Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1214 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Aleks 00 пишет:
Это делается проще.чем можно представить. Берётся пластина мм 6-8,и приваривается к ней штуцер
Компактней заводского все равне неполучится. На нем и так все в притирку.
Вот лови Серега.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
Оно то так, просто такой вариант увеличивает высоту фланца на те-же 6-8 мм.
Можно и такой фитинг к насосу привернуть фитинг
Но там отверстие может быть тонкое.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
Может на полный подъём с полностью выдвинутым штоком. Следует поднять полностью навеску вверх на сколько можно с неким запасом хода, выдвинуть полностью шток цилиндра и тогда плясать с примерками? Так? Или я не догоняю? А при опускании навески вниз шток может даже не полностью заходить в цилиндр. Андрей, и другие форумчане, для особоодарённых, не будем тыкать пальцем, нужен чёткий алгоритм действий
Можете делать и так, я не спору, может и луче когда шток выдвигается на подьём, но для миника это не столь важно, вы сеялки на навески по 2 т поднимать не будете. В МТЗ 80-82 шток ГЦ задвигается при поднятии навески, у МТЗ 1221 и выше выдвигается. Так что ставьте как вам удобно и будет все работать.. Я себе делал и на одном и на втором что бы задвигался на подьем, и все работает без проблем.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
юра ветеринар пишет:
есть мысль что при подъеме чегото тяжелого шток при выдвижении может погнуть, а вот при втягивании никогда.
Вот и у меня это отложилось в голове, поэтому ставить ГЦ на выдвижение штока при подьеме я даже и не рассматривал.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aleks 00 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Была однажды мысля нарезать резьбу прям в отверстии насоса и вкрутить штуцер, но вряд-ли получится компактнее заводского фланца
Это делается проще.чем можно представить. Берётся пластина мм 6-8,и приваривается к ней штуцер. Остальное дело обработки.самое сложное,это канавка для резинки,но и это легко делается на сверлильном
С этого места по-подробней пожалуйста! (как в кино "Чуть по-медленней, я записываю") Каким образом сделать канавку под кольцо?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
На сверлильном, коронкой нужного диаметра.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей 211, по поводу фланцев на распред, вчера прочитал но забыл ответить. blush2 На распред фланец тот который на слив делается за 30 минут. Берете пластину, сверлите 3 дырки, 4ю в центре и приваруете кусок трубки нужного диаметра, обработали болгаркой и фланец готов. По клапану тут немного сложнее, я ставил два клапана с другого распреда, работать они отказались. Роман Василич что то молчит, может еще не собрал в кучу, но у него вроде тоже не было родного клапана.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
АНДРЕо пишет:
Сергей211 пишет:
Можете делать и так, я не спору, может и луче когда шток выдвигается на подьём, но для миника это не столь важно, вы сеялки на навески по 2 т поднимать не будете. В МТЗ 80-82 шток ГЦ задвигается при поднятии навески, у МТЗ 1221 и выше выдвигается. Так что ставьте как вам удобно и будет все работать.. Я себе делал и на одном и на втором что бы задвигался на подьем, и все работает без проблем.[изображение]
Андрей, так я же ни с кем даже не стану спорить, и если такой вариант существует (ну далек я от тракторов, шо мне сейчас изучать мат. часть всевозможных тракторов), то почему бы его не использовать, если конечно подойдёт по моим параметрам насосов. В наличии есть почти новый НШ-6 и ГУЛ ЗИЛ. Эти насосы способны задвигать шток на подъём навесного?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Тот ГЦ и на выдвижения штока неочень силён. Навскидку если там диаметр поршня там 50мм, то при распреде Р-80 он сможет выдавить 2400кг., а втянуть и того меньше плюс система рычагов и на навеске он сможет поднять 300-400 кг. Это конечно моё мнение, но я люблю чтоб было с запасом.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сергей211 пишет:
Да я же не чё против не имею. dri Нравится вам такой вариант, делайте, но он места больше займет у вас, а у вас его и так там нет. thank_you
Сергей211 пишет:
Верх
Про ГУР зила не скажу, так как не имел с ними дела, а НШ будет работать на ура.
Алекс@ндр В пишет:
САНЯ!!!!!!! На его навесное хватит за глаза. Ты посмотри на моей первой фотки какой ГЦ стоит, и работает на задвижку, культиватор с мешками поднимает за глаза, это самое тяжёлое что поднимается на навеске.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Сергей211 пишет:
больше, соответственно и рычаг переделается. Кстати, у тебя рычаг для цилиндра сделан из профильной трубы?
Сергей, ты больше так не шути!... face Но я бы ещё покрепче сделал., хиленький он для таких целей.... dntknw
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
АНДРЕо пишет:
Собрал, первый раз неродной клапан ставил. Но выработки на нем небыло вообще. Проверял спец, под давлением, сказал что на моем минике еще долго проработает (за одно и предохранительный отрегулировал). Но для уверенности взял новый, в месте с седлом, поставил, но еще не проверял. Думаю хуже небудет. Теперь головная боль как и из чего рычаги управления сделать. Заводских не смог найти не в магазинах ни у старьевщиков. Мож кто подскажет, буду очень благодарен.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алекс@ндр В пишет:
не возьмёт такой цилиндр 300-400 кг
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Роман Василич пишет:
Где то кто то рассказывал и показывал как делал, несколько месяцев назад здесь или на "соседнем" форуме...Я ещё говорил, что в чермете набрал про запас...И всё таки кажется на соседнем форуме...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
АНДРЕо пишет:
не фига подобного, можно так же положить как на вашем втором только будет при подьёме не задвигаться а выдвигаться шток,для этого попросту крепления на валу не сверху делаем, а снизу
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович пишет:
Сергей211 пишет:
Анатолий Иванович, Сергей (Перец) кинул фотку, как вариант установки цилиндра, там нечто подобное профтрубы, но стенка вроде толще, потому и спрашивал Сергея из чего сделан рычаг. Может то квадрат и щёки наварены dntknw Нынешняя профтруба конечно нежная для рычага
28.09.2009 - 23:30
: 16406
АНДРЕо пишет:
так не чего удивительного вылет малый а шток за край зацеплен, по этому и тянет, а по стондартной схеме он будет слабоват
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Сергей211 пишет:
Похоже полностью самодельный...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
Ну Рома, ты даёшь,это ж совсем просто,у тебя на распреде на рычагах конус есть или нет? Если нет берешь втулку подходящего диаметра,по плотней конечно,и привариваешь к ней сбоку пруток 10-12мм!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
А какае оно на вид седло (гнездо) клапана и как понять, есть ли оно в моем распреде, как извлекается? Теперь на работе с нерабочего распреда снял верхнюю крышку, колпачек, пружину, клапан. А как снимается гнездо, хрен его знает, заглядал, штурхал со стороны нижней крышки, постукивал слегонца - и ни хрена dntknw
Такая корова нужна самому! Также нету рычагов
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
Сергей211 пишет:
Я пропустил,извини,бегаю туда сюда весь день!!! Профтруба присутствует,правильно ты заметил,но в ней внутри квадрат забит,квадрата нет только в месте соединения поводка с цилиндром,впринципе профиль и был одет только для соединения!профиль со стенкой 4-4,5мм
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Но это не тот профиль какой мы имели ввиду...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
А если есть конус? Взять подходящую трубку, вдоль сделать вырез болгаркой на конус, обогнуть, проварить шов и прилепить пруток. Так?
Слушай, я тебя спрашивал из чего сделал рычаг для цилиндра. Подумал, что из профтрубы, Анатолий Иванович теперь дразниться cry Или уже сделал привод НШ и можно ya и face ?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Отлично,а теперь могу подсказать,как сделать рычаги. Берёшь толстый металл,см2 или что то подобное.Вырезаем полоску шириной около 2,5см,затем сверлится отверстие под посадку на распред,потом с торца этой заготовки разрезается болгаркой прорезь до отверстия,она будет сразу и под шпонку.Затем,поперёк этой прорези сверлится отверстие под резьбу м6.Всё крепление рычага готово,осталось приварить к этой детали пруток нужной длины и формы.
Сергей211 пишет:
Вопрос к Алекс 00....он делал.......Пришлось скопировать!...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Я выше ответил по профилю! По рычагу,можно и так,а можно к токарю,я например себе подготовил втулки толстые,отверстие на 12мм а снаружи наверно на 30мм,лежат ждут своего часа,как таковых рычагов еще тоже не делал,у меня два распреда и на обоих цилиндрические рычажки,но лично я встречал и с конусом! Наверно старинные!
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
АНДРЕо пишет:
Напрасно. Работает цилиндер аж бегом! И подымает между прочим на навеске диски БДТ ! только спереди цепляю ковш с железякой, бо морду трактора подымает! lol
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Яуген пишет:
хотя бывают и исключения гильза толстая а шток тоненький
Вот я про эти и говорил что в них разница малочувствительна, обычно на рулевых такие хорошо использовать. Вот например как этот, у меня на рулевом стоит. Есть еще один такой новый, хотел на навеску поставить, но что то разубедился. Толщина штока смущает.
У меня такой стоит без проблем. На навеске подымал картофелекопалку роторною (примерно 200 кг) плюс при транспортировке происходят нагрузки ( качение)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
Вот лови Серега.
Рома,спасибо, как раз интересующий меня размер! Тогда и думать не буду,голову забивать себе и вам,в самый раз good а то у меня вот чего стоит и высота их от насоса 56мм
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
perec.41 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
БандЄра пишет:
Всё сложнее и сложнее...
Сложнее я предлагал, а никто даже помидору не бросил sad .
Саня,я твой вариант принял на заметку,но все же думаю не понадобится он,вот предварительные фото утренней примерки думаю первый вариант самый лучший,так как во втором нш своим нижнимфланцем ляжет прям на раму а третий вариант я вам вчера писал что ремень в середине сходится
А почему нельзя натянуть насосом,у меня почти также как у вас сделано ,от болтов крепления гены,аналогичных кронштейн в низ ,и никаких проблем с родниками.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
рычаг для цилиндра
из железа надо делать, чтоб потом не жалеть
