Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1322 из 2499
Юра,мне стыдно признаться но я его ни разу не ремонтировал!!! Нет разбирать то разбирал,и собирал не раз,а вот где чё продуть,промыть не вникал,первая моя машина была карбюраторная,за полгода что ездил на ней делал только контакт на датчике холостых....оказалось слабо держался и коротил видимо и машина глохла на светофорах!!! А дальше на инжектор пересел так вообще не думаю о карбе! кстати удобный был карб на десятке,без тросика обогатителя,просто зажигание включил,стукнул по педальке газа и она сама обороты регулирует!
Подскажите пожалуйста или направьте в нужную тему. Приобрёл самоделку на базе т25. Нюхаю, чем пахнет соляра в баке, а она пахнет маслом. И на вид чёрная. Что это может быть? К дизелю никогда и близко не подходил:-)
Может вы гидробак нюхаете? Там масло. Приехал своим ходом?
а че тут направлять, слить эту гадость из бака, я бы и из фильтров такое слил.
И фильтра поменять, диз . топливо чистое должно быть, ну ни как не чёрное ! В гидробаке наверно нюхали.
Эти движки очень трудно заводятся в мороз.
И где ты набрался таких умных слов?
Юрец, ржу не могу!!!! Тока что мне гипердрайф помог здорова, от ментов мой мурзик бегает хорошо!!! Если бы они меня догнали, то наверное о бы.
не удивляйся, на некоторых СТО ребята меняют масло на авто и с диким ужасом удивляются - "у вас в двигателе масло красное было!!!!"
Неправда, если всё правильно отрегулировано-с пол тыка. ведь у меня был МТ с таким движком....
Иванович, сколько не видел их, при - 10 уже заводятся трудно.
Я вот не знаю причину, но покупал диз топливо у трактористов, сливали при мне из бака, и она чёрная, как всеровно с маслом, и это в основном у МТЗ 1221, у 80х такой проблемы нет.
может масло из тнвд как-то в обратку попадает.
у мазах такая же проблема бывает
Если свеча накаливания работает и батарея в норме, то при минус 10 с подогревом картера заведется ( у меня свой Т-16мг был)., Так в минус 35 правда на тросу, фокел вместо свечи и в путь,
А вот кто то заглядывал в бак при -20 в бак, если там ещё салятки 1/3? и летняя. Я чуть не офанарел, На стенках бака как изморозь только из иголок ёлки. А когда оттепель? -всё в бак. Так что надо держать баки по возможности полные, чтоб такого не было. А может и диз . топливо такое было. А вот в колхозе каждое утро отстой из баков и фильтров утром перед заводкой всегда сливали. Независимо от времени года.
По отстою не знаю,я никогда не сливал,когда работать начинал с солярой проблем таких небыло,заправляли каждый день до полного не зависимо сколько потрачено и обратка была на землю,у меня даже грубой очистки небыло,а перед уходом с солярой поджимать стали не по детски,поставил грубую очистку и обратку в него пустил,и много раз бывало трактор в поле бросал,так сказать куда доехал там и ночевал!!!!
По идее солярка может в картер насоса попадать из зи изношенности плушжерной пары или износа клапанов отсечки, но масло в обратку никак не попадёт.
Есть конечно мастера - вместо слива с форсунок излишек топлива, могли с маслянной магистрали что нибудь прицепить.
Как то было на опыте: -Экскаватор ЮМЗ, топливный бак с переди почти на ровне с топливным насосом, к помпе не подходит не один трубопровод, хотя помпа должна создавать давление в головке насоса как минимум 1,2-1,5 давление кгс/см2, трубопровод сразу из бака и к головке насоса. Заводится с пол оборота и работает с ковшом. Ну поставили , переделали всё как положено и что? - завести не могли !!! Я не шучу, так было .Лихие 90-ые наверно и на технику влияли. Обратно шланг к головке насоса подцепили - завёлся с пол оборота. Ну раз работает, и заморачиваться больше не стали, только время потеряли. вот так было.Её богу не вру.
Может насос подкачки в топку надо было?
12-22 20-22 такой бользнью болеют , что то накрывается в ТНВД и как результат соляра в баке смешенная с моторным маслом , брали знаем
А насос какой,как на тэсиках или рядный?просто на них вроде двух видов бывают
Вот именно, что насос хорошо работал , что ручной, что подкачка с насоса. А почему не работал Я не знаю, сказать ничего не могу. Его через неделю забрали от нас, на другой участок.
а какой именно уж не помню
Я всегда добавлял зимой в соляру бензин, и на УАЗе с ДВС "Пежо" тоже...Заправкам про диз.зимнее не доверял...Трактор в -20 не заводил, а "Пежо" приходилось не раз в 2 часа ночи перед дальней (сравнительно) поездкой...
Ну так на рессорах же....
Тоже так делаю, если мороз больше 20.
Ну да, без них хрен так поедешь, голова оторвётся.
так может или нет на т-25 в обратку в бак идти масло?
Агаа! Вон оно что
Куда все подевались, и поболтать не с кем Ну-ка, дайте пару-десять идей, как лучше НШ-6 примостить к болту на 27 грань в торец? Засверлить внутри отверстие? Или втулку шлицевую приварить? Думаю, может всё-таки запитать НШ от вторичного вала КПП Урал, как советовал Иван. За сегодняшний день закрепил КЗ 406.3705, коммутатор, переварил рамку панели приборов, доделал рулевое, конечно не полностью, завтра закреплю основательно. Получается большой угол (излом) крестовины рулевого вала возле колонки, немного откорректирую рулем, а там посмотрим. Погонял немного УДэшку, ну чёто не очень резвый, не пойму чего, может маховики тяжёлые? и ему трудно раскрутить? Вижу, на гене масло появилось, откуда? Оказывается, что три резьбовые отверстия М8 крепления заводной лапки - сквозные Там в штатном режиме стояло три бумажные прокладки, подумал для регулировки, соответственно я их не поставил и закрутил только два болтика М8. На месте заводной лапки прикручен кронштейн гены. Так и день прошёл
Спасибо мужики за дискусию,уже поставил тройковский движок(он у меня откапиталеный).Решил лучше пока вложить бабло в резину елку,а дизель по свободе переберу полностью,крепления на раме у меня универсальное что для дизеля что для бензинки.Переставить за день реально.
Может кому интересно вот слепил типа эл.цилиндра для подьема навески на малыша
Может если в него залить зимнее масло он легче заведётся, а на обычном в хороший мороз и стартер еле крутит (давно было но видел такое)
Вот и правильно, и тракторок на ходу будет пока к дизелю прийдёт очередь.
