Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1311 из 2499
вот так скромненько повырезал. Не глубокий конечно протектор, но хоть резина не дорого досталась.
А я чего говорил? не так что ли?
Я и не спорю,просто как все говорили что надо смотреть,я решил понаблюдать до выходных а после лезть смотреть!Да вот Александр,я уж не стал писать лишний раз но сегодня вечером запустился фонарь,когда еще не совсем стемнело,а прямо сейчас вышел безполезно!
В таком случае поможет светодиодный ват на 30 они к пониженному напряжению равнодушны,и жрёт тока меньше но стоит где-то 1200р.
нет уж я лучше фонарь сниму!!!!
Вот заготовки какие есть и как будет стоять . После сварки аргоном корпуса - обрежу вал и привод от пускачевского магнето по месту замеряя приспособлю . Тогда и чертеж будет. Но пока не до него
Я конечно может чего не понимаю....а нельзя ли с МТ урала примнить зажигание в этом случае? Или даже сделать электронное по этому типу,они конечно и в продаже есть,там и опережение присутствует!
Возможно все. Но хочется и центробежное и вакуумное опереждение зажигания сделать для достижения макс. мощи и экономии. Да и доноров валяется куча халявных.
Поставь лампу новую-будет работать.У меня когда первый раз так же было я в сердцах базнул по светильнику палкой и она зажглась думал где то контакт плохой,ввернул обычную лампочку она горит(значит соединения хорошие) потом еще несколько дней палкой поджигал ее пока новую не купил.От низкого напряжения тоже может гаснуть,но если все соседи на других фазах то чем больше они включают нагрузку то на твоей напр.должно повышаться.
всем привет!кто подскажет какая будет колея на ПВМ Уаз если правую полуось обрезать до длины левой? но диски с Нивы
Во! нормально получилось.3-4 мм можно спокойно углубляться, имею в виду на трактор.Я так для эксперимента 7 мм выставил с учётом остаточного протектора и ширина 15 мм, корд не прорезал, но его видно, Ещё бы 1 мм, то оголил бы его точно.Погода не даёт, ветер.как раз в ворота дует. Переноску отдал, на пока. А то бы прямо на тракторе нарезал передние бы, скользят на поворотах, когда снег чищу.
У меня так - 102 см - примерно.
Про вакум не подумал!
Долго прийдётся ждать . Самому охота что-то путнее снять, только в основном то снимать некому, то не до сьемок или темно иди дождь . Вот пока такое есть
но тут ничего особенного.
У меня сейчас палки такой не найдется,высоковато,но приму к сведенью для испытания!
Вытянул сегодня вот такого донора простоявшего лет пятнадцать без движения , кстате это его сделал после армии , пока что буду на него всё цеплять , в качестве тяговых АКБ будут щелочные аккумуляторы НК-125 четыре блока по шесть вольт в суме 24 в , уже залитые стоят , мало будет добавлю ещё один блок и электродвигатель 1.4 кВт 24 в с электрокары , ещё думаю его прямо на мост цеплять или на планетовский движок присобачить чтоб коробку передач использовать примерно как на втором фото .
Действительно ничего особенного...
Снимите сам ваш вездеход-тягач - а я его покритикую, а может и не только я...
Интересно что в вашей конструкции можно обхаять..., но надо посмотреть на технику нормально.
Если некому снимать, то я камеру ставлю на штатив или беру селфи палку...
Попробуйте поэкспериментировать, что бы ролик был до 3 мин и его посмотрело хотя бы 500 человек за несколько дней - и пусть вам напишут зрители:
чего так медленно едеш?
чего кардан не закрыт?
чего руль не наклонен к водителю?
чего колес не видно?
чего камера дребежит?
Может тогда вы начнете уважать работу других людей???
интересная тема, но я прикидал что для замены мотора ижа надо эл мотор на 10-20 квт
Петро, спасибо за советы. Теперь позволь мне высказать своё мнение о твоем творении. Я не в прае хоть как то критиковать твой (квадрик) миник. Сделано интересно, по крайней мере не как у всех. Да и эстетика неплоха. Но, есть одно но, за что ты неоднократно получал помидоров в свой адрес. Это двигатель! Я понимаю что тебя он устраивает и весом и наличием кпп и сцеплением. Но, туда так и просится что то типа ОКА. Там то же и кпп и сцепление. Вот тогда можно и позажигать. Ничего личного.
Вот он как ездит
Кто знает для чего на этом форуме в левом нижнем углу странички значек-три вертикальные полоски,при наведении на них курсора экран становится тоже "полосатым" ???
Нормально, по крайней мере этот трактор что-то полезное делает, а не только буксует под горку..... .
вроде неплохо, а как под горку с грузом?
С двигателм ока будет совсем другой апарат - по габаритам и развесовке и эргономике...
Я рассматриваю вариант только с мотором от япономоцыка, но пока жму денег, а надо под 1000 бабок
А почему вы его трактором назвали???
Даже сам автор так аппарат не называет, какие критерии трактора???
Кстати, вы мне не ответили на мои вопросы по вашему супер трактору (много там я спрашивал)
Но самое интересное как такой супер трактор с большой массой и большими колесами тянет при пахоте аж один корпус плуга???
Правда возможно немного глубже пашет чем мой МТ с вдвое меньшей массой и малыми с плохим протектором колесами???
Снимите видео для сравнения с рулеткой и с крупным планом плуга при пахоте, типа такого:
Я рассматриваю вариант только с мотором от япономоцыка, но пока жму денег, а надо под 1000 бабок.......................................................................................................................................... Это тема! Только пахать на нём не получится, оборотистые они.
Вот поэтому и придётся КПП оставлять .
я так не не думаю - возможно прийдется еще увеличить редукцию - это добавит крут момент и большой плюс что мотор даст длинные передачи за счет большого диапазона робочих оборотов, а за рывок вообще молчу...
Я не мыслю так догматично - на трактор - только дизель и т.д.
Полезную работу делает не дизель, бензин или педальная сила велосипеда или электротяга - все решает крут момент на оси колес, а как он получен - это уже нюансы.
Римский император говорил - разве деньги, заработанные от платных туалетом воняют???
для увеличения крут момента и уменьшения скорости?
А какая макс скорость?
об этом уже спрашивали,ответ был Х.З.
Для дам.
