Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 132 из 2499
120тый раз пишу, в среднем , для двс , дизель это , или бизель , или мизель, не важно , макс. момент будет на 2\3 от макс. оборотов . Мощность же в этом пике момента не максимальна ! Многие считают что тут и есть финиш у движка , но нет, финиш на макс. оборотах , с немного меньшим моментом чем на 2\3 оборотов. Доказывать не буду.
Так вот , просто чисто для информации , вот есть 2 движка , бензо к примеру , собрали, обкатали, отрегулировали , поставили на стенд , испытали на тормозной установке , зафиксировали обороты, момент , посчитали мощность.
Оба например 80л\с , но один 6000 об , а второй трех\тысячник , у первого будет 10кг\м , а у второго 20 , если мощность одинаковая . И где здесь преимущество низкооборотного двс ? Возьму я редуктор 1\2 , и получу те же обороты 3000 и момент 20 кг на выходе первого двс. Ну да, кпд нужно учесть редуктора , но это капля в море.
Если говорить по конкретным преимуществам низкооборотных двс , то это дает пользу , но к делу по кр. моменту не относится , а преимещества: больший ресурс , меньше общие передаточные числа для минимальной скорости , ну и.т.д
Для сравнения дизеля и бензина одной мощности , я уже писал , что бензин редко когда выдает свой заявленный максимум , особенно это по карбюратору заметно, т.к много факторов , от точности и качества которых и зависит конечный результат , это и момент зажигания , и состав смеси , и должно точно отслеживаться опережение при разных оборотах , а это все точно не бывает , а у дизеля все проще , глотнул воздуха , дозу топлива распылил , загорелась и давит на поршень , и самая важная особенность, что дизель имеет возможность работать с перегрузом по максималке , просто распыляется больше топлива, до того предела, пока хватает кислорода. Поэтому взяв 2 двс , дизель и бензин по 50л\с каждый , даже с одинаковыми оборотами , дизель будет чуть сильнее , хотя при таких условиях и моменты у них будут лежать в одинаковых оборотах примерно.
То же и для электро , если 3квт 3000 об имеет момент 1кг\м , то 3квт 1000 об , будет с моментом 3кг\м
легко поднимая навеску догружает так что перед к верху
куда шипче? когда от прицепа перед к верху толку от переда, с пустым только если то да спорней идёт
главное какой ещо перед![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А у тебя самого ПВМ есть?
нету, но знаю что такое для самоделки он, так как у большенства что в зади? да практически не чего, мост и кабина в лучшем случаи, вот и видите спасение в передку, тоже самое и у Андрея
по этому данное сравнение не как
а у тя сзади что? да и как сказать спасение в ПВМе при развесовке близкой к 50:50 он очень актуален.
Я же написал , двух-осная , с плавающим дышлом (плавает вверх-вниз)
Когда от прицепа перед кверху , то толку вообще с таким прибамбасом в гору ехать???
Да и смысл таскать такие прицепы?
И даже если на то пошло , для работы зимой , с тем же передком , существует противовес , уменьшающий подъемы на козла и догружающий перед для сцепления. И второй момент , немеловажный , при езде назад , перед оч сильно помогает , при этом ничего не встает на козла , но трактор воистину гребет , а необходимость в этом бывает часто , даже для той же раскачки.
Только тот будет спорить в пользу недопривода , кто не юзал полнопривод
Любой , он только на пользу . У меня первая резина стояла совершенно лысая , да еще и разная по ширине , один с москвича , второй с жиги , с жиги пошире был , миник был собран зимой , как ездить по снегу на недоприводе запомнил оч. хорошо , а когда перед сделал , даже с лысыми миник почувствовал себя куда увереннее , а с луазовской за мной мтз80 на блокировке , весной , по талому снегу в поле , запаханному под зиму , хрен угнался , зарюхался по самые помидоры , 82й его выдеривал.
Думаю при наличии такового , мнение было бы прямо-противоположенное .)))
С ПАЗика или ГАЗ-3309 5,86 и 5,29 на последнем +12 км на первом 7 км
А какая развесовка по-вашему правильная для полноприводной классики?
Я не знаю, как у кого, а у меня первый 1050 весит пустой , 400-перед , 650 зад , при движении вперед , зад еще добавляется а перед легчает.
Второй на сей момент почти 1400 , 600 примерно перед 800 зад , + еще не все доделано на заду особенно.
А когда 80% зад, а перед20 , вот тут он и скачет на козла как конь перед случкой , становиться неуправляемым в борозде , чуть нагрузка побольше.
А какое еще должно быть сравнение?
Мост 51й , у него редуктор меньше , у пазика 53й картер, это нужно целиком мост менять тогда
с чего ему плавать![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
всё куда проще если тракторок в тонну 1.3 то прицеп если в 2 и не прижимает жопу толком и колесо допустим попало в яму будет он юлозить двумя мостами, а скорей двумя колесами, в зависемости какие мосты применены
ну-ну![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
одна бортавая будет весом как ваш мост![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
зато я знаю. кто то говорил про равные условия, цепанёте прицепчик мой с лесам? а бочечку? где окажется ваш перед и поможет ли он, вы кг 400 спереди возите?
а простое нельзя лёгкое пускай и полноприводное сравнивать с болие тежёлым и недоприводом идите с МТЗ 80 потягайтесь у вас же полный привод, вот про что я
Кстати о бесполезности ПВМа, первый мой выезд был весной, решил проехать по полю, а кардан к переду не подсоединил, так вот в первой глубокой луговой луже я и остался, сходил в гараж за карданом, прикрутил, и без намека на пробуксовку поехал дальше. Так что не надо городить городню о бесполезности ПВМа.
я не говорил что он безполезен![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
так что не нужно![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Как с чего, на осях, например ПТС4
Может я чего не знаю, где глянуть твой трактор???
и с чего её плавать вверх-низ как пишут
ну до ладно рулит, перед-рулит
Так где на твой трактор потаращиться??? А про дышло глянь картинку, у него и выбора особо нет
Таки да !
конечно есть выбор, навеску к верху она его и держит, так с чего ему ходить вверх-низ? куда навеской задрал туда и будет смотреть или вы птс не тягали?
Где твой трактор посмотреть????![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
В гараже !![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
кто свас рыпнется с полным приводом против ущербного задне приводного
вот это называется догрузка задних колёс даже на двуосном прицепе, если кто не знает
Всегда пишу и прошу сравнивать равнозначные вещи.
Дубль 4 - где посмотреть твой трактор??? Или его нет???
ну так и сравните поставте тут 82 и не задирая навески пускай возмёт, да будет юлозить и толку ноль, а вот пригрузивши пускай и два колеса видно как мотор душит а это говорит что даже на снегу сцепления хватает
Помоему тут народ о самоделках говорит
. Где посмотреть твой трактор????
тогда и не чего говорить как лёгкий с передам рулит, как любой передний мост это
и вес пофиг
Читаю-читаю и диву даюсь,передок это фигня ,прицеп на навеске таскать,а на каком забугорном тракторе таскают прицепы на навеске,для этого там фаркоп специальный есть,а на навеске только наши таскают,и надолго ее хватит - за сезон все разобьет и болтается как в возу..А ПВМ это вообще сила,сам убедился в этом сезоне, как развесован трактор не знаю, но вес его со мной 1780кг, при перевозке 2,5 т. песка по твердому спокойно забирался на насыпь и не поднимался перед,главное правильно зацепить ,полуприцеп вот такой.
Думаю вот это оспорить не выйдет.
+1000![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у вас он есть, много уровневый? кстати в том же МТЗ есть и как гидрокрук так и форкоп вместо центрального винта и для птс обычно за него и цепляют
так что не довайтесь диву и на пустом
по твёрдому и без передка спокойняк и по 3, а резина не греется от 2.5 такая эток через км 10
трактор для чего, что бы тоскать а не в пустую гонять, а таких видосов и без переда хватает
