Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1164 из 2499
В одном объявлении с этим мостом
Времена меняются. Автохимия делает свое. И 200000 км пробега как обкатка в Ваши времена.
Я про ХАДО, ЕR, SMT.
Да всё поняли ,Сергей.Мы то поворотный узел обсуждали с шариками,без,с подшипниками и т.д.То что там(на фото) рама жестко и на неровностях её корячить будет или колесо в воздухе -я с тобой полностью согласен,а вот про "хомут под телегой" не понял дедушка мне такого не рассказывал.
Всё просто.
Перед на двух блинах (2 маховика ) ,а заднюю ось сделать качалку ,как на наших тракторах .
Так еще же ремонтирую и только тазы всякие и мало что поменялось Только час назад 2104 уехал с последних партий инжектор 120 000 км. газ бенз с завода . Масло только 10 w 40 лил человек. Масло жрет -сальники клапанов уже поменял без результатов. Посоветовал химию применить - не поможет будем разбирать . Химией пользуюсь с самого ее появления. Хадо, Ер , дисульфат молибдена на своих машинах испытывал и даже проганял на беговых барабанах . Но лучше всего нанопротект я Мегафорс себе залил . Результатом доволен. В 176 000 км компрессия 13 была - 3 раза обработал по инструкции - лучше и тяга и экономия стали . сейчас 240 000 км масло на месте , компрессия 15 во всех И тракторцы свои и даже китай мотоблок все обработал Мегафорсом - все даже на сух чувствуется.
А почему не рессоры или пружины,всё мягче будет,трактор не лошадь бежит быстрее,с амортизацией тащить легче,рывки слабее.
Василий салем , заинтересовал ваш Мегафорс , по позже по инету посмотрю . А как на счёт СУПРОТЕКА ? Приходилось ли вам пользоватся этим препаратом ? У нас тут в Алмате продоают , правда дороговата зараза . Ну вроде как продавец хвалит , в движок , в аппаратуру , в мосты можно заливать - разные там присадки . Если сможете , то напишите пожалуйста - жду ответа ...
Как простой вариант .Ну если рессоры или пружины да ещё и амортизаторы ,то вааще класс !
Ну может это я так выразился не ясно, вот на фото уже современная конструкция, она как на фото В. Геруса, но с металла.Задняя ось вместе с креплением и раскосами вращается по горизонтали по отношению к передней тем самым копируя рельеф , за этой осью в ней стоит штырь переставляя который в отверстиях можно поменять длину то-есть базу телеги.В деревянной все тоже,только вместо куска трубы в начале раскосов стоит полукольцо из шинки прикрученное к этим раскосам и огибающее центральную балку снизу( и есть тот"хомут") не дающее раме телеги переламываться .У нас это телега -розпуск называлась, борта были съемные, произвольные кому какие нужны и можно сложить если надо.
Привет !Этого я не применял. Мегафорс это производитель из г. Днгпропетровск . А исходная думаю нанопротект из г. Питера-Россия . Возможно и суперпротект из этого же самого ,только разлив в другом городе. Дорого и у нас стоит. На рынке стоит мотор 2108 обработанный данным продуктом на подставке без поддона и кл крышки и тарахтит на холостом ходу весь день. Следы масла на деталях имеются -наверное как-то хоть раз в день смазывают но сам час не отходил как-то еще и просил прогазовывать все в норме. Мои клиенты тоже экспериментировали один на Ниве с обрезанными шлицами на валу маслонасоса 18 км проехал до меня - осмотрел вкладыши все ОК. И на Таврии с пробитым поддоном около 10 км. приехали тоже все в норме. Говорю чего рисковали ? ответ так рекламу мотора видели в них же и покупали . Не обманули похоже
Тут тоже пишут про СУПРОТЕК тоже самое , проезжали говорят с пробитым подоном около 50 км и ничего не случилось . Думаю весною себе в Т-40 плеснуть , правда для легковушек эта присадка стоит дешевле , может его плевнуть попробивать .
Еще в #36803 я писал -
Амортизация поднимает высоту грузовой платформы, для"тракторных" скоростей достаточно и амортизации колес, от рывков, если любите трогаться"на дыбы"-демпфер в сцепное. имхо.
Иваныч мой на четвере прошел 400тыс , сейчас на тракторе трудится, один раз после 250тыс пробега расточил блок и все, расход масла минимальный 1л на 10тыс км был , четвера экспортная была пятиступка 87г.в
Это ж ваз а ни немец какой! 04 1992г. в. Расточка при 180 76. 8. Ваз 04 1992г. в. расточка 157 тысяч. Компрессия в первом 5 в остальных 11. 5. обе с асфольта не съезжали. Прицепы не тоскали. Больше130 км/ч не ходили! Слышал что по 350 выхаживают но в чудеса не верю. Сейчас есть рабочая 21013 1984 г последняя расточка 79, прошла после ремонта 170-180 примерно. Мотор в хлам но пока еще ездиет. Повторю ездиет! И ест масло. После ремонта летала! Российский автопром!
надо фото сохранить !
Это я к тому что в этих телегах наши прадеды все предусмотрели, а здесь сварка,наглухо
Сохрани, но когда в меня была двухоска то передняя ось с дышлом просто стояла на ГАЗ крестовине и могла ходить вверз-вниз, влево- вправо по горизонту по отношению к задней оси,ну и само собой по кругу, была не широкой и я ее с сеном пару раз перевернул и загрузив все по новой сделал однооску.Объем больше , а на руки легче да и задом проще ехать.
смотрел о нем на канале Евгения Мотвеева, говорит что даже на компрессоре толк есть. кто как думает, есть от него толк, или нет???
Я вот тоже недавно ревитализант Хадо в китайца плеснул, а то после скручивания коленвала немного царапнуло цилиндр стружкой, компрессия была 4,5, теперь надеюсь, что немного восстановит.
Кстати никто не мерял на новой 15-сильной бензинке компрессию?
будешь в наших краях покажу свою. на ней сейчас другой человек ездит но и у него без нареканий. масло брал только шелл жёлтый. другого масла она у меня не знала. на смену брал пятилитровую канистру. заливал по уровню а что оставалось доливал когда уровень до нижней отметки доходил. это где то на семи тысячах. масло менял через 15 тысяч. а то и реже, когда уровень опять до нижней метки дойдёт, знаю что не положено но меня уже не перевоспитаешь. машину не просто эксплуатировал, а прям насиловал. в прицеп 14 мешков сахара, вместо заднего сиденья ещё 6 и того тонна ну и ещё разного кило на триста.и по трассе 290 км. и так два раза в неделю, два года. пока солдатик поперечной реактивной тяги не развалился. потом только от прицепа отказался. я и сейчас бы на ней ездил, но кузов подгнил, да и случай подвернулся поменяться на трактор. с 2004 года газели движок 406. масло жрёт с новья, заливаю лукойл полусинтетику. другого тоже не знает.
Привет Юра! Ты кажется делал компрессор с зиловского, раскажи чё да как, какие камни подводные есть. Я так поверхносно взглянул, что-то там со смазкой мутить надо ...
Думать можно как угодно а нужны факты.
Заливал и я в разные машины и разные присадки.Это как и масло-главное не нарваться на подделку.
Скажу только то.что после применения присадок желтизна или выработка на вкладышах(которая присутствовала до того) исчезла.
Не говорю что завтра сделаю ,просто мало ли что .
А так идея сохранится . В голове на всё это байтов не хватает
Если надо-завтра померяю.
Повторюсь.
Что за агрегат ? сколько веса и число ?
Сколько прошла машина? Такой расход масла это не норма. Пора давно в ремонт
Я мутил... Но чаще работает годами и без насоса...
на троечном моторе за семь тысяч километров уровень от максимальной до минимальной отметки. это разве много? на газели я на этот пробег раза три доливаю. причём сразу после автосалона.
Спасибо огромное, сохранил в закладки.
у меня один одноцилиндровый с пазика, в нижнике шатуна и вкладыше просверлил косое отверстие, чтоб по ходу масло из картера зачёрпывало и в коленвал подавало. при работе масло из шланга само течёт. пришлось заглушить. лет десять так работает. такой принцип смазки подсмотрел на компрессоре эк-152.
