Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1271 из 2499
74960 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
NIK ИВ пишет:
Народ подскажите как обновлять страницу, а то приходится назад вперёд, а тырнет на планете медленный.
В браузере ,сверху на панели в левом углу,есть кнопка."обновить эту страницу"
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Николай 906 пишет:
.......бокового смещения .....
Чтобы не было бокового смещения я установил ведущий вал цепной передачи непосредственно на заднем мосту.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Чтото тихо наверное субота день музы,все трудятся не покладая болгарки и держателя!А Ильдус наверное катается на новом тракторе! Риспект и уважуха!!! super
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
bagdan пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Технические характеиристики двигателя ВАЗ 21011:
Рабочий объем: 1294 см. куб.
Диаметр цилиндра: 77 мм
У меня есть 21011 и цилиндры там 79 мм , мотор сам перебирал до последнего винтика
Да это меня гугл. подвел -сам прочел что копировал и cry
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир46 пишет:
Смотришь в верху на зелёной полосе написано ЛЕНТА,
Aleks 00 пишет:
На планшете нет кнопки браузера "обновить", а на компе да. Всем благодарен за помощь.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Может кто знает передаточное, на кпп мотоцикле "восход", 1 передача, хоть примерно ?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
вовочка820 пишет:
Алексей Урал пишет:
Сегодня летнюю резину обновил, 2 колеса,
красиво!
вот только на авто очково было бы ставить, не расслоится на скорости 100 км/ч?
На счёт безопасности я даже не сомневаюсь, если посмотреть, то целостность покрышки не нарушена, а нарезан протектор не глубже заводской канавки. И на таком протекторе гораздо опасней ездить, я попадал в аквопланирование, совсем не управляемая, один выход держать "лыжи" прямо. Ну а здесь думаю отвод воды обеспечил. Поездим, посмотрим. Обязательно поделюсь.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Юра-Алексеич пишет:
tari пишет:
Ошибаетесь, - есть!
Как по мне, то лучше днепр.
А у него со сцеплением наверное хуже обстоит дело чем у ижа или я опять ошибаюсь(просто не приходилось с ним иметь дело)
Сцепление родное сухое 2-х дисковое, можно поставить один диск с москвича 407(без токарки face ), ну и сцепление однозначно мощнее, чем иж, да и вал точить...!? dntknw Вот видео по переделки сцепления(подробное) https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZG-ftA5KFqg
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Cанёк пишет:
а двигатель сколько лошадей и с чего задний мост с уаза или с волги ?
зид-4.5,мост ваз,диск уаз
Cанёк пишет:
а в раздатке переделывать ничего не надо ?
всё стандартно
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Юра-Алексеич пишет:
fil78 пишет:
на минске она передает 10 лошадок с понижением в 2 раза , а это считай что все 20 л.с ижевская все 50 л.с передает
Есть как раз ижевский двс юпитер. наверное буду его лепить с китайцем 13лс. и дальше пока не знаю есть- две кпп газ 51,раздатка нива,мост с муравья-что нибудь слеплю.
Как на меня то проще сцепление и КПП от днепра
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Алексей Урал пишет:
Вот точно!
Наименование Восход Восход-2 Восход-2М Восход-3 Восход-3М Восход-3М-01 Сова-175 Сова-200
Габаритные размеры, мм
- ширина 690 690 730 730 760 850 850 850
-длина 1920 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100
-высота 1010 1090 1090 1090 1090 1200 1200 1200
База, мм 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1350 1350
Дорожный просвет, мм 120 120 125 125 125 125 125 125
Масса(сухая), кг 110 112 121 125 122 121 122 122
Максимальная скорость, км/час 90 95 105 105 105 105 105 107
Контрольный расход топлива, л/100км 4.4 4.4 4.4* 4.4 4.4 4.2 4.0 4.2
Двигатель
Тип Двухтактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Номинальный диаметр цилиндра, мм 61.72 61.72 61.72 61.72 61.72 62 62 66
Ход поршня, мм 58 58 58 58 58 57.6 57.6 57.6
Рабочий объем цилиндра, см3 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 173.7 196.9
Степень сжатия 7.5 7.5 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Максимальная мощность:
л.с. 10 10.5 14 14 13.5 15.5 15.5 15
кВт 7.36 7.7 10.3 10.3 9.9 10.3 10.3 11
при об/мин 5300 5400 5600 5600 5800 6000 5500 5500
Максимальный крутящий момент:
Нм 14 15 16 16 15.7 17 17 18.6
кГс 7.36 7.7 10.3 10.3 9.9 10.3 10.3 11
при об/мин - 5200 5600 5200 5200 5500 5250 5200
Смазка Маслом, разведенном в топливе.
Топливо Бензин Аи-92 или АИ-80 с маслом 25:1
Карбюратор К-36 К-36Б К-36Б К-62В К-62В К-65В К-65В К-65
Охлаждение Воздушное, потоком набегающего воздуха.
Воздушный фильтр Контактно-масляный, с вкладышем из полиуретанового поропласта
Трансмиссия
Моторная передача Однорядная втулочная цепь
Передаточное число моторной передачи 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
Задняя передача Цепью ПР 12.7-1820-2
Передаточное число на заднее колесо 2.93 2.93 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.8
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач Четырехступенчатая
Передаточные числа коробки передач:
первая 3.08 3.08 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 -
вторая 1.98 1.96 1.995 1.995 1.96 1.99 1.99 -
третья 1.4 1.4 1.482 1.482 1.48 1.34 1.34 -
четвертая 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -
Общие передаточные числа главной передачи:
первой 18.66 18.66 18.456 18.456 18.456 18.456 18.456 -
второй 11.88 11.88 12.098 12.098 11.885 12.067 12.067 -
третьей 8.48 8.48 8.997 8.997 8.984 8.135 8.135 -
четвертой 6.06 6.06 6.071 6.071 6.071 6.071 6.071 -
Электрооборудование
Генератор Г-411 Г-421 Г-427 Г-427 43.3701 80.3701 2МК-208 или 80.3701 2МК-208 или 80.3701
Напряжение, В 6 6 6 7 12 14 14 14
Мощность, Вт 45 45 60 60 65 90 90 90
Система зажигания Электронная, бесконтактная
Бобина ИЖ-56 или КМ-01 Б-300 Б-300Б Б-300Б 21.3705 2102.3705 2102.3705 2102.3705
Коммутатор - - КЭТ-1А КЭТ-1А 261.3734 70.3734 70.3734 70.3734
Свеча зажигания А6-УС А-13Н А-23 А-23 А-23В А-23-1 А-23-1 А-23-1
Фара ФГ-3881 ФГ-133 ФГ-133 ФГ-133 ФГ-137Б ФГ-137Б1 ФГ-137Б2 ФГ-137Б2
Переключатель света П-25А П-200 П-200 П-200 17.3709 17.3709 17.3709 17.3709
Переключатель указателей поворота - П-201 П-201 П-201 17.3709 17.3709 17.3709 17.3709
Задний фонарь ФП-230 ФП-230 ФП-246 ФП-246 201.3716010 171.3716 171.3716 171.3716
Звуковой сигнал С-34 С-34 С-34 С-34 12.3721 12.3721-10 12.3721-11 12.3721-11
Спидометр СП-115В СП-131 СП-131 СП-131 18.3802 18.3802 18.3802 18.3802
Реле-прерыватель указателей поворота - РС-421 РС-421 25.3737 25.3737 25.3737 25.3747 25.3747
Включатель сигнала торможения ВК-856 ВК-853 ВК-853 ВК-853Б 13.3720 ВК-853Б 13.3720 ВК-853Б 13.3720 ВК-854Б 13.3720 ВК-854Б 13.3720
Ходовая часть
Рама Трубчатая, сварная, одинарная
Тип подвески Телескопическая, обычного типа
Ход передней вилки, мм 135 135 160 160 160 160 160 155
Тип подвески заднего колеса Маятниковая, с двумя амортизаторами
Ход амортизаторов, мм 55 55 55 85 80 80 115 115
Тип тормоза Колодочного типа с раздельным механическим приводом на каждое колесо
Диаметр тормозного барабана, мм 125 125 125 160 160 160 160 160
Колеса Спицованные, взаимозаменяемые
Размер шин, дюйм: передних, задних 3,25-16 3,25-16 3,25-16 3,25-16 3,25-16
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
tari][quote=Алексей Урал пишет:
Вот точно!
Спасибо за оперативность thank_you , просто вспомнил что у друга разваленный "Восход -2" ещё летом был ( сын у него поршневую разобрал ), так что завтра позвоню, Узнаю. Мне тоже пригодится, может и весь отдаст. что осталось.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Ну если примерно 3.4-3.8?А точно есть камасутра к уаз,космич,волга!Надеюсь восход будет донорм для кпп,а не силовым агрегатом? blush2
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Алексей Урал][quote=tari пишет:
Алексей Урал пишет:
Вот точно!
Рад помочь yes3
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сирожик пишет:
Да, нужна только КПП,
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Пока я набирал две строчки люди пол страницы написали cry так еще и не помог blush2
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Cанёк пишет:
Если мне найти двигатель с мотоцикла урал с коробкой и соединить её с вазовской коробкой
Цепью с понижением. И перевернуть мост
А вообще трактор для чего?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сирожик пишет:
Помог,помог laugh ,
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Алексей И. пишет:
Cанёк пишет:
Cанёк пишет:
всё стандартно
Алексей здраствуйте. У вас зид односкоросной?Не быстровато будет?
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Тупанул роздатку не заметил huh
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Сирожик пишет:
Так ещё наверно понижение с двигателя на Кпп будет., ну и задняя будет "черепаха".
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Всем доброго вечера . Сегодня поработал над усовершенствованием гидравлики . Так как на моем минике стоит распределитель Г-24 старого образца .односекционный без перепускного и предохранительного клапанов -то давно собирался или купить или шо нибуть замутить самодельное . В качестве клапана использовал " жопку " от насоса ГУР -ЗиЛ. Работает все на -УРА.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
И ещо общий вид.
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Нужен совет как лучше укоротить и электросваркой заварить тонкий метал Нужно сделать 60 см ширину капота
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Смотря какой зид 1:6 или 1: 2.9 если 1:6 может роздатка и не понадобится смотря что ним делать.Так мысли в слух.Если что есть первоисточник для зид! hi
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Nazarco пишет:
Коля самое простое - Вырезать середину капота болгаркой.потом соединить боковинки с помощью пистолета -заклепочника.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Nazarco пишет:
Если с инвертором и 2мм електрод то может получится 50:50 да и то еще та гребля!
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Саша-МЧС пишет:
Nazarco пишет:
Я хочу середину оставить там ребро жоскости вырезать с двух сторон понимногу
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nazarco пишет:
Средину вырезать, у оставшихся двух половинок отогнуть внутрь ребра , стянуть струбцинами и проварить изнутри.
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Саша-МЧС пишет:
Здраствуйте колега роспред часом не с Л-21?
