Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1195 из 2499
74960 сообщений
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Да , на счёт Москвичёвского ДВС , не знаю нужно уже или нет но отпишусь . После кап. ремонта ДВС . Если ДВС после сборки не заводился и долго лежал на хранении , хоть и при сборке все группы были смазаны , ДВС клинит ! Желательно после сборки завести и дать маленькую обкатку и ДВС больше не будет клинить . Для того чтоб разклинить ДВС нужно ,1 Выкрутить свечи и влить в каждый цилиндр по 20гр. масла , 2 демонтировать трамблёр вместе с приводом трамблёра , 3 изготовить приспособу и дрелью поднять давление масла и только после этого пытаться проворачивать колен вал , в месте с поднятым давлением масла , провернуть колен вал несколько оборотов ( если кол. вал тронулся то можно прокрутить стартером ) . 4 Выставляем ВМТ по первому цилиндру , 5 монтируем привод трамблёра и сам трамблёр , 6 выставляем зажигание , 7 вкручиваем свечи и надев провода можно пробовать завести !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
для чего столько секций на минике?
Мне на переднюю навеску 2 секции мало. Еще 2 нужны на грейферный погружчик.
И назад 2 секции - навеска и подьём прицепа.
Вам бы подошол для этого дела распред с погрузчика , там можно их набрать хоть десяток , лиш бы шпильки хватило !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Сергей211 пишет:
Мех пишет:
Вот , подшипник такого плана Вам нужен !http://clubturbo.ru/market/transmissiya/sceplenie_vaz/vyzhimnoj_podshipn...
thank_you
Я так думаю что его можно изготовить самому при наличии токарного станка и радиальноупорного подшипника , а я бы не парился и купил, меньше мороки , хотя ?!
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Анатолий Иванович пишет:
Хохлушки они такие! Инакомыслия не терпят! Знаем!... laugh
Хохлушки, это те, что в кацапии живут, но родом с Украины. И хохлы кстати тоже.
У меня есть знакомая пара ваших лет, он этничный белорус, она из под Пензы (национальность не знаю, но с виду европейской расы), так они себя считают украинцами, хотя и рускоговорящими.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Однажды один маленький мальчик вернулся домой из школы и передал матери письмо от учителя из школы, которую он три месяца назад начал посещать. Ни с того ни с сего мама вдруг начала плакать, а затем зачитала сыну письмо вслух: «Ваш сын — гений. Эта школа слишком мала и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами».
Много лет после смерти матери он пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал: «Ваш сын — умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома».
Мальчика звали Томас Эдисон и к тому времени он уже стал одним из величайших изобретателей века.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
yurybka пишет:
Хохл.
Ну это как к этому слву относится , в переводе это звучит как Человек неба или Человек божий , на сколько мне известно .
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Мех пишет:
хохол это не нация а натура. это как казак, нации такой нет а казаки есть. чем отличается хохол от украинца? украинци живуть на украине, а хохлы где лучше!!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
МОТОРИСТ 74 пишет:
Это почти что как про Прапорщика laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
На Москвиче если и стоит такое кольцо, то его там хер снимешь просто так, а эти самопальные выскочат!...Лучше просто оставь как есть...
Совершенно согласен...Даже если нет возможности взять с 08 подшипник и этот прокатит. Не лепи шайбу проблем наживешь . Ведь старый 08 похож на этот только поменьше и работают ведь.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Мех пишет:
про прапорщика не знаю но в россии слово хохол ни капли не ругательное и определяет скорее не нацию а натуру человека. если мой друг любит называть меня хохлом то я не обижаюсь, но когда прихожу к нему в гараж то обязательно выпрошу какую нибудь шестерёнку или ещё чего!! приходится как говорится соответствовать laugh
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Мех пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
От мужики послушайте Вы меня . Сначала посмотрите во сколько времени я вам пишу послание .и читаю ваши посты. Э то потому что вторые сутки на работе (на службе) родина в опасности .снегом замело пол Украины не на шутку . Выручаем людей из снежного полона. А теперь ближе к теме -по поводу хохла.
По национальности-Украинец.
По профессии- спасатель. (герой- рятивнык)
По натуре- хохол.
По званию -- прапорщик службы гражданской обороны.
По призванию- тракторист ( да еще и самодельщик в придачу) .
В душе--Козак
Вот так вот в жизни бывает.!!!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
yurybka пишет:
в кацапии живут.
Разъясните мне темному, что есть кацапия???
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
perec.41 пишет:
Я только не могу понять,для чего столько секций на минике? Не с посевным же комплексом ездить!
2 секции назад-навеска,цилиндр на прицепе,на перед 2 на кун мало-согласен с Бандерой.У меня распределитель 3 секции +кран(на подъём куна цилиндры односторонние-один выход секции на подъём куна,второй выход на подъём прицепа-краном в это время перекрываю чтобы кун не опускался).Вот и подумываю ещё бы одну секцию-и будет норм.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
На Москвичах есть шайба , но нет кольца она там завальцована , её можно снять только обрезав развальцовку , а потом при установке приварить шайбу ,
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
евгений-42 пишет:
perec.41 пишет:
Как же люди с КУНом ездят и таскают телегу? Вертишь шланг идущий на прицеп на секцию для выворота ковша,чтоб приподьеме телегисначала ковш вывернулся а после телега поднималась,хотя сам сейчас пишу и думаю,у соседа кун вообще не выворачивается,кранов нет,есть быстросьемы,ведь когда например косишь сено кун как то не требуется,не зря на МТЗ выходы шлангов с трех сторон! Это конечно не мое дело но я бы не усложнял!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
юра ветеринар пишет:
в ауди 80 б2 стоит кран.
так она эпохи жигулей
В восьмом семействе тоже кран есть и в четырнадцатом тоже естественно,в остальных переднеприводных нет крана но только в десятом семействе из всех,печка стоит на улице но тем не менее в салоне теплей чем в остальных!
Не прав, в 10ках крантесть, он то ли электромагнитный то ли еще какой. Стоит на входе в печку слева у моторного щита если смотреть с капота.
Одна из причин холодной печки ы 10ках этот кран перестает открывать ее.
При всем уважении! Ты ее разбирал? Я разбирал и не раз,крана там нет! А то что ты назвал (электромагнитный) не то ли! Это сервомоторчик открывания заслонки печки,я однажды тоже на него грешил,в салоне колотун был,стоил он тогда около 2 тыс,но при разборке нашел причину.... Под заслонку попал деревянный шарик с оборвавшихся чёток висевших на зеркале,как следствие заслонка не закрывалась! А патрубки в 10ке прямо к радиатору печки соеденены от двигателя! wink эти сервомоторы частенько всех жаба душит покупать,поэтому у многих видел кусок провода торчащий из приборки,провод на себя- заслонка открыта,от себя-закрыта! laugh . вот он! Умещается на ладони!
22.09.2011 - 14:46
: 942
что есть кацапия
оскорбительное выражение образованное от 2 слов "как цап" - как козел , на русском, типа места где живут как козлы....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
perec.41 пишет:
Спорить не буду 21114 подал в 2011 году. Не помню даже как он выглядит. Разбирать не разбирал а вручную доводил что бы он открылся или закрылся.
Все правильно! Но доводил в ручную ты не кран а заслонку! thank_you если даже логически рассудить то только на 10ке печка на улице,смысла перекрывать магистраль нет,поэтому перекрывается воздух входящий в салон! wink
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
Тады извиняй! thank_you
Да всё норм! Просто я с этим сталкивался! Да же больше могу сказать,что отопители на десятках до 2003 г/в отличаются от более молодых,конструктивно в принципе одинаковые но на более ранних чтоб карлсон вытащить на до разобрать всю печку,потом переделали,и карлсон побольше и снять его проще стало,с радиатором тоже...... Было 2 патрубка,вход-выход,потом еще добавили тонкий для стравливания воздуха и излишков ОЖ в расширитель,на моей я сам ставил последний так как и расширитель менял на новый с лишним писюном для печки! Короче поковырялся я с печкой не раз! wink
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
petro.meb пишет:
Тнтн дрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррТНТНрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррра всётаки силёнок маловато
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
petro.meb пишет:
От любитель фоткаться smile3 Моторчик поставь нормальный,тогда многие будут в восторге.
Аппарат достойный,но как услышу рычание ижа,так ....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
petro.meb пишет:
Единственное что мне понравилось в этой тарадайке то ручки сверху, как на детской коляске, ежели заглохниет то можно смокойно взявши за них домой сие творение прикатить.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Г пишет:
Aleks 00 пишет:
petro.meb пишет:
Вы не поняли,это реклама сэлфипалки!!!! Другого смысла в видео я не увидел! Снега там кот наплакал,проходимость по такому снегу не испытывают! dntknw
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Г пишет:
lol +++++++++++
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Если уж смотреть на проверку проходимости то по типу вот этого https://youtu.be/A60jiqswZ9Q
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир Г пишет:
вот ведь опять хаем чужую технику, человек делал старался, но непосмеятся никак не могу,, lol
06.03.2010 - 00:45
: 14527
yurybka пишет:
Юра, не нагнетай!...Хохлушка у нас совсем не оскорбительное слово, даже наоборот, не надо политику раздувать не из чего!...Да и украинец слово сравнительно молодое, раньше были русичи!...Но не будем веник замачивать для бани!...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Хохлушка
-Девушка, вы москвичка?
-Да, а шо?
