Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1285 из 2499
нет не именно ты, а вообще кто то
, как ненадо?, хвостовик то конический?, начало тоньше а зад толще. если на одном мосту зацепление в начале коничке, а на другом мосту задняя часть, то получится несовмещение оборотов, подумай ка хорошенько
насколько я знаюмоя ВОЛГА ГАЗ 24 весит 1,4 тонны.
я в таких случаях, снимаю якорь, на токарный станок протачиваю ровненько, и нулёвкой шлифую легонько. и все дела. я имею в виду место где щетки упираются на медные пластины
Это снаряжённая масса, а полная масса 1790кг. ....
Это конечно шутка не в обиду! Про газ не знаю ничего сам на газе не ездил. Не хочу лесть в налаженный механизм и устанавливать газ(это я про автомобиль свой). Даже сигналки никогда не ставлю. Судя по Вашим подсчетам конечно намного выгоднее бензина! и Ваше мнение я услышал. Я газ в технике еще и побаиваюсь.
Даже если нет возможности, то всё равно на подушках!...
НУУУ полная у меня и до 2 тонн бывает, когда по весеннему копу металлоискателем еду здавать чёрный металл.
Так не со зла ведь, так и подписал же-шутка.
Снег понемногу исчезает. Может и вывозить со двора не придется. Но зато трактор оживил. Сегодня вот цепи поставил.
Я поставил на Волгу ГБО, понравилось! На карман стало намного легче, кроме разницы в цене, заметил что бензин в баке неплохо испаряется сам по себе, держу в баке немного про запас, а всё равно через неделю-другую приходится подливать. Раньше тоже подозревал, а сейчас точно вычислил!...
Ну по разному.И лоскуты тоже.Сшиваю полным швом чтобы обойтись без шпаклевки.Отверстия вырезал электролобзиком.Справа над выключателями кармашек для телефона.
Вот например так, вот на МТЗ новая приборка.может кому интересно.
а я говорил пока вы его сделаете снега уже не будет
Лучше всего подушки с Т-150.
Бля, Серый, я его пока выставил, пол дня потратил. Там приподнять, там подвинуть, там с места сошло. Сейчас, когда ДВС стоит на примитивной рамке, можно о чём-то говорить. Я и лебёдку применял, с ней ещё хуже. КПП ВАЗ установлена же, и нужно правильно выставить звёздочку на КПП Урал. Также хотелось бы сделать в креплении (в ушах) пропилы для точной регулировке. Уголок 50-й пойдёть, или нет?
было у меня белорусское оборудование, пару раз клапона перегорали, да и с бензином цену на расход прировняли с 92 ым если он даже хоть и дешевле? то по сравнению с бнзином жрёт вдвое больше. кажись, теперь он для меня не выгоден, снял я это оборудование
Возможно и так. У меня бензин ооочень быстро испаряется! Бак залил 65 литров неделя две и нет! А он сволочь еще и 95. А газ не хочу! Вот!
я тоже сегодня снимал , зделал новую звездочку и не проверил ее на биения поставил мотор обратно, начал заводит а его колбасить, так пришлось заново снимать . звездочку выставил а поставить обратно не успел уже.
Я тоже наблюдал, может совпадение, на 24-м двигателе расход газа большой, а на 402-м меньше, у меня например по трассе 12л, по месту 15...И у меня ещё и двигатель 402 7, ...
А как без этого то! Ты хоть выставил а я вообще сегодня 3 отверстия вырезал и еще два куска железа,на большее времени не хватило!!!!
А как это будет выглядеть? Ухо движка далеко от квадрата?
НЕПРАВДА !!! это не шкивы это пара шестерён в котором ПЧ зависит от числа зубев ведущей и ведомой шестерни а не от длини круга где они соприкасаються или Вы хотите сказать что от точки соприкосновения измениться ПЧ
Вот посмотри, по фотке немного видно. Высота должна быть около 8-ми см., ширина точек крепления ДВС - 30 см, ширина профиля 12 см.
Саша, вот старые фотки есть, может что прояснит ситуацию
смотрю ставиш на подушки, но это хорошо когда карданом соединено с трансмиссией , при тряске двигателя на подушке цепи не очень хорошо.
Даа! Далековато от квадрата,я бы тут применил самодельный уголок с косынками типа вот так только вверх площадкой,подумай....
Ваня, любую инфу мотаю на ус , такшо спасибо. И у меня также два сцепления: Ураловское и ВАЗовское.
тогда грех не воспользоваться приводом от первой коробки на вом. я из за него и конструкцию такую выбрал. кроме 4 передач вома , он будет не зависимый и при любой нагрузки можно первым сцеплением включить и выключить
А еще сделайте сидушку для своей задницы на передней автомобильной стойке с пружиной вообще красота.Мне хочется что-бы еще кто нибудь попробовал кроме меня и сказал свои впечатления.Делов на полчаса а комфорт несравнимый.Фото я раньше выкладывал.
Бляха-муха! Николай! Давайте будете нашим главным дизайнером! Мы Вам фотки своего чуда-юда, а Вы соответственно нам эскизики, клац! И трудитесь пацаны, парьте мозг. Двенадцать баллов!
Да для ураловксого не обязательно такой трос,пойдет и родной мотоциклетный,обрезать можно сколько надо,и опять же лично мое мнение,если сцеплением (ураловским) пользоватся не каждый раз то там и педалька не обязательна,можно сделать рычажком маленьким где нибудь под рулем,а то в педалях и запутатся недолго!
Анатолий Иванович проверте бензиновый электроклапан, один мой знакомый утверждал что он по тихоньку пускает бензин, в итоге он установил отключаемый ( если ездить на газу)електро бензонасос с печки зазика и бензин перестал испаряться. Электробензо насос он подключил к + управления бенз.эл.клапана через релюху.
