Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1308 из 2499
74960 сообщений
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
fil78 пишет:
вот не могу определиться с длиной нижних рычагов. хотелось бы услышать с практической стороны, кто часто пользуется.
Анатольй Иванович как думаете.
На моём примерно 500 мм. ...
Вань, я вот по такому чертежу делал
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
юра ветеринар пишет:
ваш шестигранник я не верю.
Я тоже в нем сомневаюсь,хоть и Иван на меня уже обижается за придирки!
Ну так там же гранёнка на 32 или 36, шо разве не достаточно?
20.03.2012 - 21:38
: 981
Сергей, я не соревнуюсь ни с кем. Один один, два один-не ко мне. Я когда писал про слово ВЫЛАЖИВАЛ, не имел ввиду именно тебя. Владимир Г пальцы веером на аватаре, это фото с рок фестиваля НАШЕСТВИЕ 2015. Лексикон использовал так, ради прикола........ Ни на кого не обижаюсь и зла не держу.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
У меня тут мужики по электрике какой то полтергейст непонятный,имею ввиду то что фонарь на гараж я повесил,запитал через спаренный автомат на 10А,ну это ладно,он сука то горит то не горит,главное сначала думал что где то провод плохо привернул,не очень удобно было на франтоне висеть держась за тот самый фонарь,вчера днем хотел всё же лезть проверять,а он загорелся,выключил включил,опять горит,обрадовался,стемнело хотел включить а он нехочет!!!! Ладно бросил это дело,на утро включаю опять горит,всё хорошо,вечером с работы приехал тоже зажегся,а по темну сейчас хотел включить а он опять нивкакую!!!!! Чё за хрень то творится???? Фотоэлемента никакого нет на нем,напрямую к пускателю провода!!! scratch_one-s_head главная закономерность в том что горит он только когда светло!!!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ЗИЛовод пишет:
Вопрос ко всем тракторостроителям. Ваше мнение насчёт базы, 1и5 метра много? Или лучше 1и8 или или?
Лёша, напомни колею, что-то помню разговор о твоей колее, а на какай остановился dntknw Книжки пишут, что соотношение колеи и базы должно быть в пределах 1,8-1,7 раза для классики, но не меньше чем коэффициент 1,6
09.11.2009 - 18:11
: 21495
24.09.2010 - 11:47
: 4554
perec.41 пишет:
Может темноты боится ? Ищите или в автоматах или в самом фонаре
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Тут бывает ключём эти грани срываешь,а тут представь какой никакой а постоянный вес да еще и на кочках придавливать будет!!! Короче не знаю,даст бог выдержит! dntknw
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Сергей 211- поздравляю с "передком ". Так держать !!!Переходи на мотор- ну там насос на гидравлику,или карб крутой .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
валерий киев пишет:
perec.41 пишет:
Да понятно что или там или там!!!! Почему такая фигня то? Повесить то повесил,наблюдаю третий день что светит,а вот как светит и чего освещает еще не видал!!!!! Парадокс не правда ли!!!! laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ЗИЛовод пишет:
Бля, я шо тебя в чем-то попрекаю, или ищу за что и как укусить? Шуток не понимаешь, что-ли? Блин, как дитя, ещё давайте в конце дня поссоримся. За целый день по-накалялись? Всё проехали, раз так больше ничего писать в твою сторону не буду. Будь здоров! thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
perec.41 пишет:
Да понятно что или там или там!!!! Почему такая фигня то? Повесить то повесил,наблюдаю третий день как светит,а вот чего освещает еще не видал!!!!! Парадокс не правда ли!!!!
Может от сырости , теряется контакт , а сырость от перепада температуры
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
валерий киев пишет:
perec.41 пишет:
Ладно,до выходных есть еще время понаблюдать,хотя где там откровенная сырость то? Пускатель если хандрит то может быть! Фонарь не новый,да и погода у нас сейчас хоть ночью хоть днём одинаковая и сырость стабильная!!!
20.03.2012 - 21:38
: 981
Сергей, не кипятись. Колея 1и2метра. При твоих данных имеем базу под два метра-многовато. Полтора, метр шесдесят вот примерно то что нужно. Перец, какова база твоего чуда? Да, когда дым пускать?
20.03.2012 - 21:38
: 981
валерий киев пишет:
perec.41 пишет:
Сырость наоборот контакт улучшает. Как говорит мой друг электронщик: В электрике нет чудес, есть плохой контакт.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Саша-МЧС пишет:
Шо переходи... Теперь пришёл с гаража, немного расстроившись. Думал использовать магнето штатное М-151 ради корпуса и регулятора УОЗ. Шото крутил-вертел, вижу грузика одного нету. Снял стопорное колечко и пружина раскрутилась, как было не запомнил. Думал сегодня вечером выставлю зажигание БЭСЗ, аккуму подзарядил, так нет же облом. Короче мужики, нужны фотки регулятора УОЗ магнето М-151 и сам принцип работы. Как то УД-25 работал с одним грузиком dntknw
Саня, а карбон от скутера четырёхтактного 150СС. Так что с зажиганием опять засада, есть конечно трамблер восьмерки, но в нем не совпадает направление вращения с УД-25 и УОЗ работать не будет, разве что переделать прорези под грузики. А нет, так ставить простое магнето М-149 без всяких УОЗ.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ЗИЛовод пишет:
2метра
20.03.2012 - 21:38
: 981
perec.41 пишет:
ЗИЛовод пишет:
2метра
Спасибо Серёж. Мне наверное многовато будет. Буду исходить примерно из полутора метров. Двиг ОКА, да второй кпп нет. Слишком короткая наверно не проканает, козлить будет на гиперскорости.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ЗИЛовод пишет:
perec.41 пишет:
ЗИЛовод пишет:
2метра
Лёш, когда планировал свой миник, колея получалась 130 см и база 130-140 см., виду ну никакого, как квадратный получался. Сейчас колея 76 см. и база 136 см. Я привел в пример коэффициенты, которые применяются в тракторостроении с классической компоновкой. Для переломки используют 1,5 китайцы делают 1,3-1,1 раза. Но у каждого своё, и тут очень много всяких факторов.
20.03.2012 - 21:38
: 981
Понял Серёж, буду думать.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Сергей211 пишет:
Саша-МЧС пишет:
Там Серый нету грузика одного в магнето--наверно хтото до тебя калдовал с опережением зажигания. Обычно регулирують натяжение пружинок. ,но может чть комуто в голову пришла мысль--"ане снять -ли одну пружинку. " Тем самым увеличитьприемистость мотора . А вообщето магнето-штука дубовая.Я думаю Ставь любое которое подходит по вращению ,и то токо ради -попробовать . Ахорошей приемистой работы от УД-шки можно добится применив Трамплер с БСЗ, тем более опыт Спускачем тебе уже это доказал.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
Приветствую!!! все на много проще,ваши соседи по ночам левачек включают камины разные,вот дроссель и не работает,а утром выключают и все в порядке...попробуйте померять мультиметром в разное время,и увидите разницу....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
а при укорачивании угол Вассермана уйдет.
Это угол этого Вассермана?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Саша-МЧС пишет:
Саня, есть трамблер классики, по вращению подходит, но нужен переходник, вымерять и выточить. Пока поставлю любое магнето, со временем установлю с классики трамблер, там и вакуумный рег. есть. Сам задал себе вопрос и отвечаю, ну услышу, увижу что нет пружин и грузиков, а толку, всёравно легче не станет, т.к. запчастей то нету. Ладно, завтра попробую затарахтеть ya , а то сегодня дождь нагнал cry
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей211 пишет:
Я тоже так делаю . Верхушку от классики а сподок от 08 трамблера с подсоединением вала по образцу как в УД-25. Но пока все проточено и лежит - более интересными делами приходится заниматься . Где то лежит разобранное магнето если с утра найду фото сделаю.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
perec.41 пишет:
Нужно мощным фонариком ночью осветить по очереди выключатель и фонарь - хоть место где собака порыла вычислите ,после того как включится свет после освещения проблемного узла ya laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aleks 00 пишет:
Это мразь...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Гравицапа пишет:
Всем привет ,вот задумал трактор сделать рама вместе с мостами УАЗ на рессорах
Страниц пять назад, скидывал свой, на мостах УАЗ, и рама УАЗ на рессорах. По движку подержу остальных, с ОКИ слаб, Вторая КПП вам не нужна, но А РК придётся ставить из за ПВМ, а так и РК там не нужна, если не будете делать и работать с фрезой, и ротором для снега.
вовочка820 пишет:
рессоры лучше оставить только спереди. сзади они не нужны
Не согласен!!!!
Вот её то окушкин мотор и не осиливает, она вЕсит наверно больше его...
lol
Юра-Алексеич пишет:
с понижайкой не меньше 1к3.
Это если мотор с ОКИ будет стоять, а если с 08й, то там вообще понижение не надо.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
да стеб это Иваныч
Точняк yes3
Гравицапа пишет:
А как насчёт рамы если оставить как есть то длинная будет
Сделайте по методике Ильдуса - с рулеткой колеса выставил на колею, а потом базу прикидывать, чтоб на квадрика небыл похож, или сразу мосты катать если колёса одеты.
perec.41 пишет:
Вот пример трактора с движком от Оки и ходовой УАЗа
Класный тракторок и перёд на рессорах good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
некоторые рк переворачивают и делают гипердрайв.
Так!!!!! Слушай сюда!!!!!! Если по весне не будет видео твоей пахаты, на 2й пониженной, приеду лично тебе сделаю гипердрайв!!!!!!! Я на своём на 1й пониженной ( у тебя это 1я прямая) пробовал пахать, так я засыпаю, laugh а как вы пашете на 2й пониженной!!!! dntknw
Алекс@ндр В пишет:
Вот Андрюха ездит на рессорах, и я неслышал, чтоб он жаловался .
И не буду жалится. laugh Луче застрелите меня, но от рессор не откажусь. laugh ya
