Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1256 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
Владимир Г пишет:
АНДРЕо пишет:
Все
dri
dri
perec.41 пишет:
все агрегаты в двигателе крутит коленвал а в этой схеме если его считать главным то по левой ветви он подает вращение на распредвал а уж с него идет обратка опять на колено!
Вот и у меня так отложилось, но на схеме действительно все правильно. Если брать подачу с лева, то ремень как бы толкает распредвал. а это не возможно, а если брать что подача справа, то ремень тянет все за собой, бла! как тебе правильно обьяснить!!!! blush2
Андрюха.....да понял я! И про велик Сергей правильно сказал,ведущая тянет а не толкает! thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мех пишет:
При возбуждении генератора с неё идёт ток на реле ,реле замыкает контакт и на панеле ганит сигнальная лампа зарядки .
Не надо там не какого реле, уже не раз тут обсуждали. Один провод с лампочки на гену, второй на плюс, при возбуждении гены, от двух плюсов лампочка тухнет.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Владимир Юрьевич 1 пишет:
только сейчас заметил,что на схеме показано,что корпус реле регулятора надо к массе соединить,а я не соединял,наверное из за этого выдает 17вольт.завтра проверю..
Вот понаделают ошибок , а потом себе и людям голову ломают ! laugh
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Подскажите из чего сделать прокладки под глушитель ЗАЗ ?
Паранита нету. А азбест выдавливает (Азбистовый шнурок в том числе).
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Я вот тоже сижу с проводкой который день, гемар еще тот. bang Что не могу понять как с поворотов, вывести одну лампочку на панель. dntknw с двумя лампочками понятно, каждая на одну сторону, а вот с одной как сделать? dntknw
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Баки пишет:
ЗИЛовод пишет:
Установка двиг СМД на ЗиЛ
Спасибо. Пройдусь по форуму.
Пусть ставит Д-245 и КПП ЗиЛ 9 передачь ! Роздатки не нужно и компактно .
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
АНДРЕо пишет:
Мех пишет:
Да ,все верно.В возбуждении генератора она роли не играет-он будет работать даже если ее не подсоединять.На всякий случай--- с клеммы провод идет на лампочку,с лампочки через з/зажигания на + аккумуляторной батареи. НЕ НА МАССУ.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
defkalion пишет:
Нужен железо-асбест, Можно подобрать из старых прокладок г/блока грузовых авто, но ни как не из паранита.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
Баки пишет:
ЗИЛовод пишет:
Я вот тоже где то вроде тут натыкался на трактор из ГАЗ-66 с движком Д-240, и кпп там тоже не газоновская была!
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
АНДРЕо пишет:
А может с переключателя на руле взять питание?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
A.Nikolas пишет:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html прочтите и больше так не пишите.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Генераторы- АЛКОмуляторы постоянного тока авто- 3 типа видел
шакаладка (реле-регулятор встроен) - мелкий контакт -1.выход для котрольки типа заряд (шел+ лампа вторым концом на массу) .2. выход на тахометр от частоты вращения меняется напряжение (на китайских дизельных самосвалах ) ,3. подача напряжения на возбуждение + индикатор заряда (контрольная лампа является своеобразным стабилизатором тока ставиться в разрыв + через замок зажигания ваз 2109 и др.).
учитываем что генераторы как правило 3х фазные , мне других не попадалось. то без акома напряжение на пиках синуса несколько больше задаваемого реле регулятором , поэтому измерять напряжение только с аккумулятором , несмотря на "усредненение" показаний тестерами .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алексей Урал пишет:
АНДРЕо пишет:
Два диода вам помогут , или 2 светодиода и гасящее сопротивление порядка 1-3 килоом с каждым последовательно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ха . даже можно один светодиод и два резистора к каждой стороне, светодиоду мало надо
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Промах пишет:
Для меня это темный лес. blush2 Я луче в одну дырку две лампочки запихну. laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕо пишет:
Так на панель лампочка от реле идет, вернее плюс на лампочку на панели идет с реле там выход есть ,ну если оно обычное.
: донбасс
27.03.2013 - 17:34
: 7
АНДРЕо пишет:
Промах пишет:
Можно и с одной лампой, только нужен потрончик без массы. Один конец к левому повороту ,второй правому. Светится не будет только когда включена аварийка.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
АНДРЕо пишет:
Промах пишет:
если контролька ватт на 5 то диоды практически любые выдержат
mali +++
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
mali пишет:
тоже так делаю
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
defkalion пишет:
я делал из прокладки головки С 100, или Т 100, трактор большой . прокладка медная, внутри асбест, на этих прокладках очень мно прокладок для ЗАЗ. просто надо чуть увеличить, а это не проблема, чем нибуть конусным проходиш и все дела. зато никогда не прогорает и не ржавеет. многоразовая, некоторые из неё антены телевизионные делают
16.11.2015 - 19:45
: 1998
юра ветеринар пишет:
A.Nikolas пишет:
Это и раньше читал-люди ведь написали,а им свойственно ошибаться.Не делают так электрооборудование,чтоб из-за перегоревшей контр. лампы нарушилась работа всей системы.У друга на девятке лампочка сгорела,а зарядку гена выдавал.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
В той же книге пишут...//////ключевое слово-нормальное(напряжение) значит зарядка идет
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
A.Nikolas пишет:
тут еще проще
09.11.2009 - 18:11
: 21495
defkalion пишет:
В свое время, я лично вырезал из прокладок под ГБЦ, но не помню уже каких двигателей, там отверстия опресованы лентой, только подобрать диаметр.
У нас еще можно иногда купить наборы прокладок для ММЗ, так там под коллектор из металлизированого паронита, обычный долго не ходит, выгорает. А было время когда и плетенку из мелкой медной оплетки радиопровода мотали.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
A.Nikolas пишет:
к сожалению делают, на семёрке и по моему пятёрке
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
надо смотреть на реле поворотов. там на некоторых есть контакт-ЛС
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вместо резистора что на приборке, ставили лампу , лично видел ( возможно кустарщина)
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Владимир Г пишет:
АНДРЕо пишет:
Не ЛС а ЛК . ЛС- это лампа сигнальная. А ЛК- лампа контрольная. Как то так...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем привет!
Сегодня сделал примерку УД-25 на миника. Получается, что ДВС не ровно по горизонту стоит, немного опущена КПП Урал из-за выравнивания звёздочек. Гена сбоку сильно торчит, втягивающее реле стартера опущено вниз, почти над крылом. Дальше, ГУР ЗИЛа спереди с левой стороны не пристроить, сильно выступает за пределы рамы и гену сюда не пристроить. Примерял гену по центру, выше улитки, вроде станет, но для натяжения ремня нужно демонтировать воздушный фильтр, может тогда шото и получится. Ну гену где нибудь пристрою, а вот с насосом непонятки. Неплохо получается как на фотке с правой стороны и крутящий момент взять от шкива между маховиками, но его диаметр около 120 мм., если не больше. А диаметр шкива на насосе ГУР ЗИЛ намного меньше, соотноншение составит +,- 1,5 раза, т.е. при 3000 об/мин. ДВС на ГУР будет 4500 об/мин, при его интервале частоты вращения вала 600-4800 о.мин/мин. Если так можно, то гену запитать со второго ручья насоса. Было бы не плохо привод сделать одним ремнём, но кожух УДэшки сильно нужно кромсать, а такого не хочется делать, одну перегородку при необходимости вырежу, после чего сверху наложу пластину и на болты. Над КПП вроде и места добавилось, а как поступить, то хрен его знает. Второй вариант с насосом НШ-6Т1. Сегодня его покрутил-повертел и получается, что он левого вращения. Может он до меня неправильно был собран и я его собрал как точно также как и разбирал. Сзади, где указана маркировка буквы "Л" не значится. Нужно будет ещё раз разобрать и всё конкретно выяснить, правда я не в курсе, как по внутренностям определить вращение. Ну с вращением разберусь. Теперь, если он левого вращения, то можно ли его запитать с торца вторичного вала первой КПП, вал как раз вращается в нужную сторону, и хватит ли ему оборотов для нормальной работы? Ещё один вариант привода - это установить НШ на место магнето, именно магнето, а не регулятора оборотов. Всё равно переделываю зажигание, чашку с магнитами для датчика Холла можно установить непосредственно на коленвал, где храповая гайка, с этим не проблема, думаю, что работать будет и без регулятора УОЗ. Для тэстирования данной системы зажигания использовано тракторное магнето М124Б без УОЗ. При этом на насосе НШ обороты будут равны оборотам коленвала. А, и по развесовке как? ДВС точно над передней балкой стоит. Может на см. 10-15 удлинить базу? Ну всё, пока что достаточно, и так шото много вопросов за один день, а непоняток ещё больше
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Исаченко Сергей пишет:
Обычное реле на 3 выхода, плюс, минус и выход, а выхода на лампочку нет. dntknw
mali пишет:
А как она будет гореть без минуса?
Промах пишет:
mali +++
Спасибо, thank_you завтра подумаю, сегодня что уже не соображаю.
