Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1235 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В одной из тем сбросили...возможности гидравлики так сказать
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Владимир Г пишет:
good По ходу визуально проверяют и убирают поврежденные растения и сорняки в рядах scratch_one-s_head Не надо лазить по рядам и (высоко сижу - далеко гляжу) laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Василий Ив. пишет:
Владимир Г пишет:
Ленивые америкосы lol Побегать по полю не хотят...
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Сергей211 пишет:
Буду очень благодарен
1.Просверлено отверстие ф-10мм 2.Нарезана резьба м20х1,5 3.Убраны рег.шайбы с пред.клапана 4.В крышке нарезана резьба м6 и завёрнут болт для фиксации клапана объёмной подачи, эти клапана в одном корпусе. Если насос нужен только для гидравлики то вместо пред.клапана можно завернуть заглушку а давление регулировать распредом. Андреем зовут.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Можно все сделать, но для всего этого нужны финансы и не малые, а они у нас, всех здесь присуствующих, совсем увы не такие как у них. scratch_one-s_head
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ка пишет:
Сергей211 пишет:
Андрей, насос только на гидравлику. По четвёртой фотке не понятно, вроде такого нету. Вечером сфоткаю свое добро, тогда будут больше вопросов. Спасибо за отзыв thank_you
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Блин, мужики, как Вы цитируете текст вместе с фотками. Пробовал по разному, но фотки почему-то не цитируются. blush2 Пару раз получилось, и то с перепугу laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей211 пишет:
Проварено Саня
ок
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Алексей Урал пишет:
ЗИЛовод пишет:
Гравицапа пишет:
Всем привет вот и унас зима сегодня утром было 33 градуса
Это где у Вас? Россия она большая.
И у нас сегодня прижало -31. Нормально - зима всё таки.
Татарстан нижнекамский район
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Василий Ив. пишет:
По ходу визуально проверяют и убирают поврежденные растения и сорняки в рядах Не надо лазить по рядам и (высоко сижу - далеко гляжу)
Это скорее всего проверяют на сортность растения. Иногда попадаются семена других сортов.Их и удаляют.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вот что сегодня нашёл
и от чего эта деталька, похожа на пускатель.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
gavril.gr пишет:
Похожа на массу
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
на втором фото на вк от статера похож,только не видно что с другой стороны
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
gavril.gr пишет:
это похоже со стартера танкового , для его запуска , (типа кнопки массы электрической можно приспособить)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
БандЄра пишет:
Ленивые америкосы
Нидерланды.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Г пишет:
БандЄра пишет:
Ленивые америкосы
Нидерланды.
Тоже "ленивые"...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
gavril.gr пишет:
Втягивающее с ЯМЗ236-238-240
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
А кто-нибудь заморачивался сделать регулятор оборотов на двс ока?Как например на мотоблоке.
В поисковике ничего не нашел.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Сергей211 пишет:
Там с завода стоит заглушка(шарик), он выпал пришлось так делать. Под этой заглушкой идёт канал на пред.клапан.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
делали на луноходах есть тракторФункциональный трактор-погрузчик, переломка, двигатель ока
можно попробовать сделать с топливного насоса мтз там регулятор в алюминиевом корпусе, и если все лишнее отрезать
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Юра-Алексеич пишет:
Я делал ,на старом двс газ 69 ,бензина меньше жрёт да и работать по приятный,регулятор брал из сварки ,зараз наверное сложно найти такой.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Прошу прощения что вообще не в тему. но с дочкой смотрел мультики и набрел на это https://m.youtube.com/watch?v=0KZA54ubzk4 , честно говоря офигел и наржался.
для Андрео http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org357/basic/text0114.htm , может и еще кому надо(требования к самоделкам).
09.10.2009 - 19:41
: 7119
юра ветеринар пишет:
так это не та страна , по России так и не нашел.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
fil78 пишет:
фил, так я и пишу, для Андрео(из белораши) так что все то.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
А почему именно с мтз?На фото с мтз?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
gavril.gr пишет:
Лебёдка двух скоростная , хорошая вещь ! У меня в цехе гусак был с такой лебёдкой .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Вот может это поможет! thank_you http://driving24.ru/kak-zaregistrirovat-samodelnyj-avtomobil/
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на фото все самодельное, а с мтз или с юмз из за компактности и конструкции, лишнее отрезаете на вал шкив и через ремень а тягу к заслонки карбюратора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
БандЄра пишет:
Тоже "ленивые"...
Как и мы с вами...
08.03.2010 - 17:30
: 184
fil78 пишет:
И не забивает про оборотни понижать минимум 1*2,сам так хотел делать да под руку попался заводской.
