Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1270 из 2499
74960 сообщений
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Юра-Алексеич пишет:
NIK ИВ пишет:
движок с 2105 обьем 1,3
Если я не ошибаюсь то такого двс у классики нету.
Он должен быть обьемом 1.5
1.2-это 0.1
1.3-зто 0.11
Подскажите пожалуйста какую кпп проще и лучше поставить на мт. от 13лс 1 вариант:иж. 2ой вариант днепр.
Ошибаетесь, - есть!
Как по мне, то лучше днепр.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
tari пишет:
Ошибаетесь, - есть!
А у него со сцеплением наверное хуже обстоит дело чем у ижа или я опять ошибаюсь(просто не приходилось с ним иметь дело)
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Юра-Алексеич пишет:
NIK ИВ пишет:
1.2-это 0.1
1.3-зто 0.11
Я ошибся. на ремне двс. 0.11 а это 1.3-вот:
Двигатель "одинадцатой" модели Жигулей. Отличается от 2101 увеличеным обемом, соотвественно, цилиндрами большего диаметра.
Технические характеиристики двигателя ВАЗ 21011:
Рабочий объем: 1294 см. куб.
Диаметр цилиндра: 77 мм
Ход поршня: 66 мм.
Мощность: 64 лошадиных сил
Устанавливался на: ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063.
Его разновидностью является двигатель 2105, основным отличием которого является ременный привод газораспределительного механизма. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.
Диаметр цилиндра 76мм 1200 кубиков и79мм 1300кубиков. А 1300 ременный это пятерошный мотор
06.03.2010 - 00:45
: 14546
дуглас пишет:
Рузумеется 77мм. на Жиге нет...может кооперативные...."Самтрест"...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Cанёк пишет:
fil78 пишет:
Cанёк пишет:
я хочу сцепление ременное а коробку и задний мост соединить карданом
есть еще хороший вариант, если найти мотор от мотоцикла за место коленвала вал на него хоть ремнем хоть напрямую от двигателя а сцепление и коробку оставить вот тогда и компактно и хороший выбор скоростей. в коробке понижение цепью в 2 раза от вала до сцепления и еще коробка на первой передаче около 3.
Если мне найти двигатель с мотоцикла урал с коробкой и соединить её с вазовской коробкой
Я так и чделал но коробка заз. А ураловская коробка меняет направление врашения.с мотоциклов нет
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
tari пишет:
Ошибаетесь, - есть!
Я обрезал мотор урала у него коленвал желещный я к нему приваривался,у днепра чугунный и у урала крышка коленвала у днепра там сложно проточить под подшибник
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Cанёк пишет:
мт
лови, примерно то что надо тебе,вместо 2й кпп раздатка нива,понижение звездочками,фото от друзей!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юра-Алексеич пишет:
tari пишет:
Ошибаетесь, - есть!
Йа так сделал с урала
Не все мотокоробки в реверсе, есть же без моторных цепей,шестернями
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Промах пишет:
Не все мотокоробки в реверсе, есть же без моторных цепей,шестернямиФайлы:
Нет я так не хочу это самодельная сцепа а я хочу все штатное и для этого как нельзя лучше подходит двс. иж и ему подобные-вал выточил(вместо коленвала) и все остальное-штатное.И самое главное-очень коротко.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юра-Алексеич пишет:
Промах пишет:
Изначально тоже хотел как Вы,только от "Минск" коробку использовать, выточил вместо КВ переходник,начал собирать - коробка не крутится,оказались первичный и вторичный валы гнутые.
Вдобавок с моей колеёй двиг не вставал (колёса на вывороте и наклоне цепляли цилиндр),пришлось приподнять, ну и родилась мысля "интегрировать" в раму коробку Урала, по длине тоже самое вышло что и с Минским.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
маленький прицеп буду делать третий для ЛУ у него даже амортизаторы не поджаты ни на вилке ни на тележке, как купили новый так и ездили
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
gavril.gr пишет:
Жалко насекомое! cry
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
fil78 пишет:
Cанёк пишет:
fil78 пишет:
Cанёк пишет:
На кпп заз розвернуть главную пару на 180 градусов и
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Вот!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
shok Ну и ценники у вас!!! wacko2
В каком плане дорого или дешево?
Алексей Урал пишет:
Он так работает на холостых? или при любых нагрузках? Улучшения нет?
Не знаю как раньше, как то не спросил , еще не чего не делали, нет времени заехать.
Алексей Урал пишет:
И в топливном насосе тоже. Так что необходима регулировка. Тех. характеристика двигателя снижается на 15-20%.
Алексей у нас топливную мотоблока вряд ли кто проверит, разве что методом заменыи исключения.
дуглас пишет:
На алюминиевой кришке отлито1300.
Юра-Алексеич пишет:
Это надо смотреть по компоновке и вращению, кому поп, а кому попадушка laugh Что то не могу найти было сохраненное фото двиг садко вал у вал с двигателем иж.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сирожик пишет:
На сороковочной кпп диф переставляется, а на 30-ке нет, сам пробовал 100%.
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Рутина затянула процесс. Заправочные емкости, штуцера, трубки, прочие заморочки. А так же выключение муфты сцепления. Пока сделал ручной рычаг.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сирожик пишет:
Вот!
Я кпп заз поставвил наоборот. А так она слишком торчит на зад, привод цепью, немного шумит,а как надоест переделаю на шестерни
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сирожик пишет:
fil78 пишет:
Cанёк пишет:
fil78 пишет:
Cанёк пишет:
В моем случае не чего не разворачивал, все совпало
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
Алексей И. пишет:
Cанёк пишет:
мт
а в раздатке переделывать ничего не надо ?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
NIK ИВ пишет:
Это надо смотреть по компоновке и вращению, кому поп, а кому попадушка Что то не могу найти было сохраненное фото двиг садко вал у вал с двигателем иж.
Да не надо никуда смотреть.Если не совпадет вращение-поменяю редуктор в мосту или двс. китайца разверну наоборот.В общем вращение не проблема ни разу.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Cанёк пишет:
Там вращение не меняется.А понижение в 2 раза.
10.03.2013 - 20:07
: 117
Юра-Алексеич пишет:
У меня есть 21011 и цилиндры там 79 мм , мотор сам перебирал до последнего винтика
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Народ подскажите как обновлять страницу, а то приходится назад вперёд, а тырнет на планете медленный.
10.02.2012 - 08:37
: 235
Алексей И. пишет:
Cанёк пишет:
мт
а двигатель сколько лошадей и с чего задний мост с уаза или с волги ?
: Ивановская область с.Тюрюково
08.11.2015 - 05:23
: 4
Иван Золотарь пишет:
Николай 906 пишет:
........Вопрос Ивану Золотарю..........
Николай 906 ну Вы меня озадачили. Чтобы посоветовать надо бы посмотреть фото. Я у себя на вал моста поставил цепь на 25. Трактор все таки.
Вот както так.
08.11.2015 - 05:23
: 4
Николай 906 пишет:
Николай 906 пишет:
Вот както так.
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Николай 906 пишет:
Вот както так.
Сама цепь наверно выдержит. А вот от смещения коробки или моста непонятно, может нарушиться межосевое расстояние.
08.11.2015 - 05:23
: 4
Николай 906 пишет:
Вот както так.
Привет Иван.Я прото сомневаюсь выдержат ли подшыпники и небудет ли бокового смещения на выходном валу РК.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
NIK ИВ пишет:
Смотришь в верху на зелёной полосе написано ЛЕНТА, нажимаешь на неё, появляется ЛЕНТА тем на которых ты зарегистрирован. Напротив той темы которую ты хочешь открыть в конце с права синим фоном написано НОВОЙ , нажимаешь и тебе открываются новые последние письма!!! (как бы так) thank_you
