Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1258 из 2499
Трехконтактное алюминиевый корпус.
было такое но мотиках видел , там две группы контактов , тоже термореле ,почти как на фото
тока термоДобавил http://f5.ru/caliremen/post/2535502 на 53 оно жеТак а что мешает сделать сквозную резьбу?
Да они раньше везде стояли, чуток отличались но в основном одинаковы, это сейчас все на микросхемах, а те старые простые и дешевые.... .
К токарю нужно опять идти, сразу не подумал, да честно говоря и не знал про Ваш вариант. Внутри болта-шпильки резьба правая, вроде М14х1,5. Тогда нужно просверлить сквозное отверстие и нарезать левую резьбу?
В этом валу ??? , помню были случаи когда гнуло валы , а сквозняк небось прослабит его .
Да нет же, вот в этом
А почему нельзя проточить ступичку и просто приварить туда звезду без опорного подшипника, чем ближе она будет к подшипнику тем меньше будет на его нагрузка, или там что-то мешает.
по картинкам нижние крепежи мешают, вот и вывел его как можно дальше от коробки.
Михаил Николаевич, варить звезду - ни-ни , ну по крайней мере для меня. Этот узел должен быть легкодоступным и взаимозаменяемым в первую очередь для звёздочки. Подбором числа зубов можно добиться желаемого и подходящего передаточного числа для наименьшей скорости минитрактора. Расчеты - расчётами, а методом тыка и пробы быстрее подберётся скорость движения трактора. Полтора или два сантима существенной роли не сыграют для уменьшения нагрузки. На мотокультиваторе поначалу также делал без опорного подшипника, и гайки со шплинтами, и с сухарями ничегошеньки не дали, два раза менял вторичный вал и вилки, разбивало шлицы. Теперь только опорный подшипник . Как установил опорный подшипник, тогда и забыл про откручивание вилки, так что советую.
Сергей211 пишет:
Да нет же, вот в этом ..
Ещё чуть чуть и в кардиологию.........
привет посмотри пожалуйста на нш на плоскостях где торчат пробки надписи какие не буть есть
Шо во вторичном валу? Ты это имеешь ввиду? Так там же резьба М14
счас у мну крыше сиедеть , резня на валу - видал , за остальное вроде понял , но так и не понял зачем было эту резьню убирать и внутреннюю нарезать , можно же ей и затянуть , проста Хайку сделать чтоб она (эта самая гайка вошла в дополнительный опорный подшипник, а для шплинта просверлить на глаз в этой самой- гайке втулке. Простите за тупость .
Сам себя перестаю понимать.
Не , всё харош , предыдущий пост не читать ВООБЩЕ никому, херь полная , пойду отравлюсь.
У меня тоже из таких агрегатов, кпп зил 130, раздатка зил 157
Вот такой вопрос, натяжитель ,колодка тормоза и насколько ее хватает
Так а шо я её убирал разве? Вилку каким хреном прикрутить к вторичному валу? Звёздочка на чём держаться будет? Моя-твоя не понимает Шо тут не ясно, детали все заводского исполнения. Болт с внутренней резьбой закручивается на рузьбу вторичного вала, просто ему нужна фиксация от самопроизвольного откручивания. На сколько хватило фантазии, так и сделал, ты делай по другому, потом покажешь. Свои идеи никому не навязываю
Ну тогда звезду между двух подшипников и через муфту штатную, или колхозную цепную, а так добиться идеальной точности не получиться как по мне, малейшее не совпадение посадочных под подшипники и где-то что-то будет разбивать иль ломать, чисто мое мнение.
Вы говорите о штатной МТовской резиновой муфте? Если с ней, то узел намного длиннее выходит. Для начала поставлю подшипник Б/У. Было бы лучше наварить и удлинить вал, затем проточить. Ну это своего рода удлинитель вторичного вала. В ИЖевскую втулку входит с малом допуском, т.е. не плотно. Когда вилка одета на шлицы вторичного вала, этот болт-удлинитель легко накручивается за средину резьбы на втор. валу. Буду надеяться на работу данного узла, в противном случае удлиню вторичный валКПП
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/most_ot_kary_549934863
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_hatz_3m41_676...
Не совсем понятная задача !
Если есть колокол ,то может проще так сделать
Прям вот точно , сформулировал .
удлинить вилку (трубой на конце прорези под шплинт) - использовать шлицы , на неё звезду,даже 2 разных,затем подвесной подшипник , гайку приварить или изготовить длинную чтоб при накручивании можно было зашплинтовать в отверстие на ней.
Для Ивана З.
Это Ильдусу нужно , два моста и переломка будет .
Будь ближе ,взял бы ,100 пудов ! Но не для переломки .
Да, именно так я и хочу сделать, только ступица самодельная.
Ребята, возможно ли перевернуть редуктор в заднем мосту газ 53? Если да, то как ето поалеяет на его роботу?
В 66- том передний редуктор с завода перевернут
Наверно он не это имел ввиду...
