Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1155 из 2499
Я про тот который заклеян...типа герметиком...Рычагом подкачки то редко пользуемся, там выработка редкость..
Может у тебя там вот так? И масло как раз течет самотеком по этому говну к валику?
это который?
на моем все родное с четверки 87г.в , пару раз в год керхером обдам и тоже все чистенькое)))
обижаешь, в моторе чистота. может с корпусом привода что не то, угол мне в нем не нравится.
Вот
Эт которого на последнем Серёгином фото не видно, в "говне"...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спасибо всем, буду посмотреть.
Года три тому поставил на славуту, сначала было сухо, а сейчас уже "потеет".
А вообще,как мне кажется если вал самой лопатки подкачки вертится то уплотнение там какое то всеравно должно быть,может колечки какие то резиновые но должны!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Оооо! Погодите! Там же нет валика лопатки подкачки,лопатка видимо просто на винтиках прикручена к корпусу!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Видел бензонасосы из которых текло ручьем именно оттуда, были лопнувшие пружины поддерживающие рычаг, и в работе рычаг все время подпрыгивал, быстро разбивало, а резинки там вроде есть.
Так не бывает...
Но получается в основном течет вот отсюда
Я про то место где на лопатке шестигранные головки,в разрезе там вала нет,вал только на коромысле!хотя да.... чё это я! Лопатка как то качает,значит соеденена как то с механизмом!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Есть, он с лыской, которой поджимает рычаг диафрагмы.
Закернить, чтоб валик не вращался, и заклеить.
Потому что всё время в работе, а валик на рычаге только при ручной подкачке, или когда его пружина возвратная лопнет и он болтается с рычагом ..
а качать тогда как?
Саша, издеваешся...Нельзя на ночь столько кушать...
Юра тебе про валик на который я показал стрелочкой говорят,коромысло на этом валике само по себе крутится,тоесть этот валик и не должен вращатся!он и на фото залит силиконом!
Юра, валик другой, который не связан с рычагом подкачки...
да нет, течет именно с подкачки.
А на Волговском б/насосе там заглушки закручены, размеры позволяют...
Если пружина рычага целая, тогда брак...ну если точно оттуда подтекает....
точно оттуда. причем на двух насосах. один пару лет отходил, а второй новый из коробки.
Менять, и прочистить дренажные отверстия привода, и прокладка чтоб не перекрывала.
В коробку и назад в магазин!...
Ну и сапун что бы чистый был...
Зазор еще смотреть между бензонасосом и приводом, чтоб не было избыточного хода диафрагмы, потому что тогда начинает работать и валик подкачки и быстро разбивает.
