ничего не осталось Чё сегодня натворил, покажу Хочу спереди с левой стороны над рамкой закрепить распределитель Р-75-023. Приборку также переделаю, нужно шото поаккуратней сделать, провода все можно спрятать над педальным узлом. Кстати, рулевое очень легкое
есть примерно такой же по возрасту и принципу.Один минус тяжелый и не везде подлезиш.
А я потом сплагиачу энто дело, прям жду Ваших успешных подвижек , правда мне достался 3Р 80 , прикинул его - какой то он монстр , придётся и мне руль сместить .
Привет Ваня! Я буду использовать вторичный вал КПП Москвич и соответственно вилку. Длина шлицов 12 см. диаметр вала 25 мм. Немного отступив от шлицевой части, вал наварен и проточен под 25 мм.
Ещё лишний раз убеждаюсь, чем переделывать старый миник, так луче новый собрать. Не чё против не имею, сам наступал на эти грабли.
Будет проблема ,очень мал угол излома кардана.Я уже по всякому передумал и решил что нужно делать под стандартный шлицевой вал на 30 * 8. Даже нашол кусочек шлицов (кто то укоротил кардан а этот обрезок выкинул). Осталось найти кардан ВОМа.
А если сварить два гука кардана вместе,угол излома будет на много больше.
2 листа по полтора мм.
Андрюха, это так меняется движок , Скоро гавкать буду, целую ночь какую-то хрень крутил. Один думал по-быстрячку заделать, так месяц наверное топчусь
Даже и не думал над этим вопросом. Ну а две крестовины поставить? А невелика беда, может со ШРУСом скрещу, пока не до этого. В крайнем случае использовать шлицевые части вала вилки
Да, тяжеловатый аппарат, сука...Полдня потягаешь, и стакан в руки не возьмёшь...С полуавтоматом не сравнить...
Я когда менял движок, так дело до мостов дошло, пришлось и их двигать. А так тоже думал лёгким испугом отделаюсь, так фиг там!!!!
при хорошей нагрузке провернет или срежет
полуось ЗаЗ, ЛуАЗ.
Ребята посмотрите...! Я ох ел. Простите что не в тему, но неудержался.
может здесь http://dielektrik.ucoz.ru/forum/4
Не соглашусь, у меня подобно сделано 2 года полет нормальный и с плугом и с ковшом - землю возил за 1,5 км
Ну вот же...я ж говорю что то там описывалось!!!! Под стартер надо проставку,без проставки он в постоянном зацеплении!
http://dielektrik.ucoz.ru/forum/4-13-1
Всем доброго времени суток! Хочу представить вот такого трудягу 1998 года "выпуска". Сильно не пинайте, что есть то есть Двиг. 2ча кожух сцепления газ53, КПП газ51, ЗМ газ51 укороченный, редуктор ЗМ газ63, косилка конная на стремянках привод цепью с понижением.
А где у вас подобное? Вал не разглядеть конечно а рулевые наконечники то МТЗ-ЮМЗ по прочности не сравнить с простым болтиком,да еще и сидят на конусе!
подобно, но между самоточками из граненки и шаровыми пальцами каки между шлицевым валом и граненкой есть разница
здравствуйте ,а можно по подробнее про карбюратор,вроде как от скутера
Что то не все фотографии вышли. Вот ещё.
да пр хорошей нагрузке трактор быстрее перевернет, в шлицы буду усиливать.
а это идея надо померять.
Делай под крестовины родного ВОМа, там любой угол при подъёме в транспортное положение...Такие крестовины и на комбайнах стоят, много находил новых в чермете, особенно под шпонку и вал кажется 25 мм. ...Уточню, много есть таких...Но я делал ВОМ (вал изготовлял) под родные шлицы, он быстросъёмный....кнопку нажал и снял...
вот когда не нужны были попадались в чермете, а сей час нету не чего. сам хвостовик под кардан найти трудно.
наверное прийдется бросить вом пока подходяшее не попадется, хотел сделать и закрыть, а то центральную тягу цеплять некуда
Так закрой сьёмной крышкой,а после не долго будет сделать отверстие под хвостовик
и я тоже побыл, если это только он экономический финансисть
Мужики вы свою ветку лучше знаете , ткните носом нужен трактор как можно меньших размеров, табуретка с мотором. А то 1400 страниц перелопачивать.
Упс не разглядел сразу, вижу что поворотные кулаки с ЮМЗ стоят, а вот что они на шестиграннике не рассмотрел. Тогда конечно здесь свернет, шестигранник я думаю репа.
