Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1220 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
perec.41 пишет:
Желательно чтоб раскосы стояли вертикально,и чем длинней растояние от раскоса до конца нижнего рычага тем тяжелей будет подниматься орудие! А толщина для твоего миника пойдет!
Значит примерно чуть дальше средины, ближе к краю? См. 30 наверное.
Во,нормально! yes3
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Во,нормально!
Пошол пилить дальше. Надо еще с цилиндра шток выкорчевать, на верхний вал рычагов. На 30 нормально думаю будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Если замечал, верхний на тракторах всегда намного толще нижнего, вон на МТЗ нижний всего 28мм., а верхний наверно под 70мм.....точно не замерял, так по картинке...
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
добрый день, самодельщики.
подскажите, пожалуйста, может кто ставил насос ГУР Камаза на гидравлику, как работает? И к какому НШ его можно приравнять по производительности? Хватит ли давления?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Luxor25 пишет:
Многие ставили и не жалуются, для навески МТ хватает за глаза, там давление до 70 атм. примерно...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Анатолий Иванович пишет:
Тогда выходит надо и верхние рычаги толще делать?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ну да у меня тоже,толстый,мерять не охота идти,сугроб там,на память больше 50мм
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
perec.41 пишет:
Да на мтз толстенный!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Luxor25 пишет:
А кто подскажет, с дозаторам он справится? хватит давления для нормальной работы?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Коллеги подскажите как рассухарить клапана,точнее выпускной на движке ДМ1 ,что за при способу применить ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
Ну думаю вот эта везде подойдет!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Такой никак не подлезть ,там тарелки,Или я туплю.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
perec.41 пишет:
Промах пишет:
ну это уже излишества lol а двумя монтажками в самый раз lol
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Млин,час проводился,ну не могу отдать пружину настолько чтоб тарелку вытянуть,а третьей руки нету
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
perec.41 пишет:
Промах пишет:
Ну незнаю Володя! Я думаю должна быть такая штука у каждого водителя мало мальски ремонтирующего авто своими руками!!! Сегодня брат звонил... Говорит,если вытащить ШРУС из коробки масло потечёт? Я говорю,да,а зачем тебе,чего собрался делать? Он говорит ,наружний рассыпался,поменять надо!!!!! Я говорю ооооо эт ты попал.... движок надо вытаскивать wacko2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вобщем так,мужики,контрольная подгонка прошла на УРА!!!!!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ко всем регулировкам доступ нормальный!!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Красава super И фланцы к насосу со свистом влезут. И смотрится органично. Серёга а чего ты там уголком в переди удлинняеш? Тем что некрашен.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Эт бампер,ну а на зиму планируется его снимать и на места его крепления ставить рамку под цилиндр лопаты!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Понял yes3
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
clap . При качении движка на подушках место остаётся до рамы (чтоб будущий фланец не било)?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
Сань,чесно,не могу сказать,будем надеятся что все обойдется,подушки то четыре будет,жосткие, dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну и что красиво получилось, и некуда не денется будет работать.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Промах пишет:
приспособа очень проста. ложишь голову на скомканую тряпку, на тарелку клапана вороток из форсовского набора, и по нему молотком, вылетают сухари наура. Такое прокатывало на уд 15, д 21 и мопеде дельта, думаю и у вас прокатит. засухариваю сам при помощи плоскогубцев.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
Если что - болгарка всё исправит laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Алекс@ндр В пишет:
perec.41 пишет:
Ну да! Все разрежем и сдадим на металл!!! laugh был у меня на работе случай,делали мы трубы для нефтедобычи,там муфты всяческие,трубы,работа не наша,директор колым выцигонил,так сказать,по своим каналам в Рязани,так вот я несколько партий сделал,всё нормально,и прям на последней трубе стал проверять резьбу колибром,он с cen а закрутился а отворачиватся ну никак не желает,собрали консилиум,технологи,конструктора,начальники цехов,стали думать чё делать,и один высказал срезать калибр болгаркой,меня на склад отправили за ней а сами в разбежку,я принес и начал резать,тут начальник бежит,не надо резать,типа деталь стоит 3000р а калибр 50 000р,мы лучше деталь расточим чтоб калибр снять!!!!!! Я говорю вроде чуть осталось и я допилю!!!!короче стали пытаться свернуть его,так ничего и не получилось,и грели и чего тока не делали,говорят допиливай уж до конца,сняли,спасли деталь,а калибр потом еще один у закащика выпросили каким то обманом!!!!! Теперь меня все на заводе п cen ют мол я спец по болгаркам!!!!! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
юра ветеринар пишет:
Даже подходящий кусок трубы и нормальный молоток, но не кувалду!... laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
В место воротка труба сухари не так разлетаются
