Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1284 из 2499
С рулевым немного запара, рейка уже есть? примеряли?
А с педалькой - думаю можно и тросиком сделать, чтоб сильно не усложнять, только по фото нет целосной обьёмной информации (вид сверху и от сидения).
Мне нравятся штэрны, была дрель 850 ВТ - отработала конкретно: сверление, металлическая щётка (забор чистил совместно с болгаркой), раствор и шпатлёвку колотил... летом в жару сверлил аж воняет, в теньку неуспевала остывать, пережила пару втулок на ось патрона, кнопку менял, щетки пару раз, а стала она, от миксера - отломило шлицевую часть якоря (шестерню).
Знали, что я прикопаюсь? так на дифах и ненадо синхронности, главное, чтоб передаточные были одинаковые.
Делал я летом ось для прицепа из москвичёвских, так грузили на него не меньше тонны, пару раз фаркоп на ниве отрывался (машина не моя, водил не я ), а волговские наверное покрепче, сама машина весит 1,9 т. и на скорости 150 держит.
Дядьки помогите,заполняю профиль ,ставлю аватарку,подпись жму сохранить в итоге ничего не получается!Может с телефона и не получится?
читаю и диву даюсь. я свой пиночет, прицеп лесовозку, борону, окучник, и первый плуг, все сделал одной 125й китайской болгаркой фирмы Хандер сделал, один раз сменил шетки и постоянно набиваю литолом редуктор. как ее сжеч ума не приложу.
Мой тоже с этого узла начинался делаться!!! Это фото сделано когда я еще не представлял себе даже в мыслях каким мой трактор будет!!!!
У меня навеска не может прижать орудие и такое мне ни разу не понадобилось - на двух МТ делал все с.х. работы.
Все дело в регулировках, я регулирую навеску так:
не скажи, иногда борону прижать или окучнику помоч не лишне.
Здраствуйте Ильдус.На тракторе который на авке передок заз?Можно фото в подробностях?Хочу у себя переделать ато хлипковато,сделаю кун роспадется,оси слабые.
Должны были сегодня привести, но забил пацан (сотрудник), надеюсь может на завтра. Говорю ему, смотри, а то пару дней в табеле учёта времени не досчитаю, при зарплате тогда вспомнишь , так пошутили немного. Рулевая рейка с десятки
Так в основном все автоприцепы,особенно "советские" на москвичевской ходовке,сейчас восьмёрошный подшипник ставят! А грузят на них сколько влезет! Я на своём по началу тоже возил около тонны,даже рессоры живые,так как при полном выравнивании рессоры платформа ложится на подушки и в обратную рессора уж никак не согнётся,сейчас уже жалко его насиловать так!
Юрааа, болезнь может передаваться. Ты думаешь я насиловал её? Швы затирал наполовину стёртым кругом, щётки зафыркали, сменил на новые. Потом минут 20-30 поработал, искрение совсем не исчезло, и щёток как и не было. И шо делать?
На такой мост можно и юмз поставить,огонь
Ступица с ЗАЗ ,верно.
Но я сделал не очень хорошо.
Мне советовали найти шаровые пальцы с рулевых тяг МТЗ за место родных поворотных пальцев.
Надеюсь понятно.
А все подробности в моей теме.
Вот вот,я на Конаковскую по времени наверное час подгонял а кончились за 15-20мм, я её со злости и закинул в дальний угол!!!!
Кабина у кого нибудь приварена намертво к раме, как ощущения, вибрация гул.
Вибрация от чего? Вы же сказали что движок на подушках!!! В машине есть вибрация?
Кент занимается картохой купи/продай таскает 1.5 т.на 500км,колеса/ступицы ваз(прицеп креон)ресорам хана,диски квадратные,ось согнул посредине,но колеса на месте!
у самого такой же ,5-тый трактор переживает
Болшое спасибо,буду изучать!
Вот на первом МТ культивировал - навеска без прижима
А тут немного видео:
а остальное (КПП, мост может быть жестко к раме)
если это миник и работать предполагается не долгое время, то достаточно будет резинового коврика на пол и мягкого сидения.
у мну полик жестко к раме, коврика нету, сиденье мягкое, рулевое через резиновую проставку. за час-два работы никакого дискомфорта, а вот чуть больше - в руках и ногах ощущается характерное покалывание, даже если работаю в перчатках и хороших сапогах .
Через кардан на мост, с моста в кабину с кабины мозжечек ). Переделывать потом не хочется. Хотелось услешать отзыв у кого сварено.
Я никого обидеть сейчас не хочу,но у нас много людей даже движок ставят жёстко и говорят что комфортабельно! А по моему мнению это самый что ни наесть зародышь вибрации!
Если есть возможность, сразу делайте кабину на подушках.
Доброго здоровья!Мож попробовать для каждой "лапы"двигателя "личную"опору с швелера небольшого,шириной сантимов5,и балке будет куда качатся?
Да-да обязательно серёга.
Нарисую но не сегодня, только с работы устал, еле по клаве щелкаю.
Да Владимир вы очень внимательны , это я фото выставлял. Ну во-первых тут газ вообще не при делах, рама с передним и задним мостом этого трактора была куплена за банку самогона у одного самоделкина, в распитии которой я кстати активно участвовал, так вот поворотные оси сварены в торец, вот и не выдержало.
Вы конечно можете смеяться, но зато я полностью честен перед коллегами, показываю не только достижения ,но и реальные промахи
Ни кто не спорит, что заводская установка лучше не спорю, я просто говорю что можно так сделать. я переделывал лет десять назад на двиг заз-30 и ездил на миниуке, потом поставил белорусский редуктор и по сей день.
Николай,подскажите по панели приборов,как метал гнёте или из лоскутиков штопаете?
Тоже хотел ему про это сказать!
Спасибо Валерий за шутку, а то давно не смеялись, всё трудимся да трудимся.
Что не говорите, а двиг заз-40 любит покушать по 18гринов за литр, что есть0,66$ да ещё с родным карбом, а балона газа 40литров хватает вывезти навоз ходок десять по 1,5км, спахать соток 70 и подвезти картофель для посадки. Балон газа в горгазе стоит 270грн., что есть 10$. Не навязываю своё мнение и спорить не буду.
может пригодиться. правда у меня два сцепления , тоже хотел тягами но потом все же сделал тросиком. сцеплении мягкое мягкое
Както так
