Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1283 из 2499
Вот чё и как получилось Крепление ДВС вроде как хлипкое
Что в вашем понимании хлам? Дайте ссылку на ваши рекламы, ради интереса глянуть что там за хлам продают. Или покажите флтку авто, что для вас является хламом.
Чё за два года так убивают что и на миник нет не чего взять?
Тоже что то не пойму, сначала ставим ГЦ на старый мост, а затем...
У интерсколов эта болезнь. А вообще горят они от сильных нагрузок, не раз уже замечал, где то диск хорошо закусило, и в результате ротор прошило. Сейчас стараюсь резать осторожно, вреде работают нормально, а так тоже покупал их почти каждый месяц.
Привет всем. Вполне возможно сделать гбо из балонного редуктора, токо надо его переделать " на оборот" и работать будет только на парах или ставить отдельный испаритель.
А паз под шпонку есть?
Шо за напасть такая? Недавно пару месяцев назад накрылось две фортунки Штерт 115 мм. и ДВТ 125 мм. В ДВТ похоже на якорь, но отслужили верой и правдой, шо одна, шо другая, а покупал их в 2000-2001 годах. Правда один раз в штерне менял статор, а в ДВТ якорь. И снова такая беда
нету затягивается гайкой м6 и все.
я свои уграл когда на диски вырезал метал 12мм, нагрузка большая была
Также напихал, как Вы говорите, редуктор начал греться, да и сама нагрелась, было слышно, что крутится с трудом, пришлось назад выковыривать смазку. Так шо всего в меру
Привет Коля! На эту тему обязательно пообщаемся, созвонимся. Пусть немного "вычухаюсь" тогда поговорим. Ты там прикинь и озвуч, что мне нужно. Буквально вчера расспрашивал, у нас на работе парень на УАЗ таблетку поставил ГБО и не нарадуется, работает намного чётче, чем на бензине, по мощности никак не сказывается. А занимается дровами, грузит полную будку по самое не хочу. Местность в лесу разная, гор хватает + развезло дороги.
Всех приветствую.Понял все теперь спасибо будем ждать отчет как получеш обкатаеш похвалишя.
Сергей, давай на ТЫ уже. Вроде и в возрасте разница небольшая, да и не в первый день общаемся. На счет того что от смазки греться начало, тут я в непонятках, может не в самазке дело. Не представляю как от смазки нагреться может (разве что мазута какая нибудь очень густая) По крайней мере я с такими симптомами не сталкивался.
Роман, обыкновенный литол-24, так было честное слово, без всяких "Б"
Да я не сомневаюсь, нет оснований не верить. Но сам я с таким не сталкивался.
Так там я если понял правельно сбалона редуктор это уже поровая поступает а если ставить исппритель балон надо будет кверх ногами или трубку в кран впаивать чтобы жидкарь шол на испоритель. А што запеределка редуктора искиз можно сп.
Есть у меня эл. рубанок интерскол 2004 года , большедесятка пар ножей поменяли , и как то вдруг дым,искры кольцевые . Сглупил , не разобрал - сразу поменял убитые щётки - 20 сек и их нет .Разобрал , дефектовка показала " заводской брак" . один из ламелей передавил провод обмотки + мало ниток + много лака , капля лака (добротная такая) как раз в том месте где передавлен провод. Но 11 лет он пахал , десятки квадратов полов было выровнено , да и много чего ещё сделано. В итоге новый ротор и щётки - 900 рубликов , и он снова в строю.
По поводу смазки в редукторах и на червяках - использовал литиевую в пакетиках 5-10 мл фасовка , с грузового сервиса . Сейчас использую импортную смазку в тубе (подарили те же сервисмены) , смазка синего цвета (жаль что этикетки не было), хорошо подошла для больших скоростей и разных температур. Болгарка CASALS 2003 года выпуска - корпус редуктора пластиковый ! 1000 вт 125 диск , пробовал в неё разные смазки (после 10 лет использования),то на морозе греется и шумит , то на жаре сквозь уплотнения вентилятором выкидовало , как эту синюю замазал так и забыл , как новая , только царапаная .
Пжалуйста, подставляйте параметры
http://avtobazar.ua/poisk/avto/?price_from=200&price_to=400&period=0&aut...
Здесь поставил под ваши цэны.
Дорог то у нас нет, одни направления , плюс народ взяв что то на издохе экономит до последнего на расходниках, и в результат налицо.
Мужики не балуйтесь газом, вот чем это кончается
(шутка конечно)
Зачем придумывать велосипед? Поставите нормальную установку. Баллонный редуктор будет работать только на постоянных оборотах т.к. кол. газа и воздуха постоянно. При разной нагрузке ( оборотах) нужно разное количество газа и соответственно воздуха . В нормальном ГБО. подача газа пропорциональна открытию дроссельной заслонки ( вакуум) а в балонном чем регулировать подачу газа относительно дрос. заслон ?
так и знал что прикопается к этому, диференциал с хвостовиком это разве не шестерни?, если на обоих мостах регулировка разная, то щитай уже синхронности нет, а я думаю их точно никак не поставиш.
Проблема и ещё какая.Никакой омметр не поможет. Нужен прибор,который проверяет на наличие межвиткового замыкания.
Я несколько раз возил специалисту. Проверил,причём бесплатно.
Подскажите, если кабину к раме приварить без подушек сильно будет колбасить. Начал делать уже намертво сейчас сомнения берут. Двс и коробка на подушках. Мост жестко прикручен.
Это самое подходящее время,для переделывания.
Я как-то считаю,лучше перестраховаться и делать железно,а не на соплях.Хватает и так проблем,а тут ещё создаёшь себе их сам.
Всё понятно, вопрос исчерпан
Пукнул и колесики отпали! Наверное газики!
Да нет там гайки,я же говорю,просто нет шпонки а должна быть!!!! На шпинделе паз есть и на планетарке тоже но они в первозданном виде,как новые и шпонки меж них нет,я думал что я ее потерял,но она не могла выскочить так как я даже не смог планетарку снять,сидит плотно,проворачивается на шпинделе только газовым ключем!
Больше всего этого боюсь .
На какое усилие рассчитаны цапфы с Волги ? напомню компоновку ( ДВС ВАЗ ,КПП 51 ,РК 63 ) .
Уж точно мощьней чем цапфы жигулей,не так ли?!!! а как ты сам знаешь что цапфы жигулей ходовой материал у самодельщиков!!
Да блин люблю я себя казнить !
Всегда сомневаюсь в том что сделал
К стати вчера говорили с Анатолием Ивановичем о готовом узле передней балки для мини-трактора.
Остается трубу приварить и всё. В данном случае ещё цапфу ВАЗ или М-412.
Пукнул и колесики отпали! Наверное газики![/quote]
Было у меня такое
Да нет хороший помошник просто повсей видимости начинался делать с этого узла рука набита еще слабо была ну и шовчик слабенький получился.Ну тут вроди работа закончена какбы передых устронит слабые места и вперед.
