Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1211 из 2499
74960 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
perec.41 пишет:
,не люблю мерзнуть
такая же фигня, по жизни мерзля blush2
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Можна я тут немного по-задаю вопросики? У кого что, у меня же на повестке дня первым вопросом выступает комплектация гидравлики. Итак напомню, есть гидроцилиндр : Д штока - 28 мм., наружный Д - 61 мм., выход штока 25 см., у выдвинутом состоянии от уха крепления до уха - 73 см., длинноват конечно, но что имею, то имею. Из этого следует, что ход рычага на верхнем валу навески должен составлять более 25 см? Вертикально сзади цилиндр не впихнуть, длинный. И рычаг должен быть не прямым, а полумесяцем (изогнуты)? Длину прикинуть на каком-нибудь макете? Когда никаких комплектующих по гидравлике не было, тогда попадались не плохие варианты, сейчас, как начинаешь искать - то не найти. Так, на распреде Р-75-23 нету нижней крышки (крепление на три шпильки называют "утюг", с неё идет слив). Самому можно изготовить из 5-7 мм. металла, штуцер вварить. Также нету верхней крышки предохранительного клапана (её сделать можно, или нет?), самого клапана и гнезда. У нас в магазинах нету вообще никаких комплектующих (расходников) к распределителям. Убедительная просьба ребятам с Украины, может у кого есть вышеописанные запчасти, помогите - продайте, за пересылку заплачу, буду очень благодарен. thank_you
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
опять же,где стоит ремень профиля "А" длинной 650 мм?
Я же тебе вчера писал, что на нашенских комбайнах, ремень привода вентилятора кажись кондиционера. Если уж точно нужно, завтра по-дню уточню в продавца с какого именно комбайна. Себе я такой заказывал А-650
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей211 пишет:
длинноват конечно,
обрежте и подгоните под свой размер, страху нет и все просто даже при наличии болгарки и сварки
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
В принципе можно, если есть возможность канавку под резиновое колечко в ней проточить.
Сергей211 пишет:
Делайте по месту. Не принципиально что бы шток полностью вылазил.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Яуген пишет:
Сергей211 пишет:
длинноват конечно,
Если не побоитесь взятьзя, то это лучший вариант. good Ничего особо сложного.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
,где стоит ремень профиля "А" длинной 650 мм? В интернете полно,тока не пойми что и где заказывать и пришлют ли вообще,я
На сельхозтехнике есть Код 09977 8.5*8*665....наверно тонковат.......Стоит на комбайнах Дон-1500Б и снегоходе "Буран"...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Роман Василич пишет:
yes3
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Сергей211 пишет:
А если шток не полностью выходит, отсечка срабатывает? К гидравлике очень далёкий, может для знающих элементарные вещи, а для меня куда не каснись- тёмный лес. Потому, наберитесь терпения, вопросов задавать буду много blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей211 пишет:
нет, сработает только когда шток упрётся или давление при подьёме будет больше чем накручен распред но при этом и шток может загнуть
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Яуген пишет:
Сергей211 пишет:
длинноват конечно,
Ты мне на пальцах пожалуйста объясни, что, где и как резать. Боюсь как бы чего не навредить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей211 пишет:
Яуген пишет:
Сергей211 пишет:
длинноват конечно,
ваш цилиндр очень располагает к обрезке, в низу выжета каёмка, по ей и обрезаете получится ровно и без перекоса, штангелем отмечаете на гильзе по кругу сколько нужно и опять отрезаете свариваете гильза готова, шток, смотрите на данных цилиндрах может голова накручиватся, а может и уварена быть с этого и принимаете решения как дальше
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Вот тут, под самое дно обреж. Потом среж ненужную длинну и к заднице привари (не к своей конечно). Ну и шток соответственно отрежеш сколько нужно. Что бы ровно обрезать излишки гильзы, можно обернуть его стандартным листом бумаги и отчертить, потом болгаркой по линии. В идеале конечно на токарном.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Яуген пишет:
Сергей211 пишет:
Хорошо, если запас выхода штока ещё есть, а конструкция хода рычагов навески не позволяет больше подняться или опуститься, т.е. какбы ограниченный ход самой навески и есть запас до полного выхода/входа штока цилиндра. Что тогда происходит, срабатывает автоматика, или нужно вручную контролировать подъём и опускание скажем на слух, по рабочим органам и т.п.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
Здесь нужна осторожнось. Если хлебалом прощелкать, можно шток загнуть, или слабые места в навеске вывернуть (если ремень на НШ не буксанет). Поэтому правильно Яуген подсказал, лучше цилиндр порезать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей211 пишет:
всё зависит от того на сколько накручен распред, если мало, то просто выбьет рычаг или не выбивши остановится шток в этом положении и не откл рычаг в ручную начнёт греть масло и мотор почувствует нагрузку, если всё с гидравликой в поряде то такой шток может запросто подогнуть
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Яуген пишет:
Сергей211 пишет:
Яуген пишет:
Сергей211 пишет:
длинноват конечно,
Ох и не привык я к кромсанию, не очень люблю "портить заводское", но бывает -красота требует жертв. Урок освоен, спасибо. Пока пишу одно, а в голову лезет другое: распред на три секции и 200%%, что мне нужно будет делать переднюю навеску или правильней подъём отвала на гидравлике. Так для этой цели этот цилиндр сгодится, выход штока 25 см составляет. Оставить как есть и установить пока этот, а со временем может чуть поменьше цилиндр найду и заменю на навеску, а этот пойдет на перёд, как скажите, мнение?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей211 пишет:
да не чего не навредите, себе точно такой резал для гидравлики навески дабы поставить второй дополнительный
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Яуген пишет:
Сергей211 пишет:
всё зависит от того на сколько накручен распред, если мало, то просто выбьет рычаг или не выбивши остановится шток в этом положении и не откл рычаг в ручную начнёт греть масло и мотор почувствует нагрузку, если всё с гидравликой в порядке то такой шток может запросто подогнуть
Ммдааа, дела то какие.... Так-так, а что, если подъём сделать на полностью выдвинутый шток, а опускание частично не полностью будет. Орудие опустилось на землю и работа производится на плавающем или как? Ни ...я не понимаю, сидел бля книжки читал малым, лучше бы с батей на Т-150 катался, теперь бы глупых детских вопросов не задавал бы laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей211 пишет:
это болие безопасно для штока, обычно шток держит нижнее положения навески с орудием, если сама навеска будет на что то ложится или рычаг и он это выдержит, то почему бы и нет, на принудиловке в низ при задвижении, шток точно не согнёт, главное что бы не ломало то, что не будет цилиндру давать полностью задвинуть шток, а так вполне работоспособно
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Nazarco пишет:
Делаю крепление для резки заднего моста
Не надо этого делать. Смотрите как правильно. Вам сюда: http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2339
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Яуген пишет:
Сергей211 пишет:
Тогда может этот вариант возьму за основу. Вес миника 500-600 кг, так примерно, не взвешивал, шо я разве могу работать на принудиловке? При существующем наборе сельхозорудий из сцепки борон, сеялки, картофелесажалки, картофелекопалки веерной (лапа культиватора), планируется на этот год небольшой культиватор и обязательно окучник картофеля, быстрее всего "ушастый" - что будет использоваться на принудительном режиме гидравлики. В этом году пробу снял ручной навеской - полнейшая ерунда. Очень тяжело было из сеялкой. На небольшом подъёме при движении вверх с поднятой сеялкой местами передние колеса отрывались от земли, включал самую низкую передачу и малые обороты ДВС, газанешь - сразу не управляем или "на козу" стает. С такой работой никакого комфорта и огород не ровный, иногда приходилось двумя руками опускать или поднимать, не работа, а одно мучение. Ну это так, для разнообразия, лирическое отступление.
: Харьков
09.01.2014 - 00:10
: 196
perec.41 пишет:
И так мужики,кто знаком с моей разработкой привода насоса..... Сегодня нарезал резьбу на приводе,прилепил шкив на место,дай думаю пойду прикину,ремень то уже имеется..... Короче столкнулся с тем что ремень длинноват даже с натяжителем (рис1) но тут сразу подумал что все таки не зря я ролик сегодня сделал , короче идея сразу пришла,сделать так сказать излом ремня (рис 2) кто что скажет,думаю нормально будет,а если ремень искать короче то нужен где то 6РК650 ,даже не знаю где такой стоит,и во втором варианте тоже пока не всё понятно,эти два ролика тоже надо на чём то закрепить!!!!! scratch_one-s_head
Если не против, я тоже мысль озвучу. Если использовать два ролика гладких, один натяжной а второй "паразитный" или обводной и поставить их близко к шкивам. При таком рассположении и обхват будет хорошим, точно не забуксует. А вот эскизик.(можно два натяжных гладких)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
yurybka пишет:
Нехрен ему туда смотреть. Смотрите вы что предлагаете.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
tari пишет:
Всё сложнее и сложнее...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
же,где стоит ремень профиля "А" длинной 650 мм? В интернете полно,тока не пойми что и где заказывать и пришлют ли вообще,я предпочитаю зайти в магазин и купить,но где стоит такой?
Серега, а их наверное и нет меньших, я куда то тоже искал, был самый малый 650.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
БандЄра пишет:
Сложнее я предлагал, а никто даже помидору не бросил sad .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
И еще заметил, для Андрео, обрати внимание вниз панели на третьей фотке,печка!а с рулем от шкоды вообще класс,такую хочу панель!
Серега, а я и не заметил. blush2 thank_you возьму на заметку. себе пока поставил вентилятор с корпусам от МТЗ, а радиатор с ОПЕЛЯ, так в кабине лафа, тока ноги мерзнут. laugh , надо было её мне на пол ставить, и было бы все окей. Ну не че, переделаем, нам не привыкать. laugh
Сергей211 пишет:
Все верно, я не когда не опускаю принудительно, сразу в плавающее и поехал. Я бы ГЦ не резал однозначно, делайте его на подьем в задвинутом состоянии, а в низ пускай сам олускается сколько надо.
Сергей211 пишет:
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Поддерживаю, резать это только в том случае, если уверен, что он там и останется, как в Яугена.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Я бы и в током случаи не резал бы.
