Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1304 из 2499
Проще всего сделать токарник по дереву.
Я не могу ничего сказать обэтой схеме,но что мешает попробовать на маломощном двигателе или хотя бы на активной нагрузке?
В схеме генератор прямоугольных импульсов. http://rus12.on.ufanet.ru/el/40.htm
Соединение пока не готово фотографий нету Я отрезал от кардана ВАЗ шлицы которые входят в бублик
в первичном ЗИЛ засверлю отверстие приварю этот кусок
Лёша, мармелад? Шоколад? Москвич, что-ли?
Тоесть первичный вал ЗИЛа останется без укорачивания? обалдеть,и вы еще говорите что длинный,я удивляюсь как вы в 2,35 влезли!!!
Наверное это и была заготовка для токарного по дереву.
Да Серёж, он самый.
Серёг, шобы рейке не мешало колесо, то её нужно приподнять на креплением движка и отодвинуть назад к стойке. Так вот, если ставить привалочную плоскость рейки вертикально (там где прикручивается тяга), то вал руля упирается в КПП. У тебя же этот вал входит во внутрь рамы. Я хотел всунуть рейку под движок - не входит собака, буквально на 3-4 сантима, пыльник не двигается. Нужно ещё выше двиг поднимать, но и так слишком поднят. Такшо успокоюсь на москвичёвской колонке.
Не хрена себе!!!!! Я практически не чего не резал и вложился в 1, 92.
Нормально, у меня вообще с УАЗА, сразу тоже пугали, думал потом побольше поставлю, но сейчас всё зашито и нечего больше переделывать не буду. А Серега прав, заднее колесо подвинуть к переду, сделать красивое крыло, и будет гут. Удачи!
Я не буду спорить но судя по фото,если её упереть в стойку приборки то и вал привода не будет в кпп упираться,срезать левые крепления двс и выставить рейку по горизонту,сделать тягу а после обходя рейку сделать крепления двс! Ну тебе на месте видней конечно!
Я измерил сколко можно отрезат первичный Зил Лучше скинте пару фотографий как поставить второй подшипник на вал
Так правильно,у тебя колесо стоит по центру....короче там где и должно быть,а вспомни где было колесо у Юры,сдесь практически то же самое!
Спасибо за фотки Попробую ваш вариант
Где то за кабиной!!!
А чего вы тут попробуете? У вас совсем другие агрегаты,вы лучше скажите сколько собираетесь укоротить первичный?
Эх, ломать не строить! И шо нам стоит дом построить! Я неделю ходил заглядывал, заглядывал на крепление ДВС - ну не нравиться. Срезал нахрен! Теперь ещё неделю похожу вокруг да около рулевой колонки иииии..... как..... может так и оставлю или
Нужен корпус вместо крышки, с проточкой под стопорное кольцо и обойму подшибника. Это немного не то, но похоже.
Думай короче!!! Я за неделю вообще практически ничего не сделал,думаю и думаю,панельку то сварил а вот всё остальное организовать тоже как то надо,даже чтоб её закрепить надо было так извернуться!!!! два руля мерил,ну с рулём разобрался вроде,теперь карманы под проводку и всякую такую шнягу!!!
Вот то!
Я знал, что ты покажеш свои два варианта
подпишусь
мама, мама, что я буду делать. мама, мама, как я буду жить. надо пол трактора отрезать и прицеп сделать.
Варятся нормально на фото на газелевскую приварена москвичёвская-если ты про это.
там сошка длиная не нужна (чем длинее тем больше рычаг поворота колеса, оно хоть и легче поворачивать будет но не полностью выворачиваться будет. так что длину надо подбирать так чтоб колеса правильно выварачивались), а вот вдоль приварить косыночки надобно.
вот я смотрю и колонку наклонил, но можно было бы еше если согнуть сошку. главное чтоб карданчики не закусовали к рулю.
Электротрактор , электромобиль крутить движок 3 кВт но в пиках гараздо больше .
Вообще то спросили про ступицу!
Вот это верное решение!
Вообще то спросили про ступицу! :thank_you:[/quote]
Спасибо за подсказку---без вас здесь ну ни как---ПЕРЕЦ- и этим всё сказано
если это Ваш https://fermer.ru/files/v2/forum/194832/6bd66b.jpg , то в исходных данных имеем 4 АКБ по 12 в и двигатель в 3 КВТ? двигатель коллекторный , синхронный с постоянными магнитами?
Если так то нужно защитить полевики от пробоя , за счёт эффекта генератора , при торможении двигателем будет вырабатываться напряжение , либо поставить на выходе регулятора диоды . Думаю в Вашем случае самопал на коленке (сам шим контроллер ) ,проще собрать из деталей компьютерного блока питания по классической схеме , микросхема TL494 , наподобии http://elektrocar.narod.ru/electron/shim4.html ,а на вынос использовать полевики на напряжение 100-150 вольт + либо выдумывать тот самый тормоз (на куче биполярных транзисторав + контроль переплюсовки (+обратная связь по току) ) , либо пачку мощных быстродействующих диодов на выход , а лучше поближе к эл.двигателю как на ссылке.
