Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1269 из 2499
74960 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
Длина наконечников от сошки маятника до сошки на ступицах также должна быть равная
не обязательно у меня все на одну сторону сдвинуто.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Pavlo.Keha пишет:
Тогда две кпп москвич 412 они намного короче ( без удлинителя )
Верх
а сцепление в мотоциклетной коробке оно есть.
АНДРЕо пишет:
Если воздухан забит, то дымит чёрным дымам,
да нет я уже обжигался на таком , двигатель д-240 на косилке е-302. приехал говорит не тянет и белый дым , тоже сразу за форсунки хватился, а дело было в воздухане , заехал косить и его за полчаса забило пухом от цветения.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
Нарыл, не в курсе чьё фото, думаю автор не обидеться
Привет всем. Это по- запорожских, я тоже примерно так делал, по мне так проще некуда.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Василий Ив. пишет:
Да а на колеса цепь 1х4.5 редукция.
у меня тоже такой мост но я сделал што крутится одно колесо а второе я влючаю сам понадобности если оба сразу невозможно повернуть едет прямо.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
pypypcik пишет:
Василий Ив. пишет:
Во во не дурак дифференциал придумал scratch_one-s_head
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Заинтриговал ты меня мотоциклетной кпп.Очень мого плюсов у неё-скажи а как сцепление её на мт. не буксует?
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Cанёк пишет:
вовочка820 пишет:
Cанёк пишет:
Какая примерно будет скорость если собирать мт двигатель китай 13 лошадок две коробки ваз задний мост ваз
минимальная скорость будет примерно 5км/ч, а вот длина этого аппарата будет большая
а одной коробки хватит
А что делать то им хочешь?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
Очень мого плюсов у неё-скажи а как оно на мт. не буксует?
если правильно отрегулированна то буксовать ей не зачем. ременное быстрее забуксует чем она.
на минске она передает 10 лошадок с понижением в 2 раза , а это считай что все 20 л.с ижевская все 50 л.с передает
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
Есть как раз ижевский двс юпитер. наверное буду его лепить с китайцем 13лс. и дальше пока не знаю есть- две кпп газ 51,раздатка нива,мост с муравья-что нибудь слеплю.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Pavlo.Keha пишет:
Вот две КПП Мерсквича состыкованы, в первой КПП только 1-я и 4- передачи
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Серж,а не думал ли ты о рейке от восьмёрки?
Нет Серёга, этот вариант не обдумывал blush2 , Вписывается в параметры, то шо доктор приписал good Ща пойду колдовать с рул. кол Москвича, не понравиться тогда завтра на разборку за восьмой рейкой.
NIK ИВ пишет:
Привет Коля! Ну шо ты, решил свою проблему с дизелем? Даа, запердоновский передок для передней балки навено самое то, для самодельщика. И дёшево и сердито! good
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Сергей211 пишет:
скажыте пожалуста а можно сединить две кпп москвич +газ 53 штоб в первой москвичовской укоротить только вторичный вал а все скорости наместе остаются.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
pypypcik пишет:
Идеи не мои. Это разработки Вячеслава Витера. Я дам ссылку на его канал, там найдёшь "Самодельные узлы для минитрактора". Есть пять частей по состыковкам КПП, сейчас нету времени. Там много вообще полезных вещей.
Со сочтите за РЕКЛАМУ и какую нибудь агитацию или ещё чего угодно
https://www.youtube.com/user/slavit100
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
NIK ИВ пишет:
Привет Серый, это не у меня,тьфу- тьфу, это у родственника китаец какой-то конченый попался, " фермер" зовётся, вот и еб...ся с ним Витек.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
NIK ИВ пишет:
Ну слава Богу, что не твой! Ладно, до вечера, может позвоню. Иду "творить", эйфория творческая накрыла и Муза вернулась ya laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Для Перец41 - земля соединённая с нулем это некая защита, так в вводном щите (со столба) делать заставляют электросети при подключении, если ноль оборвет или перепутают электрики фазу с нулем,чтоб не стукало. Лучше пусть до моего щита сгорит,чем после.
Про потери - просто наблюдение ,у кого на улице мет.светильники типа дрл , и дроссель контактирует с корпусом, то меж землёй и корпусом потенциалы присутствовали,и дросселя горят чаще,причём обрыв обмотки как правило, вот и изолирую все что можно ,подальше от мет. корпусов.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
А китаец то вообще то работал? Или потом хондра напала?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Сергей211 пишет:
спасибо. извините я просто думал што ето ваша работа.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
pypypcik пишет:
Да какие извинения, бывает нужна информация, так сказать к размышлению, а там уже дело хозяйское
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
fil78 пишет:
Cанёк пишет:
я хочу сцепление ременное а коробку и задний мост соединить карданом
есть еще хороший вариант, если найти мотор от мотоцикла за место коленвала вал на него хоть ремнем хоть напрямую от двигателя а сцепление и коробку оставить вот тогда и компактно и хороший выбор скоростей. в коробке понижение цепью в 2 раза от вала до сцепления и еще коробка на первой передаче около 3.
Если мне найти двигатель с мотоцикла урал с коробкой и соединить её с вазовской коробкой
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Алексей Урал пишет:
NIK ИВ пишет:
Пару сезонов, фрезеровка и езда с прицепом,скорей всего какой просили наши заказчики, такой китайцы и соорудили.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Cанёк пишет:
А зачем двс. урал?
Нужна только кпп и её можно поставит отдельно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Не выдержала моя поэтическая душа и приобрёл я такую красавицу аж 200 бакинских, а доллар то сейчас на вес золота laugh . Взял для перевоплощения в будущий тракторец по- серьёзней, а то 0,2 кН тяги не хватает для нормальной пахоты. Приехал своим ходом с ветерком, вот только не знаю движок с 2105 обьем 1,3 это плюс или не плюс, я в классике ноль, никогда не было.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
Ну слава Богу, что не твой! Ладно, до вечера, может позвоню. Иду "творить", эйфория творческая накрыла и Муза вернулась ya :laugh:[/quote]
День добрый! Еще как вариант рейка с таврии, проще и дешевле 08!
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
NIK ИВ пишет:
Он тише, ввиду отсутствия цепи, в обслуживании проще в сравнении с цепным, есть нюансы... но в общем нормальный мотор!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
tari пишет:
NIK ИВ пишет:
Будем надеяться.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
NIK ИВ пишет:
аж 200 бакинских, а доллар то сейчас на вес золота .
shok Ну и ценники у вас!!! wacko2
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
NIK ИВ пишет:
Алексей Урал пишет:
NIK ИВ пишет:
Он так работает на холостых? или при любых нагрузках? Улучшения нет?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
NIK ИВ пишет:
Если я не ошибаюсь то такого двс у классики нету.
Он должен быть обьемом 1.5
1.2-это 0.1
1.3-зто 0.11
Я ошибся. на ремне двс. 0.11 а это 1.3-вот:
Двигатель "одинадцатой" модели Жигулей. Отличается от 2101 увеличеным обемом, соотвественно, цилиндрами большего диаметра.
Технические характеиристики двигателя ВАЗ 21011:
Рабочий объем: 1294 см. куб.
Диаметр цилиндра: 77 мм
Ход поршня: 66 мм.
Мощность: 64 лошадиных сил
Устанавливался на: ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063.
Его разновидностью является двигатель 2105, основным отличием которого является ременный привод газораспределительного механизма. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.
Подскажите пожалуйста какую кпп проще и лучше поставить на мт. от 13лс 1 вариант:иж. 2ой вариант днепр.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Вообще то когда идет притирка топливной аппаратуры диз. двигателей, то при работе 100-150 м/часов, давление впрыска форсунки может упасть до 10 кг/см2. И в топливном насосе тоже. Так что необходима регулировка. Тех. характеристика двигателя снижается на 15-20%.
