Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1323 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Алекс@ндр В пишет:
Вот и правильно, и тракторок на ходу будет пока к дизелю прийдёт очередь.
А самое главное что не смотря на все дискуссии автор поступил так как посчитал нужным и правильным для себя и пошел по самому простому и очевидному пути,а мы в сотый раз дизель-бензин,как маленькие!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Засверлить внутри отверстие
так будет короче а во внутрь отверстия втулку вставить и обварить или если ее нет то подобрать головку (кто то говорил что она подходит)
движек не такой и сильный чтоб постоянно крутить нш я себе сделал отключаемый
Сергей211 пишет:
Получается большой угол (излом) крестовины рулевого вала возле колонки
вот чего я и говорил, если не получиться рулем то еще колонку прийдется наклонять.
Сергей211 пишет:
ну чёто не очень резвый, не пойму чего
а маховик у тебя от урала без изменений. я уже с таким сталкивался когда движек 6.5 стоял, так вобше трудно было завести, когда обточил то уже порезвее стал. ну а этот движек пока без проблем, правда дергать без коробки легче.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aleksa5114 пишет:
Может кому интересно вот слепил типа эл.цилиндра для подьема навески на малыша
а как под нагрузкой сама навеска не опускается. вот за место углового редуктора поставить бы червячный с передаточным 20-40 и движку намного легче было и от произвольного опускания.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Андрей Софьин пишет:
так может или нет на т-25 в обратку в бак идти масло?
Вы сами посмотрите куда обратка с форсунок идет ( с верха форсунки ), а вообще - НЕТ, просто не окуда ему взяться. Посмотрите от куда в бак обратка идёт, может не туда совсем подцеплена.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
переварил рамку панели приборов, доделал рулевое,
Сергей211 пишет:
что то фот ки не соответствуют реалиям.
а нш под ногами мешать не будет
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей Урал пишет:
теоретически может , насос подкачки (в топливной смазка от двигателя но не на всех есть) и по идее если насос подкачки изношен то вероятность есь но в основном солярка всегда в этом случае идет в двигатель
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
fil78 пишет:
вот что нашел, примерно так себе и представлял, но пока только мечты.
наверно прийдется варить самому , это точно на неделю растянется
Добрый день! Подскажите где нашли этот тракторок? Где можно про него посмотреть, почитать? Киньте ссылку пожалуйста!
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алекс@ндр В][quote=АНДРЕо пишет:
Иванович, сколько не видел их, при - 10 уже заводятся трудно.
Может если в него залить зимнее масло он легче заведётся, а на обычном в хороший мороз и стартер еле крутит (давно было но видел такое)
Саня, У нас такое не практикуют laugh , чтоб зимнее масло лить, ( так сказать - всесезонка ) да они и не знают когда масло меняли и центрифугу чистили. Я на свой топик ( Т-16мг рулевое гидравлика ) за место Стартера - пускач с "Дружбы - 4" приделал. В мороз -20 масло в картере подогреешь и вперёд. Но скажу слабовата, а вот "Урал " соседу прилепили на Т-25 - вот это другая песня.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
fil78 пишет:
Алексей Урал пишет:
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей Урал пишет:
не согласен, у нас мослает даже без декомпрессора. но обычно раскрутил, декомпрессор ляп и пух-пух-пух.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
Aleksa5114 пишет:
а как фиксируется в верхнем, да и в промежуточных положениях?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
юра ветеринар пишет:
а что еще и декомпресор есть на даном face двигателе. не замечал
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
fil78 пишет:
а что еще и декомпресор есть на даном двигателе. не замечал
Ваня,ты чего!!! Я это еще со школы знал! Когда в мастерскую в колхоз ходили Т-25 "восстанавливать" laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14347
Алексей Урал пишет:
Наверно из-за географии так...
06.03.2010 - 00:45
: 14347
fil78 пишет:
Иван, это шутка?...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
Ваня,ты чего!!!
а на фотку глядел, мне не мороз не декомпресор на пустая топливопроводная система. не страшена ,главное при первом запуске открутить свечу и капнуть бензинчика, тогда с первого раза заводиться. потом с пол тычка( пускач)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
Иван, это шутка?.
я даже тягу к нему не подключал и долесть до него трудно из за пускача
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Aleksa5114 пишет:
уже поставил тройковский движок(он у меня откапиталеный)
Скажи как кпп от 08 примастырил(что в сцеплении переделать)?
05.08.2009 - 17:19
: 10157
Юра-Алексеич пишет:
Aleksa5114 пишет:
а там и мастырить ничего не надо. это когда наоборот - к 08 двигателю КПП классики ставить, тогда надо и под подшипник КВ протачивать, и венец перепрессовывать
06.03.2010 - 00:45
: 14347
fil78 пишет:
Иван, это шутка?.
Понятно...
: Херсонская обл.
14.10.2015 - 10:43
: 55
Юра-Алексеич пишет:
Поставил корзину сцепления от двигателя 2112 и проставку 12мм.Идеально стает десяточная коробка
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Aleksa5114 пишет:
На фотке не десяточная а именно 08 пятиступка wink
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aleksa5114 пишет:
поставил тройковский движок(он у меня откапиталеный).Решил лучше пока вложить бабло в резину елку,а дизель по свободе переберу полностью
good И правильно! Лучше бабосы вложить в др. направление. Да и движок не хреновый, не с масиклекти же, хотя работает, что не поставь.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aleksa5114 пишет:
А какой эл. двигатель? Вращение меняется?
: Херсонская обл.
14.10.2015 - 10:43
: 55
perec.41 пишет:
Да,десяточная стает без проставки.У классики и десятки одинаковые по диаметру маховики.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Да Вань, без изменений. И хороший по весу бутерброд получился: маховик УД-25 + болванка-переходник 120х45 мм. + маховик Урал со сцепой. Осенью пробовал, стоял только Ураловский маховик и шкив двухручейный 120х40 мм., вот и по-резвее движок крутил. Со временем облегчу, пока не до этого.
: Херсонская обл.
14.10.2015 - 10:43
: 55
Сергей211 пишет:
Эл.двигатель с дворников бычка,вращение меняется,понижение большое пробывал останавливать под нагрузкой в 150 кг, держит без проблем.Установлю на миник отчитаюсь.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Вань, фотки старые нашел, blush2 поздно очень было, не хотел идти на улицу фоткать. Ну смысл то надеюсь понятен. Сегодня пересмотрю, по поводу того не будет ли мешать НШ под ногами.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
Aleksa5114 пишет:
perec.41 пишет:
Как бы пояснить.... scratch_one-s_head у 08-15 маховик меньше только из за того что стартер крепится по другому,у десятки стартер дальше от оси коленвала а сам колокол и той и другой кпп одинаковый по диаметру,маховик тут не участвует (в разнице коробок) так что проставку как не крути и туда и сюда лепить надо! Недавно спорил в магазине с продавщицей о том какое сцепление стоит именно на моей калине ( стартер как у десятки) говорю сцепление у меня следовательно тоже с десятки,а она мне НЕТ,разбери привези я гляну и дам то что надо,я обьясняю,если стартер от восьмёрки то и сцепление от восьмёрки ( ставят на калины с движком 1,4 16V) в конечном итоге я прав оказался!!!!
10.03.2013 - 20:07
: 117
Насчет запуска д 21 в мороз...Исправная свеча накала, зимнее масло, желательно редукторный стартер ( родной проектировал инженер-двоешник,слабоват). Как дополнительный вариант подуть немного феном в колектор впускной - и с полтыка заработает, я всегда так делаю
