Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1222 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Конешно нет возможностей в своей округе я всех спашивал а с новой поштой очень дорого.Да и хочется самому штото смастерить люблю ето дело Вот такой , полностью самодельный ,редуктор правда с 412го, долго не решался, десяток тетрадей срисовал пока все в кучу слепил ,теперь очень доволен, вот сегодня снег со двора выгребал и все удивлялся как без передка раньше ездил, пусть что не говорят, а он здорово помогает.Дефицитных деталей на мосту минимум, старался сделать так чтобы был ремонтопригодный и все можно найти(частично и в чермете).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мдя, ДМ клапана особенные мля, и сухари не сухари ,а тарелки спесЫфические,тут нужна конкретная при способа,в общем то не снимая притер, шлифанул,зазоры выпуск 0,15 выпуск 0,2,промыл керосином,не болтаются,надеюсь смыл образив,буду ждать донора ,коленвал сработан,Элипс под шатуном.20 лет движку,поршневая 5-,кое где хон остался,но Элипса нет.прям аномалия.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
pypypcik пишет:
А как насчёт УАЗ передний? его обрезать куда проще, чем самодельный самоделать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
pypypcik пишет:
А ему может и обрезать не нужно,он еще толком ничего не сказал! dntknw
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
Всйо правильно я укорачивать несобираюсь он шире более устойчив даи тижелей .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мужики,я может уже и загонятся начал но мысли крутятся,у меня в приводе НШ стоят два подшипника,оба открытые,бродят мысли как их смазывать,масленку вкрутить,но ведь открытые раскидают всю смазку по движку!!!! Но глядя на приаод МТЗ они тоже с открытыми подшипниками,как вы их эксплуатируете то?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
pypypcik пишет:
Ну так тогда как-раз уазовский и подходит по всем параметрам.Но я бы поставил нивский передний или от иномарки заднеприводной подвесной-радиус поворота просто намного лучше.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ка пишет:
АНДРЕо пишет:
А кто подскажет, с дозаторам он справится?
Справится. Из личного опыта. Насос зил-130 было переделано 1.убраны рег.шайбы с клапана ограничения давления 2.зафиксирован клапан объёмной подачи масла 3.рассверлен выход под мтзовский шланг. Фото насоса завтра. Длительных испытаний не было из за хилого крепления к двигателю. Отработал часов 30 по счётчику. Трактор т-16.
интересно, а вместо генератора он станет, так как генератор не нужен. и какой гц с ним использовали?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Промах пишет:
клапана не снимая притер,
Это как???
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
в мтз я так понимаю это все моторным маслом мажется. А тебе может туда закрытые подшипники подобрать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
юра ветеринар пишет:
Промах пишет:
Это как???
молотком
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Да я и подберу,я знаю что в МТЗ смазывается все мотрным маслом,там другая история!один хотя бы,со стороны шкива,я хотел бы услышать мнение тех кто эксплуатирует подобные привода! Не помню чтоб кто то упоминал о замене подшипников
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Владимир Г пишет:
Промах пишет:
Это как???
молотком
типа стеб или как?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
так поменяйте на закрытые они не дорогие.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Просто не внимательно читал...все так ставят, и на моём МТ в том числе, я поставил даже чуть шире штатных, дома такие нашёл...Там что то пришлось подточить, вроде распорную втулку...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
типа стеб или как?
Ну а как вы себе представляете притерание не рассухареного клапана? Кроме молотка ничего на ум не приходит.
По темам форума , придет время еще диссертации будут писать, столько здесь "ноу-хау" проскакивает.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Понял! Одного хватит? Второй смажем! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Да, второй там и не нужен!...зачем там открытый!... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Не,ну без второго у меня никак,если бы он у меня был как в МТЗ,короткий,а у меня длинный,предусмотрено там два!
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Сам делал, можно было и 3 поставить...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Я вот сделал,еще не понимая на тот момент где он будет стоять,но вы сами посмотрите,если был бы от МТЗ то с установкой пришлось бы покумекать,а тут компенсировал толщину кожуха ГРМ!!!! laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Ко всем регулировкам доступ нормальный!!
Ну шо ту скажешь? Отлично Серж! Высший класс, шобы руки не болели, так держать! good
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
У меня такой,поменял на критые, 180 205,смазиваю через шлици ,масленка на шкиву по центру.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ка пишет:
Спасибо. thank_you
Владимир Г пишет:
Промах пишет:
Это как???
молотком
lol lol lol
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Я поставил новые закрытые, перед установкой еще вскрыл и наложил туда смазки, почти 3 года отработал и я туда не заглядывал. Знаю что надо уже вскрыть и смазать, но лень. blush2
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Ребята с какова уаза лутше взять роздатку с кпп на МТ, есть ли в них разница?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Доброе утро как увас мороз.У меня градусник на -21 деление но он опустился до самой бубишки ртути.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
У вас на градуснике -21 придел?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
perec.41 пишет:
закрытые стоят.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
perec.41 пишет:
да придел .за етот год ето третий раз так холодно.
