Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1312 из 2499
У меня нет такой цели, то видео я снял телефоном для себя, а пиар компанию проводить так как вы я несобираюсь, меня устраивают возможности моей тележки и часто бывает люди обращаются за услугами грузоперевозок, чему я очень рад - техника зарабатывает на себя и на меня.
Потому, что тащу более 3 метров дров в горку по снегу.
Так устраивает.
Лень переделать.
Нет селфипалки.
Руки мёрзнут.
Разница между мной и вами в том, что вы едите чтоб поснимать, а я снял потому, что была возможность когда ехал.
Только не сравнивать электрические двигатели с ДВС.
Вот 3.6 кВт а как ездит
Ну и где тут пахота? Испортил поле .Больше такое не показывай.
Разница между мной и вами в том, что вы едите чтоб поснимать, а я снял потому, что была возможность когда ехал.[/quote]
Красава!
На новом МТ стоит с ГАЗ 66, а на старом пока держит.
Согласен на все сто, вот поэтому я и перевернул РК вверх ногами, а в меня помидоры кидают. Сейчас при 40-45 км/ч, мотор просто шепчет , а не разрывается.
Что то я очень сильно сомневаюсь, да еще и с РК НИВЫ, где понижение 2.2.
Во с этого надо было и начинать.
Саня, точно сказать не могу, не проверял, но как Перец говорил, я иду намного быстрее.
Серёга, я не против понижение, каждый делает под свои орудия и т.д. Если и мне понадобится ещё понижение, тогда и я переверну РК, но пака оно мне не надо, и думаю что и не понадобится.
Мир вам братья!
Если кому интересно,доклад по поводу газкарба.
1)Пришлось переделать фланец крепления карба,ибо на родном он был завален вправо относительно горизонта.
2)Также перенес редуктор с низа на верх карба,потому что он (редуктор)доставал до ведущего шкива двс.
3)Модернизировал "газюльку"которая смотрела и работала не в ту сторону.
После установки газ карба,завел на бензине и сразу закрыл бензокраник,и когда движок хотел заглохнуть открыл вентиль подачи газа с балона.Поначалу помогал педалькой газа чтобы не заглох,второй рукой крутил винт подчи газа(жадина).Короче в итоге теперь заводится на газу без подсоса на холодную(при температуре около +10).После регулировки холстых на бенз пришлось уменшать оборотыпри переходе на газ,большие были.
Вобшем роботой двс доволен,помоему работет лучше чем на бензине.Сниму видос на днях,хочу сделать чтото тига тяговых испытаний.Пока фотки фланца для карба.
Кстати до этого стоял карб скутера4т 150кубов,и помоему он не такой приемистый как мотоблочный карб,при работе на бензине.
Так это на повышенной а на пониженной при тех-же оборотах чуть меньше 20км.ч.
А сколько лс.у него сейчас и сколько ты хочеш от
Красава![/quote]
за пять лет два видео снял это первый выезд и перевозка торфа. Снял когда коришь гонял. А так нет времени баловаться и снимать некому. Б*я и палки нет и снять с ней никак кабина мешает а просили снять как по снегу лазил
Тяговый эл. двигатель болгарской кары 3 кВт, с кары тонна, тонна на "рогах", скорость до 15, и градус 15-20 ходом берет.
Можно и без рулетки. Тож соотношение колея-база правильная получается
Я думаю 60 должен бегать соберу испитания покажут
Есть и такой движок если точнее 2.7 кВт , такие на электромобили ставят .
Если вас устраивает ваша техника и люди обращаются за услугами, то значит она очень хорошая, тогда покажите ее более детально (может я себе такую сделаю) - как сделаны все детали и т.д., и что еще может делать ваша тележка...
Убил
Вот так 5 кВт "летает".
Это всё конечно хорошо,но глядя на наши заводские " болгарские" электрокары я ооочень сильно сомневаюсь в "нормальной" работоспособности проэкта,у нас кары с утречка смотришь пролетела как пчёлка "пустая" назад едет везет деталь кило на 300-500 хоть слазий и сзади подталкивай а с обеда они вообще как сонные мухи! Я против не имею ничего,пробуйте конечно,но что то я сомневаюсь!
А где ваша пахота???
А где тут трактор в грязи???
И почему как только супер трактор начал буксовать, то видео закончилось???
Почему прицеп не правильно сделан в супер трактора???
На бусике двигатель 70 кВт .
Если у Марущенко Сергей знакомый мне двигатель 1,4 кВт 24 В ---- 2350 оборотов и ест 80 А последовательного возбуждения , к такому можно запросто приколхозить частотный регулятор из шуруповёрта , инвертировав выходной каскад и установив кучу тразисторов , возможно даже мосфетов , конкретно смотреть по регулятору (осцилографом) -диоды параллельно выходу обязательно .Штатную кнопку выкинуть , вывести провода ( применял в экране во избежании влияния статики)
Регулятор оборотов из 2х переменных резисторов будет бесступенчато регулироваться, но я применял дискретные от эквалайзера ползункового типа , возможно и самому сделать , но опять же сдвоенный, параллельно работающий , чтоб рывков не было если контакт пропадет по какой либо причине , когда регулятор на минимуме нажата кнопка для 100% закрытия транзисторов.
Так Ваш тут утопится не ужели вы реально ставите в ровню этот и свой квадрик
Спорить с тобой я здесь не буду , и умные твои речи меня особенно не трогают, я тоже много чего знаю , но не собираюсь здесь кому то что-то доказывать, про твою пахоту с видео скажу так ,ковыряние детской лопаткой, если бы я так кому вспахал, то не мне бы заплатили, а я бы заплатил клиенту, про однокорпусный плуг тоже объясню , пока нет возможности двухкорпусный сделать,да и вспахать то что я пашу одним с двумя будет труднее, а качество моей работы оценивают мои клиенты которым я пашу( именно пашу, а не ковыряю, уже лет 15как......Ну а это для тебя .... правда не видео , а фото...., сравнивать будешь?
это вы их сравниваете...
Я про то что техника должна использоваться если не на 100% своих возможностей, то хотя бы на 80% - с запасом на работоспособность, а не тягать двухтонными тракторами один корпус плуга и забуксовать на ровном болотце с прицепом капусты...
кроме детских шалостей у Вас не чего и не проскакивает и не про каких 100 и т.д и речи не может быть, ну а если вам реально нравится в этом направлении копать то на забугорные глянте квадрики вот там можно говорить, что их используют на 100 и т.д так как используют не только для покатушек , по этому что вы тут показываете и говорите, реально не о чём, надеюсь, без обид
Ухххх! Весело!
и я не собираюсь доказывать...
Это вы хвастались что ваш трактор лучше моего миника чем сравнивали 700кг моего и свой с 2000кг массы и с огромной разницей в колесах, где логика???
Как я писал выше - я считаю что технику надо использовать с умом и економично выгодно,
тоесть зачем пахать одним корпусом таким большим и тяжелым тракторм - вы топчите землю, оставляете большые полосы не паханого, как минимум одну тонну масы вы даром катаете и на ней спаливаете топливо???
Я свой МТ проверял на грани его возможностей - тянул машину на ручнике и на передаче, которая по массе больше него самого, при переезде рва с блокировками и с почти зажатым колесом обрывал полуось
- вот так я уже знаю границу возможностей своей техники
А использовать технику на 20-30% - это не моя стратегия...
ну смех и только, корпус считаеться по захвату и глубине, а не ваша ковырялка
Можите показать то что вы показываете и рассказываете это курам на смех не больше
если бы вы считали то и использовали бы, так где увидеть что использовано с умом и экономично? катание и бесполезное сжигание топливо это по вашему по уму? где логика за которую вы тут спрашиваете? а там хоть капусту везёт вот это и есть работа а не катание с палкой сэлфи
Только ВОМ безполезно болтается
Я как пришёл на форум - сразу показал (если найду дам ссылку). А может моя тележка "Вездеход" возить груз, там где непоместится ГАЗон и непроедет мотоблок.
Ну давайте прикинем:
масса моего МТ 700кг
полный привод дает возможность для тяги использовать все 700кг
получается тяга моего МТ
700*0,5=350кг тяги
Сопротивление одного корпуса плуга в моих грунтах и при 22см глубине и 24см ширине
примерно 280-300кг
Вот и посчитайте с теоретической тяги в 350 кг я использую как минимум 80%
Про что вы мне писали???
А поездить по болоте и снегу я люблю - так больше понимаеш как ведет себя техника и как ее можно улучшить
покажите как вы полезно сжигаете топливо
Жду
не чего он лично вам не даёт, покажите что вы посадили там где вы вспахали 4 колёсами и что там растёт
когда используеш технику на разных видах работ вот тогда и приходит
и что нужно ещё, а не катание жду где вы с пользой что то на нём делаете
