Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1221 из 2499
74960 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Ну да! Все разрежем и сдадим на металл!!!
Там не крашенное не принимают!... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Алекс@ндр В пишет:
clap . При качении движка на подушках место остаётся до рамы (чтоб будущий фланец не било)
Да там и 0.5см болтанки не будет...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Анатолий Иванович пишет:
Даже подходящий кусок трубы и нормальный молоток, но не кувалду!...
мысли сошлись в оду минуту даже
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Ну зачем так кардинально, просто отверстие в раме подрезать victory laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
АНДРЕо пишет:
Luxor25 пишет:
добрый день, самодельщики.
подскажите, пожалуйста, может кто ставил насос ГУР Камаза на гидравлику, как работает? И к какому НШ его можно приравнять по производительности? Хватит ли давления?
Многие ставили и не жалуются, для навески МТ хватает за глаза, там давление до 70 атм. примерно...
А кто подскажет, с дозаторам он справится? хватит давления для нормальной работы?
На Зилу и Камазе справляется, для миника наверно слабоват будет....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Значит я зря Сергею голову морочу tomato
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Luxor25 пишет:
нш-10
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валерий киев пишет:
Я пользуюсь таким много лет, только выточил из кругляка, т.е. снизу засверлил отверстие на пару см., и с тяжёлой лучше чем с трубкой, быстрей срабатывает и не сушит ...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Luxor25 пишет:
на зил подача 20л/мин, д 160 нужно 16л/мин, давление зил дает 7 мПа, вроде должно хватить. Сухари и трубкой выбива, но вороток всегда под рукой, и разлета неразу небыло.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
дуглас пишет:
perec.41 пишет:
Если замечал, верхний на тракторах всегда намного толще нижнего, вон на МТЗ нижний всего 28мм., а верхний наверно под 70мм.....точно не замерял, так по картинке...
Ну да у меня тоже,толстый,мерять не охота идти,сугроб там,на память больше 50мм
Да на мтз толстенный!
Потому что работает или напрягается всё время на скручивание , не то что нижний "ленивец"...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
юра ветеринар пишет:
Юра!... face
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
добрый вечер.может кто знает как можно переделать задний жигулйовский мост на передок минитрактора.и возможно ли ето.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
pypypcik пишет:
В поисковике набери, там столько вариантов!...А можно и целиком поставить, как на подводе, недавно обсуждали такой миник....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
pypypcik пишет:
Можно по такому принцыпу, но работы там немало и токарки в том числе.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Алекс@ндр В пишет:
Ну да,,,проще Нивовский передний найти, те же Жигули...
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
спасибо я понял век жыви век учись .уменя даже понятия небило как переделать мост .извините за наглость но хочу задать вопрос совпадет ли по скорости рк газ66 с жигулйовским мостом
06.03.2010 - 00:45
: 14535
pypypcik пишет:
Вопрос конечно интересный....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
А у рк есть скорость? Смотря какой будет задний мост,если тоже жигулевский и тоже на таких же колесах то совпадет,не переживай! laugh
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
задний мост газ 53 ризина 20 спереди 15
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
задний мост газ 53
Я в ращетах не силен но что то подозреваю что не сыграть тут даже резиной! Если только добавлять цепную передачу!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вот чего нашел, цитата с одного из форумов:
"1 БЫЧЕК: 36-11 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО=3,272
2.ГАЗ 53: 37-6 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО= 6,166 ЧТО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО
3 ГАЗ 53: 41-6 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО=6,833 ЧТО ЕЩЕ МЕДЛЕННЕЙ
3.ГАЗ 3309: 41-9 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО=4.555 САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ
4.ВАЛДАЙ: 41-12 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО=3,416 ПОЧТИ КАК У БЫКА"
Вот ещё,
ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
или янеправильно понял но штото может получится в мою пользу если резиной сиграть
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
Я говорю,я в ращетах не силен,чем мог помог,ребята придут посчитают! thank_you да и к тому же,если и можно какие то редуктора скомпоновать,это же не значит что ты их найдешь,или покупать будешь то что надо?
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
мужыки может я тупой скажите как ви делаете в рамке копируете у меня невыходит с компютером несильно но етот форум очень уважаю.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
pypypcik пишет:
Под сообщением на которое хотите ответить есть надпись "цитата"туда жмете и в окне где сообщение пишите там появляется текст сообщения апонента,ничего там не удаляете,просто с новой строки пишите ответ! thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14535
pypypcik пишет:
Наведи стрелку на текст или часть его и левой кнопкой выдели синим, потом нажми "цитата"...и всё..пиши!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
проще Нивовский
Полностью с вами согласен, даже хотел сам предложить поискать, но думаю: раз человек спрашивает как переделать - значит искать готовый нет возможности. scratch_one-s_head
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
СПАСИБО
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Алекс@ндр В пишет:
Конешно нет возможностей в своей округе я всех спашивал а с новой поштой очень дорого.Да и хочется самому штото смастерить люблю ето дело.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
АНДРЕо пишет:
Справится. Из личного опыта. Насос зил-130 было переделано 1.убраны рег.шайбы с клапана ограничения давления 2.зафиксирован клапан объёмной подачи масла 3.рассверлен выход под мтзовский шланг. Фото насоса завтра. Длительных испытаний не было из за хилого крепления к двигателю. Отработал часов 30 по счётчику. Трактор т-16.
