Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1215 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Кстати..... Привод! blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
у тебя на распреде на рычагах конус есть или нет? Если нет берешь втулку подходящего диаметра,
В том то и дело, что конус. Нужно точить, или подбирать с чего то подобные. Были бы прямые, давно с кустарил бы.
Сергей211 пишет:
А какае оно на вид седло (гнездо) клапана и как понять, есть ли оно в моем распреде, как извлекается?
Если загляниш в нутрь, должен увидеть. Вот стрелкой на фото это седло. Выбивал и забивал его оправкой, тож не сложная. Стержень 19мм. толщиной, с пояском в 22 мм. диаметром.
Анатолий Иванович пишет:
Отлично,а теперь могу подсказать,как сделать рычаги. Берёшь толстый металл,см2 или что то подобное.Вырезаем полоску шириной около 2,5см,затем сверлится отверстие под посадку на распред,потом с торца этой заготовки разрезается болгаркой прорезь до отверстия,она будет сразу и под шпонку.Затем,поперёк этой прорези сверлится отверстие под резьбу м6.Всё крепление рычага готово,осталось приварить к этой детали пруток нужной длины и формы.
Хоть убей,немогу никак представить. wacko2
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Сергей211 пишет:
больше, соответственно и рычаг переделается. Кстати, у тебя рычаг для цилиндра сделан из профильной трубы?
Сергей, ты больше так не шути!... face Но я бы ещё покрепче сделал., хиленький он для таких целей.... dntknw
До "рестайлинга" у меня были рычаги из железа 30 мм на40мм, и яих погнул. Сейчас у меня вот так, цилиндр давит на кругляк, кажись 40мм. Надеюсь выдержит.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Роман Василич пишет:
Это я скопировал у Алекс00 с соседнего форума!... mail
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Кстати..... Привод!
И ролик с магазине для тебя покрасили!... good Ну и ты баллончик купи и сразу покрась, пока не поржавело...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Обычные гайки видел используют, рулевые сошки не подойдут ли от оки или восьмеры?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Кстати..... Привод!
Дык ты чё полностью привод сварганил? Когда успел? wacko2 good
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Спасибо за наводку, распрошу у него лично. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Эдуард1988 пишет:
Нет...там намного меньше...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
Эдик,вполне возможно,там тоже резьба на 12мм
Роман если есть старый рулевой наконечник,сравни его размеры с рычажком распреда!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
что конус.
конус делается легко за пару минут конусным райбером, а в качестве втулок можно исплоьзовать и гайки походящие,+ желательно канавки под шпонки
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Кстати..... Привод!
Ролик,я про него вчера вроде мельком упоминал,что прям нашел зелёненький! Это с Калины,последний,когда в декабре ремень оборвало я его поменял! Балончик жаба меня задушит покупать,грунт 250-300р и краска столько же! Думаю губкой загрунтую и пусть пока так!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
perec.41 пишет:
Привет Сергей! Вот поэтому я не вмешивался в обсуждение вашей проблемы,я знал что именно так все у вас и будет,вам просто изначально не хотелось немного подкорректировать капот,но вот все решилось,молодец что не стал заморачиваться с двумя роликами,все очень красиво и надежно,все будет работать.Вопрос: а с помощью чего получилось так качественно ошкурить все железки?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
А что так дорого у вас?...Я покупаю для суппортов колёс, что бы без грунтовки, баллончик 160р., другая краска чуть дешевле, 130р. ...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Кстати..... Привод!
Нехватает одной мелочи,вот сюда усилитель вставлю,перегородку,но это на неделе,отнесу на работу и там вварят полуавтоматом без зачистки шва чтоб красиво было! blush2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
из железа надо делать, чтоб потом не жалеть
Это точно, отрывает даже не почувствуешь, вот такие у меня, гнул дома на горячую, иначе не как..А на счет цилиндра при подъеме с втягиванием на яме с чем- то тяжелым ухо на штоке цилиндра отлетает на раз особенно если на резьбе.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр1967 пишет:
perec.41 пишет:
Никаких секретов нет,вот таким диском для болгарки пользуюсь!если надо просто ошкурить нажимаешь не сильно,если шов зачистить,выровнить то жмешь посильней,очень удобно контролировать не то что обычным образивным диском,борозды сразы получаются,потом мучаешься выводишь!
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Красивее косынку-треугольник основанием к левой стороне, по фото, не к корпусу подшипников....И то наверно лишнее, железо там с запасом...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Супортная да вроде дешевле,брал себе тоже,правда уж два года назад,около 180рублей вроде!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Вы вот так имеете ввиду?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Наоборот, руку вверх подними... laugh А как сейчас не красиво, только другие 2 варианта...Или нулевой....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Вот так?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Вот так?
Да....А там что понравится тебе...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Исаченко Сергей пишет:
Сергей! А шо ото за фиговина , рычажок Г-образный двуплечий с тягами?
Шо он делает? стопор какой-нибудь?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Вот так?
Мне кажется проще впрямую сделать! dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Александр,насчет капота сложного нет(забыл ответить) он так же будет выглядить только срежется 20-25мм по всей плоскости,с обоих сторон срежу и будет нормально,и потом придумаю на гену и насос кожух какой нибудь,чтоб руку не сунуть ненароком,ну и красиво будет!
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Конечно проще, но я ж по науке, по надобности, не набирая лишний вес,меньше варить и т.д. ... mail laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
На работе заварят!!!!! Им хоть чего! Вот всегда завидую сварщикам на этот счет,не то что токарю,кто если чего поросит,надо резец поменять,кулачки сменить,сверло подобрать,к сварщику подходишь,он варит деталь,говорю давай заварим! Он говорит,давай,мне какая разница куда держак тыкать!!!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Тоже как то капот подгонял с остатков железа...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
good у нас еще живы пара таких погрущиков,правда зарядки хватает не на долго да и слабоваты они стали уж,чуть бугорок (препад высоты полов) то только с толкача штурмуют! laugh
