Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1317 из 2499
74960 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алекс@ндр В пишет:
Промах пишет:
кстати с гаража даже сьезда ещё нету.
Трактору сьезда ненадо laugh он должен сам сьездать victory .
(шутка вдруг кто непонял, а то опять спорить начнем dread )
Тады у меня быдет первый в мире прыгающий (спрыгивающий трактор) , вертикального взлёта вертикального сьезда. sad
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
АНДРЕо пишет:
ради интереса, прикинь сколько выйдет бензина на ваши.
525л-92го
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Aleksa5114 пишет:
если нет группы делай ему что хочеш а без кап.ремонта не обойтись.Я причину неисправности знаю просто спрашивал совета стоит с ним заморачиваться или нет
Смотреть нужно по финансам. Если их нет то ВАЗ а если есть 350 у.є. то я бы откапиталил и хватит его на долго. Все таки как не крути а для трактора дизель есть дизель.
За 350 можно взять рабочий но в каком состоянии.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Промах пишет:
А что у вас гараж со второго этажа? shok
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
Промах пишет:
я думаю что просто нет ворот- выезда bang
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алекс@ндр В пишет:
Марущенко Сергей пишет:
вот например реальные цифры
Ооо, землячки катаются.
Aleksa5114 пишет:
Вы спрашивали по поводу реверс редуктора в корпусе кпп газ 69
Спасибо! сохраню thank_you .
Алекс@ндр В пишет:
Aleksa5114 пишет:
Привет всем. Реверс но не полноценный, празитка то на втулке. В Т-25 настоящий реверс, ему пофиг шо в перед, шо на зад.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алекс@ндр В пишет:
Всё проще , в 14м году начали стройку на участке , гараж делался чтоб складывать материалы , полностью под крышу 5х6 и 3,10х2 ворота , а как в 15-м в недострой жить перебрались - я с него склад хлама мастерскую сделал , а пандуса нема , высота до земли около 40 см , в новогодние праздники 3 стены даже утеплил ( отходы от производства сэндвич панелей , обрезки минваты) , а вот ворота и потолок ещё нет , зато в воскресенье буржуйку поставил.
ДядяЛьоня пишет:
Мах ширина МТ 98см , дверной проём 102см , специально , ежели что ,то в дверь пролезет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Привет мужики! ya Таки я вчера доделал зажигалку на УД-25 с датчиком Холла от вентилятора блока питания компа. И в 22.40 мой жучок запел yes2 . Конечно есть сопли, на выходных подкорректирую, подправить зажигание немного. Хреново сразу запускался. Плохо, что на карбе нет ручного подсоса, пришлось сто грамм дать. Чёто не может бензин втянуть после длительной стоянки, свечи сухие, а сто грамм дал и тарахтит. Вот пару фоток. На схеме лежит чашка с магнитами (лопасти вентилятора обломаны)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
мой жучок запел
Поздравляю! good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей211 пишет:
Привет мужики! ]
Присоединяюсь к поздравлениям от perec.41.
Датчик лучше в смолу или вклей от термопистолета полностью погрузить , у меня на анемометре самопальном , за весну в негодность пришёл , покрашенный нитролаком , зелёный стал от окисла .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Алекс@ндр В пишет:
С нынешним курсом и ценой на бенз около пол тонны.
У нас прикинул где то 600 литров выйдет. Как мне так это на 1,5 года может и хватит.
Это не имеет значения,сколько выйдет.Главное сколько выйдет в конце эксплуатации,а это не один раз по 350 баксаф.
Потом,все забывают,что бензиновый тоже надо капиталить,а это не так и дешевле дизельного.
Кольца стоят одинаково,поршня,шлифовка колена,расточка.... Единственное ТНВД и то,если вспомнить про карбюраторы,так вообще ужас.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Сергей211 пишет:
Привет мужики! Таки я вчера доделал зажигалку на УД-25 с датчиком Холла от вентилятора блока питания компа. И в 22.40 мой жучок запел . Конечно есть сопли, на выходных подкорректирую, подправить зажигание немного. Хреново сразу запускался. Плохо, что на карбе нет ручного подсоса, пришлось сто грамм дать. Чёто не может бензин втянуть после длительной стоянки, свечи сухие, а сто грамм дал и тарахтит. Вот пару фоток. На схеме лежит чашка с магнитами (лопасти вентилятора обломаны)
скажите аможно так на мотоцыкл урал зажигание сделать
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Промах пишет:
Сергей211 пишет:
Привет мужики! ]
Спасибо за совет, буду знать на будущее, заклею термопистолетом mail thank_you
02.01.2013 - 12:45
: 3132
pypypcik пишет:
Конечно, даже на авто делают.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
все мы ошибались и делали все методом проб и ошибок (С.И.) - поэтому хочу задать несколько вопросов по приварке п/оси к фланцу. 1й - при проточке обрезанной п/оси лучше зажать ее за шлицы, просверлить центровку и протачивать в центрах или зажать просто за необработанную часть (шлицов то 10). 2й - вопрос. Отверстие во фланце протачивать в натяг (в тугую) или лучше свободный ход. 3 - при установке п/оси в мост и после затяжки фланца прихватывать сваркой в трех точках или всю по окружности проварить на 1 раз. И что значит варить вдоль - А. Иванович. И нужно ли еще после приварки протачивать торец фланца в центрах. Ну а усиление втулкой на конце п/оси думаю обязательно.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
0930322914 дайте маяк яперезвоню хочу распросить о зажыгании
02.01.2013 - 12:45
: 3132
pypypcik пишет:
Давай вечером после работы, после 18.00 Тел. есть в информации, напомню 0677955447 Сергей thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vik nik пишет:
Полуось лучше обрезать в станке,таким же образом как и делается например укороченный первичный вал кпп,тоесть зажимаем в центра (с обоих сторон) желательно,протачиваем примерно в том месте где будет обрезаться,сильно нет смысла занижать,просто "как чисто", потом обрезаем на краю вашей проточки ближе к грибку (фланцу) сама полуось готова.......берем фланец,зажимаем его в кулачки за проточку которая вставляется в ступицу (она не бьет по отношению к ступице) в отличии от всех остальных поверхностей фланца,сверлим отверстие по диаметру проточки на полуоси сделаной вами,все детали готовы..... Теперь,вставляем полуось в мост с установленной на него ступицей и затянутыми как положено подшипниками,ставим фланец на место,приворачиваем его хотябы крест на крест четырьмя болтами и сначала прихватываем по кругу и провариваем по чуть не спеша с промежуточным остыванием проваренного участка.... Собственно Назарко не сделал самого главного в этой процедуре,варил отдельно от моста а значит фланец вообще не факт что прижмётся всей плоскостью к ступице а значит может сломать полуось чуть ли не при первых оборотах моста! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
Я тут показывал как то бегунок для урала! Даже делал другу все детали для БСЗ не ставил только и не испытывал но все чертежи есть в сети,собственно оттуда он их и скачивал!
07.02.2010 - 14:42
: 21
Мужики, в КПП ОКИ по шлицам подойдет ШРУС от ВАЗ-2109?
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
АНДРЕо пишет:
Алекс@ндр В пишет:
У нас прикинул где то 600 литров выйдет. Как мне так это на 1,5 года может и хватит. laugh
Здесь нужно прикинуть экономию.
Дизель экономичнее на 25 %
Цена дт (0,555 у.е) меньше бензина (0,648 у.е )
При среднем расходе бенз 8л /100 км дизель - 6,4 л /100 км
Нужно сжечь 1374 л. ДТ чтобы отбить 350 у.е
если разбить 1374 л на количество топлива в год узнаем за сколько отобьем 350 у.е
1374 : 400 ( я столько не сжигаю)= 3 года.
У нас есть бухгалтер пускай поправит если я ошибся
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Промах пишет:
Так эту проблему можно двумя досками решить (временно)
Сергей211 пишет:
чашка с магнитами
Сегей, в той чашке насколько я знаю полюса меняются 4 раза, получается, что искра и в нижней точке долбит?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Сергей211 пишет:
ok
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Pavlo.Keha пишет:
да все верно ты мыслишь, только газ дает реальную экономию, соляра сейчас стоит как 92 бензин
все остальное самовнушение и не более)))
ранее писал по стоимости обработки земли мой миник и ЛТЗшка почти1/1 на своем огороде
09.12.2012 - 18:58
: 841
perec.41 пишет:
Я бы тоже на вашем месте селфипалку купил с заработанных то!
че много платят))
09.12.2012 - 18:58
: 841
Яуген пишет:
petro.meb пишет:
у вас то есть много чего показать
ну допустим есть blush2 но вам не интересно будет так как
нам всем интересно , давай ягуен выкладывай)))
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
tractor пишет:
Нет, но есть внутренние шрусы от восьмерки со шлицами от оки. только таких наверно не найти, они на первых выпусках только были. на моей с 93 года стоят без проблем.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
владимир из холмогорского у-да пишет:
perec.41 пишет:
че много платят))
Даже не интересовался,но что,что то платят это факт!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Алекс@ндр В пишет:
Сергей211 пишет:
чашка с магнитами
Да Саня, за оборот колена получается две искры. Долбит через 180 градусов
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей211 пишет:
Ну в принципе вы не формулу строите и до 18000 движок крутить не будете, думаю будет всё ок.
