Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1255 из 2499
Приветствую всех. Ребята, сосед просил узнать у знатоков. Что будет, если собрать трактор из мостов Газ 66 (оба моста 4х4), коробка Зил, двигатель СМД. Пригоден ли будет такой трактор для пахоты плугом ПЛН-3.35? Какова будет примерная скорость на первой и пятой передачи. И он говорил что раздатка понижает скорость. Подскажите пожалуйста. А то ему сказать не чего будет. Спасибо.
Баки, нормальная схема. Работать будет, но всё будет зависеть от того как соберёт.
Мзайка не сложилась , сам корпус тоже не симетричен .
Схема то нормальная,только он этим движком быстро ушатает мосты .ИМХО
Есть такая техника http://www.silant.ru/ , так сказать наш ответ американскому UNIMOG https://ru.wikipedia.org/wiki/Unimog , только у американца 6 передач и реверс коробка
Германца.
при пахоте на полном приводе ничего им не будет.
ой, я нечаянно
А на унимоге бортовые , и клиренс полметра ,
Еще пол шага к успеху. Собрал коробку.
А в чем может быть ошибка при такой сборке? Имеется в виду, что может не так собрать? Как можно у шатать мосты? Имеется в виду, что движок сильный? А какой движок оптимальный для такой сборки?
Не только.
Баки, мосты выдержат. Важно двигатель правильно состыковать с КПП. Кожуха заводского нет и его придётся лепить самому. Посмотри тут на фермере есть тема: Установка двиг СМД на ЗиЛ. Вроде так называеться. Там можно почерпнуть кое какую инфу.
Спасибо. Пройдусь по форуму.
один раз я нагрузил ЖОМ, на газ 53 66, были такие саранского завода, на обычных скоростях было тяжело дорога задута, так я на пониженных ехал, так от сильной нагрузки у меня раздатку раздавило зимой ой какой ужас был, я до дома не доехал, вот я к чему, выдержит ли раздатка?, может и выдержит, потомучто он не будет гружённым, и будет буксовать.
беда((генератор выдает 17вольт.и через реле регулятор и через лампочку.куда смотреть?
Проверь другим прибором.
тестер проверенный.с подключенным генератор даже двигатель работает неустойчиво,как отключу генератор,то двиг работает норм.
только сейчас заметил,что на схеме показано,что корпус реле регулятора надо к массе соединить,а я не соединял,наверное из за этого выдает 17вольт.завтра проверю..
у меня есть вопрос, а для чего в генераторе фишка с проводом?, это кроме того основного толстого провода?
Ребята,по всем спорам по схеме ГРМ ВАЗа,позвольте и мне еще раз как виновнику сказать,я не знаю как и где считается но в моей голове отложилось одно,все агрегаты в двигателе крутит коленвал а в этой схеме если его считать главным то по левой ветви он подает вращение на распредвал а уж с него идет обратка опять на колено! Еще раз повторюсь,я не знаю может в двигателе распред главный и именно он всё крутит.....тогда извиняйте,тогда надписи на схеме правильные!!! Оговорюсь....разборок никаких не хочу,это лично моё мнение!
Это контакт подключен к лампочке на панели приборов,она выполняет функцию возбуждения....если не прав то поправьте!
Никто ведь не спорит, коленвал главный, но он не толкает а тянет, поэтому и имелось в виду что ветвь от ведомого до ведущего шкива главная, натяжение там большое, и естественно натяжители ставятся преимущественно на ослабленной так сказать ветви, обратке.
Аааа! Если учесть что тянет,тогда всё.....согласен!!!!
Не совсем так ,она на контрольную лампочку идет.Показывающую что гена дает зарядку.Мы говорим про клемму 61
Для контрольной лампочки .
Вот и у меня так отложилось, но на схеме действительно все правильно. Если брать подачу с лева, то ремень как бы толкает распредвал. а это не возможно, а если брать что подача справа, то ремень тянет все за собой, бла! как тебе правильно обьяснить!!!!
При возбуждении генератора с неё идёт ток на реле ,реле замыкает контакт и на панеле ганит сигнальная лампа зарядки .
О, тут Владимер тебе уже все обьяснил.
