Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1157 из 2499
попродуй снять головку двигателя непробило ли прокладку
У меня тоже снятый лежит...
НУ до этого дело у него ещё не дошло!..
Всех христиан с праздником !
тоже побежало не так сильно но все же.
Я как всегда отстаю ,видать часовые пояса сказываются !
То что пишет Юра про течь из бензонасоса ,чистая правда .
На моем ,с мотором 08 ,тоже масло текло аж ручьем (пружина на рычаге ручной подкачки была лопнута ) .Под рукой запаса не было и приходилось тупо класть тряпку чтоб впитывала масло. Потом братишка привёз насос тоже б/у но рабочий .
Поставил ,
Просмотрел всё ,остался один вариант ,сеточка в клапанной крышке.
Юра ,прислушайся !
Я делал так, нужно было длину оставить как с родной КПП, но делают конечно и вплотную только через плиту, без доп. втулки...
Таак!...Вчера ты говорил что читай, никого не слушай, делай по своему!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это двс ока, цепи нет. газы пульсируют из за синфазного движения поршней.
Зачем извиняться ,все свои !
Вопрос этот периодически всплывает и ответ на него один " нужен токарник "
Вот тоже пытаюсь .
А что можно придумать против ЧУДЕС АВТОВАЗа ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
недавно менял прокладку, вроде все чисто под крышкой было, но туда не лазил, и в шланг сапуна легко дуется. в общем надо посмотреть. а система та же, толстый шланг из картера в голову и тонкий из головы в воздухан.
приветствую уважаемое сообщество!!!
а вот хотелось бы обобщить опыт эксплуатации полуосей со шлицами нарезанными болгаркой? кто делал, в каких условиях эксплуатирует и как это надежно?
есть определенные мыслишки....
То б/насосы так собирают....как повезёт при покупке...
полез я в мануал и удивился, оказывается из клапаной крышки должно выходить два шланга, один под карбюратор а другой в воздухан. а у меня то того что под карб идет нету, а выход болтом заглушен, а я все ломал голову нафик он нужен. сеточек кстати там нет есть непонятная хрень
Вот этого нет шланга? А в карбе тоже заглушка что ль?
он самый. только у меня оба в торце клапаной крышки стоят и под карбом заглушка.
Всех с рождеством. Ну с пириходной плитой я понял .а как сцепление как диск переделать
Переделывать нужно первичный вал, сцепление с выжимным подшипником остаются родные ВАЗ... На фото вал от КПП 51-го...
Много чего видел,но такого ещё нет![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://content.kufar.by/pictures/83/8320537725.jpg)
на любом двигателе повышенные газы в картере (двс сапунит)из за износа, поломки или залегания колец.и в картере любого двигателя при работе создаются масляные пары, не зависимо есть там цепь или просто шестерни газораспределения, поскольку любой двс смазывается не только под давлением, но и разбрызгиванием. и если кольца грешат а сапун не работает то пары по любому будут выгоняться изо всех щелей. а чтоб масло не выгоняло в сапун, на крышке клапанов перед трубкой сапуна всегда ставится маслоотбойник. но конечно если кольцам совсем кирдык то и свечи начинает закидывать. а если снять трубку сапуна с воздухана то вся ваша машина начнёт покрываться мелкими жирными пятнышками
комплектуюшие не плохие, там всего то надо передний мост переделать ну и кабину
Я понял большое спасибо .очень благодарен
тракторок со спальником? Может жизнь заставила
зачем то такую кабину он сделал? может он зимой на охоту на нём ездит? посадил сзади друзей охотников и вперёд в засаду. а когда надо окна бойницы открыли и палят. и тепло и азарт))
Наверное со спальником, мужик на дальняк готовился.
По ссылке есть ещё фотки,навеска оригинальная.
это творение некоего сумрачного гения. особенно круто смотрится с конным плужком.
Ни говори Юра!такие комплектующие и такой плуг,не в обиду автору ну мне бы стыдно стало таким плугом пахать на Т-25, а судя по комплектующим это практически он и есть,тут надо от мотоблока корпусок прилепить,это великоват!
аааа! ну мысль у него правильная,наверное подумал что такая дурмашина с конным плугом больше топчет,дай на мотоблок поменяю!!!!!!! ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
на безрыбье и рак рыба. хочу заступиться за владельца.хороший плуг это если есть из чего его колхозить. а когда не из чего? я вот год по черметам не могу собрать материал для плуга. можно конечно и купить, но как говорится была бы курочка а сварит и дурочка! а мы ведь не ищем лёгких путей??
Многофункциональный тррррранспорт ! И в лес по ягоды ,по дрова, и в огород !
Нам смешно ,а автор просто-напросто без комплексов .
И такие понятия как комфорт и красота понятия растяжимые .
Ильдус,ты не работал на тракторе,поэтому как ты сказал "понятия" у тебя притуплены,допустим если лопату повесить так как у тебя на зеленом висела сзади,как думаешь удобно снег чистить? Повесь на легковушку сзади и попробуй! Дальше обьяснять? Даже чтоб тупо посмотреть чего там тебе плуг творит надо бежать назад через весь этот автобус!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
