Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1226 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
ИЛЬДУС как ваш миник заводится в мороз я ксвоему и подходить боюсь.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
Ранее мы обсуждали сверление отверстий балериной, так вот, часик примерно поработал, родил флянец на распределитель для слива.
Сергей, в данном случае зря часик потерял, тут ставится паранитовая прокладка и всё!...Я замерял, давление даже до 2 атм. не доходит на холодную, на горячую 0.2-0.5....
Анатолий Иванович, думал о прокладке, но это проба пера, так сказать. Нужно сделать флянцы для НШ, соответственно в них и канавки. Высверливается канавка довольно таки не долго, за три приема. Вначале по большому диаметру, нарезал, потом два раза переставил на пару мм. меньше от первоначального. Час, грубо взял, найти материал, расчертить, просверлить отверстия, немного плоскость шлифануть. А с кольцом даже понравилось, и меньше вероятность на течи. Можно сказать с паранитовой прокладкой также нужно повозиться.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
ребята, вопросик - откуда можно выпаять диод 1N5401 (3А, 100В), нужен при установке автосигнализации. или что-то аналогичное по параметрам. про магазины речь не вести - были бы, купил без вопросов.
взглянуть бы ,где он стоит если просто по питанию,то любой подходящий по току
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aleks 00 пишет:
Сергей211 пишет:
Я тоже балерину хачу
Случайно не Анастасию Волочкову? Главное, чтобы центр держал, а то как наберёт обороты, шо можно не устоять
ей постоянно нужен новый резец lol
А шо победит так быстро седает shok Алмазный, что-ли lol
10.06.2013 - 18:39
: 5074
pypypcik пишет:
С начала грею лампой картер и коробку ,потом подхожу laugh ,а так тоже боюсь hi
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Сергей211 пишет:
Ну да! Около часа!... face Три раза шариком ударить!...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Слушайте, может где проморгал blush2 Для входа в НШ нужно ставить шланг РВД или можно отделаться легким испугом - соединить маслостойким через шруцера-ёршики?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
У Юры вон вообще полипропилен!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
хоть с капельницы для слона, главное не заузить диаметр (не тоньше отверстия в нш) и чтобы от масла не разползся. ну и подсосы воздуха ненужны, иначе получится в баке масляная эмульсия.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Анатолий Шолохов пишет:
Здравствуйте всем. Вопрос как зарекомендовал себя двиг УД-2 (ресурс, ремонтопрегодность, зап.части, тюнинг, расход гсм и т. д.)? есть двиг УД-2 на халяву, но я смотрю в сторону дизеля от иномарки 1.6-1.8, но за деньги
новерно геморно потом переделывать с УД-2 на дизель?
Планирую диз+кпп газ53 +кпп газ 53+ мост газ 53
гилравл. вом
Сами ведь видите разницу УД-2 и дизель 1,6.По УД 2 мнения у многих диаметрально противоположные,лично мое -надежный,заводится хорошо,неприхотливый к топливу и маслу,расход бенз. около 3 л/ч,мощности маловато но пахать, возить до 1т может.Если будете ставить УД то вторую кпп ставить не обязательно,можно понижение оборотов и сцепление сделать ремнями .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
плюс тройники водопроводные и фильтр из водяного.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
А зачем на АВТОСИГНАЛИЗАЦИЮ диод на 100 В?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
perec.41 пишет:
Сергей211 пишет:
Юра у тебя что то сообщения даже не двоятся а троятся! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
A.Nikolas пишет:
Да там хоть на 500 В.....раньше наши начинались от 50 В...сейчас наверно от 100...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Сергей211 пишет:
И на тракторах с завода так часто стоят...
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
Взглянуть бы на то,что в твоих "закромах" лежит тогда и посоветовать можно smile3
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Владимир Юрьевич 1 пишет:
можно ли резонатор использовать как глушитель?
Тоже интересует такой вопрос. Чем вообще отличается глушитель от резонатора?
Добавлю, если шланг будет мягким - то его может сплющить, лечится установкой тонкой пружины внутрь шланга.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Алекс@ндр В пишет:
В резонаторе внутри прямая труба с насечками....
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Алекс@ндр В пишет:
Я поставил с ДТ и не плющит!... laugh .... Хотя немного перепутал, от ДТ на сливе....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
thank_you
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
с ДТ и не плющит!
Ну ДТовский отнюдь не мягкий laugh
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
интересно, а вместо генератора он станет, так как генератор не нужен. и какой гц с ним использовали?
Цилиндр ЦС-40-250 и вместо генератора можно поставить сделав крепление.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей211 пишет:
А шо победит так быстро седает Алмазный, что-ли
да дело не в этом,а в том,что резец сменный laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня пол дня убил и вчера еще часика три чтоб сделать только следяшее устройство.
вроде не чего сложного , но чего только стоит отверстия просверлить на 16-18-20 , да еще сильно не разгуляться металу нет, так сказать из чего смог. а на поворот ковша совсем нет прийдется покупать.
с ковшом немного промашка получилась. немного не правельно конфигурацию выбрал, теперь прийдется с кинематикой опрокидывания помучатся.
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
pypypcik пишет:
или янеправильно понял но штото может получится в мою пользу если резиной сиграть
Вот , доходчиво обясняет.
https://www.youtube.com/watch?v=r3qGHw7BCMQ
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Сергей211 пишет:
слежу и жду своего часа, и он настал, Под слив простая прокладка идёт без проблем.там канавка под колечко не обязательна.
И ваныч уже оказывается успел разъяснить
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алекс@ндр В пишет:
Анатолий Иванович пишет:В резонаторе внутри прямая труба с насечками....
Я забил в резонатор вовнутрь в прямую трубу шар и выхлопом очень доволен.
