Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1217 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
vik nik пишет:
Анатолий Иванович пишет:
vik nik пишет:
Выточить и приварить рычаг к втулке не проблема, чем и как шпоночный паз вырезать во втулке 2мм. поделись.
Я выше чужую мысль приводил...там хоть и не конус, но с двумя креплениями наверно держит...
ну очень не плохой вариант, навело на мысль сделать чуть по другому, во втулке. Как то не хочется долбаться на токарнике, оснастку дольше делать. Хотя тоже попробую, раньше вырезал не раз пазы, но большего размера.
Так меньшего размера и долбить быстрей! Не стесняйся! Лучше варианта не придумать,ну или натфиль!вот практически готовый долбежный резец,чуть подправить и готово!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юра ветеринар пишет:
Яуген пишет:
АНДРЕо пишет:
Нравится вам такой вариант, делайте, но он места больше займет у вас, а у вас его и так там нет.
не фига подобного, можно так же положить как на вашем втором только будет при подьёме не задвигаться а выдвигаться шток,для этого попросту крепления на валу не сверху делаем, а снизу
не, ну ты дал, у него навеска целиком от мтз 82. так зачем ее на самоделке переделывать, если на мтз ниукого с ней проблем нет.
Почитайте за что речь шла, а потом поймете давал я или нет lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Ну да!... good А то щуки? в придачу!...
анатолий иванович
Ага laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Роман Василич пишет:
А пока вот что.
О экземплярчики приличные good
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
Яуген пишет:
АНДРЕо пишет:
Добра, будзем як у школе з паясненнем. Речь шла о том, что если на втором андрюхином пипелаце перевернуть ухо центрального вала вниз, то гц будет при выдвижении поднимать навеску, и это по вашему намного лучше чем втягивание. я сказал что на мтз и так больее 50 лет ставят и все хорошо.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Как вам такой вариант? в первой втулке пропил болгаркой под шпонку,вторая одевается на не и прихватывается сваркой.Это я про рычаг упр.распределителя.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Речь шла о том,
Ещо раз перечитайте о чем речь шла и что он человеку писал, примерно было так, ставь на втягивание так как на выход штока места не хватит установить и выложил сваё фото, опять же на это люди написали что у человека цилиндр и так слабенький а на втягивание ещё меньше выдост, вот согласно этому и написал то что вы не так воспринимаете, а именно что перевернуть крепление и получится так же как у него только шток уж будет выдвигатся а не втягиватся, так что читайте чуть внимательней и последовательно thank_you
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
А не много конусов то получается? кажется уже перец все наипростейше придумал....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей211 пишет:
С этого места по-подробней пожалуйста! (как в кино "Чуть по-медленней, я записываю") Каким образом сделать канавку под кольцо?
Сделал специальное сверло Сверлил в листовом металле 5мм ,свыше 90мм отверстие. Можно нарезать канавки .1
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Яуген пишет:
Речь шла о том,
хм, вроде так.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алекс@ндр В пишет:
Тот ГЦ и на выдвижения штока неочень силён.
АНДРЕо пишет:
на что ему ответил
Яуген пишет:
28.09.2009 - 23:30
: 16406
хм, вроде так.
так чем больше места займёт? а то что выдаст больше у человека при выдвижении штока его цилиндр чем при установке что шток будет задвигатся, это однозначно, по этому не путайте
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
Сергей211 пишет:
Сделал специальное сверло Сверлил в листовом металле 5мм ,свыше 90мм отверстие. Можно нарезать канавки .[изображение]
Ну я так понимаю "балеринка" а почему пруток с обоих сторон? Типа направляющей? Чем сверлил?
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Александр1967 пишет:
A.Nikolas пишет:
Если много конусов,можно наружний диаметр 1 втулки и внутр. 2 сделать не конусом,а прямо тогда шпонка нужна другой формы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Aleks 00 пишет:
Сергей211 пишет:
Да,пруток 16мм,сначала сверлю отверстие.потом вставляется направляющая и затем режется.Резец делаю из сломанного сверла.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
perec.41 пишет:
Aleks 00 пишет:
Сергей211 пишет:
Сверлишь дрелью или на станке? Просто у меня минимальные обороты на станке 580 оборотов,думаю многовато! sad
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Теперь головная боль как и из чего рычаги управления сделать.
вынимаешь из старого распреда рычаг золотника и зажимаешь его в тисках резьбой в верх ,шпонку приклеиваешь на клей в её гнездо, чтоб не выпала. сверлишь во втулке (из которой хочешь сделать рычаг управления) отверстие по меньшему диаметру конуса рычага золотника. потом резаком нагреваешь втулку до ярко красного цвета и набиваешь на конус немного больше чем она должна стоять при работе и сразу же обковываешь втулку по кругу (чтоб легко снялась и сбиваешь. вот тебе и отверстие под конус и готовый шпоночный паз. останется только приварить пруток для рукоятки.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
A.Nikolas пишет:
Сложновато...что мы обсуждали делается без токарки, просто из металла например 20мм. отрезается кусок шириной примерно (как у автора) 25 мм. нужной длины и остальное болгарка и сверло, ну и сварка...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Самодельная стойка для дрели.Обороты регулирую вручную,в зависимости от нагрузки. обороты действительно нужны маленькие 1-2 об,сек. дрель большая,1,2 квт.Малой не получится сверлить большие диаметры.Ну а 18-25,думаю особых проблем не будет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Исаченко Сергей пишет:
А на счет цилиндра при подъеме с втягиванием на яме с чем- то тяжелым ухо на штоке цилиндра отлетает на раз особенно если на резьбе.
Т.е. должен быть запас выхода штока? А также и входа? wacko2 dntknw
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
A.Nikolas пишет:
Как вам такой вариант? в первой втулке пропил болгаркой под шпонку,вторая одевается на не и прихватывается сваркой.Это я про рычаг упр.распределителя.[изображение]
Если втулку конусную распилить и во вторую конусную втулку всунуть, то и на прихватку сваркой не надо. С торца гайкой хорошенько подтянуть, и они обожмутся как надо. Это, если рычаг будет соосно с рычагом распреда ходить. Обычно разбалтывает рычаги, даже по заводскому сделанные, если рычаг в сторону уведен, и при воздействии на его он как бы проворачивается. А так, если рычаг прямой, ходят на ура. Затянул. Поработал. Ещё раз подтянул и забыл. Проверенно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
тут я вижу размышления,как сделать конус.Это просто.
Если конус,то сверлится отверстие ступеньками,несколькими диаметрами свёрл .Потом насаживается на вал и затягивается гайкой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vik nik пишет:
Я не токарь, но было время год вместо него простые детали как то стругал, (друг был, токарь, подучил кое чего), так шпон паз во внутренних отверстиях делал протяжкой супортом , резцом из самокала, патрон блокировал... а дома 3-4 новых узких, а если надо то и подрезаных ножовочных полотна в пакет, деталь в тисы, и две минуты работы.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
A.Nikolas пишет:
шайба, пластина короткая (чтобы жесткость была) с двумя отверстиями, и гайка.
шайба не дает пластине надеться дальше на конус и все это поджимается гайкой. во второе отверстие пластины прикручивается/приваривается любой пруток.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
Неужели никто не держал в руках конусного райбера?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
ну и
....немного позитива...с непозитивной новой буквой в алфавите!... laugh Думаю приживётся в нашей жизни!...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Владимир Г пишет:
Далеко не у каждого такой найдётся...у меня например и прямых не очень то!...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
МОТОРИСТ 74 пишет:
Ну да, у нас у самодельщиков их... распредов,прям на выбор,старые в одной кучке,новые в другой,и еще кучка средненьких,прям теряемся откуда же вытащить золотник!!! Вон и у Серёги211 кучка валяется и у Романа! lol
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Aleks 00 пишет:
Хороший вариант,только надо глубину сверления точно соблюсти.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Ты угадал!... laugh У меня штук 6 валяется! И рычагов чуть больше!... face ...
