Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1196 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Хохлушка
-Девушка, вы москвичка?
-Да, а шо?
У меня тёща наполовину украинка,так с украинских выражений только это и знает! С Запорожья! laugh
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем критикантам посвящается:
Критиковать - значит объяснять автору, что он делает не так, как делал бы я, если бы умел. Карел Чапек
Тут ключевое словосочетание - "ЕСЛИ БЫ УМЕЛ"
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
petro.meb пишет:
Правильно говоришь good со мной не раз так было а потом в тихаря что да как .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Если уж смотреть на проверку проходимости то по типу вот этого https://youtu.be/A60jiqswZ9Q
Зачётный аппарат. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
petro.meb пишет:
Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, суждение») — это анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности. Задачами критики являются:
выявление противоречий;
выявление ошибок и их разбор
разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку (например, литературная критика);
отрицательное суждение о чём-либо (в искусстве, общественной жизни и т. д.), указание недостатков;
исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо (например, критика текста, критика исторических источников).
отзыв, обсуждение чего-либо с целью выразить свою точку зрения.
оценка.
Ну тут я не встречал,что бы твоё творение кто-то поливал грязью. Просто указывали на существенные недостатки,такие как рога и двигатель. А в общем классная машинка,пример для подражания.
petro.meb пишет:
"ЕСЛИ БЫ УМЕЛ"
Если было бы желание сделать или время для этого .
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Aleks 00 пишет:
Алексей Урал пишет:
Сечение сердечника 3х4 см, по бокам 3х1,5 см.
Я подозреваю,что вы не там померяли. Нужно мереть внутренний сердечник.
Я и померял, внутренний сердечник 3х4 см, а по бокам 3х1,5 см.Толщина сердечника 3 см . Железо Ш образное.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Дед Владимир пишет:
владимир из холмогорского у-да пишет:
Алексей Урал пишет:
Ватт 200 будет
Как по мне так там только половина от того что написали.
Именно таких на 200 Вт. не видел, только 100 и 160Вт..,, разница в толщине набора пластин....У меня были недавно оба, но уже израсходовал...
Спасибо, :thank_you:, Маловат по мощности. Будем искать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну ты нашел что сравнить.... трактор со" всеми вытекающими" как говорил Яуген и эту крутоминитабуретку, этот трактор и пашет и садит и копает, а здесь для по двору покататься, и то когда сухо.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Дед Владимир пишет:
приходилось и не раз мотать сварочные трансы , так вот брал железо от 1.6квт транса(на стройках использовались для освещения 36в) и делал с него сварочный транс 5квт
а этот что у Алексея легко 200ватт выдаст, главное как мотать и чем мотать
Хотел транс для запаса приготовить ну и попробовать, это для регрувера. Первичную оставить, а вторичную шинкой медной мотнуть 7х3 мм, вольта на 3.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Aleks 00 пишет:
Дед Владимир пишет:
Да там внутренний сердечник и есть 30Х40 мм
Тут расчёт трансформатора
Всё классно, подходит транс, но желательно по мощнее.
Результаты расчета
Мощность:
1356.521739130435
Первичная обмотка
Ток (A):
6.166007905138341
Количество витков (Шт):
784
Диаметр провода (мм):
1.738201332848927
Вторичная обмотка
Ток (A):
452.1739130434783
12
14.88506692599346 thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
perec.41 пишет:
Ну уж извините! laugh но трактор,или минитратор,или сокращенно МТ (в моём понимании)это как раз то что я показал,может я неотесанная деревенщина,и ничего не понимаю в колбасных обрезках,и что самое главное ,Роман (GUSLIK) ,как раз проводит самый что ни на есть настоящий тэст на проходимость!
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
заглушил я трубку идущую на печку,а вместо трубки идущую на помпу изготовил такую ,,детальку,,.штуцер для шланга идущего на впускной коллектор
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну так а я о чем... , трактор пусть даже мини, но это трактор и он делает все как трактор ..... соответственно.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Юрьевич 1 пишет:
Не понял! А как же термостат? Большого круга нет вообще что ли? Или я не понимаю что то,напомните какой движок?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Я скажу не в обиду Петру,просто он тут не в своей тарелке находится,он как белая ворона,возможно если бы я его встретил на каком нибудь форуме квадроциклов или что то подобное я бы нормально отнесся к его квадромобилю!Он просто зашел не в ту дверь! thank_you
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
perec.41 пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=C8JH0RLEHx4 http://www.youtube.com/watch?v=wbwJLGhmYgs http://www.youtube.com/watch?v=BCcB8Yqhhmg
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Джони 36 пишет:
perec.41 пишет:
yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
perec.41 пишет:
Тракторок как по мне зачётный, но какая сдесь проходимость :scratch_one-s_head в пол колеса снега и не всегда, а он уж прыгает и мостом сунет: tomato
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Джони 36 пишет:
Не.... Петя там своим не проедет, для этого в его наверное что-то покруче есть.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
Опять за рыбу деньги...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
ну Вам то самим не смешно? такое называть тестом на проходимость? смех и только, хотя повторю по сложености и виду сам тракторёк good
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5069
Всё спорите да , protest
А я всё на месте топчусь.Пытаюсь РК 63 примерить.
: чувашия
16.04.2015 - 12:49
: 69
perec.41 пишет:
двс 2106
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
А чего мне смешно, у меня Т-25 нет и не с чем сравнивать...... .
10.03.2013 - 20:07
: 117
Мужики, вопрос немного не по теме, но очень нужно сделать простую самодельную таль. Нужно выжимной поменять в тракторе, а движок снять нечем. Видел вариант с тормозных трещеток, но есть сомнения в их прочности. Заранее благодарен! sos dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
причём тут т-25 scratch_one-s_head там снега с гулькин нос и называть это тестом на проходимость dntknw было бы там по передние колёса, то это можно назвать тестом, а так покатушки и не больше, хотя если сравнивать с тестом выше квадроцекла то гораздо зачётней yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Там перед от уаза а не тракторный,и гребет он картером не хило даже при таком снеге! thank_you а вы просто сами покажте где самоделка в подобие такой гребет по передние колеса,интересно было бы глянуть! super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
perec.41 пишет:
Яуген пишет:
Яуген пишет:
так можно ещё ниже сделать и будет ещё лучше картером грести lol поделите это колесо на полам, а на видео там только местами по пол колеса и сами убедитесь что снега там тьфу, по этому говорить
perec.41 пишет:
просто смешно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
perec.41 пишет:
А она и не будет гребсти, про что не раз говорил, так как низенько-низенько wink хоть мне тут обратное говорили мол главное передок и прёт как танк, а фиг там, вот просвет ему побольше тогда и переть будет получше
10.06.2013 - 18:39
: 5069
bagdan пишет:
Наверное нужен редуктор с большим понижением.
Например вот такой
