Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1147 из 2499
Провода полностью менял, свечи закопчённые немного, потому как только на подсосе пытается работать..."поросёнок" думаю не причём....но завтра ещё посмотрю по топливу, загляну ещё раз в карб., и останется коллектор, больше ничего не придумал...
вот еще тема по регруверам - http://tehnoforum.com/index.php?topic=138.0
Втулки перетачивал?...
может мороз большой и вода (конденсат) где-то замерзла?
Крепление жигулевской коробки
А в трамблёре кулачки ( зазор ) и кандёр смотрели ? Вакуумный усилитель тормозов стоит или трубка заглушена ?
Двигател горизонтально рамы Тройник с резиновым бубликом на 4 см выше рамы не знаю будет нормально
Это лишнее , а может быть даже нужно КПП немного ниже опустить
Первый карб. продувал на месте, сегодня совсем другой поставил--результат тот же!...
Конечно всё смотрел и менял на другое, вакуума нет, заглушка...Мозги плавятся!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сколько у вас ширина рамы?
Заглушено резиновой трубкой ? Не лопнула ли ? Компрессию проверить бы
Я так не делаю!...
Резьба и заглушка, станок то свой!...
Ширина рамы 59 см
Тупик с рулевой колонкой На мосту рулевая сошка как раз под балкой как это все закрепить
Прорыв прокладки впускного коллектора вещь редкая но бывает , легко проверить полив коллектор бензином в месте соединения с ГБЦ .
Нет, компрессометр поломался....Тоже кино! Мерял весной знакомому на 06, через день приезжает родственник---не работает!, думал золотник крякнул, заменил--стрелка не движется! и вроде нигде не шипит! Пороблэно!...больше не трогал его, а надо бы настроить...
Анатолий Иванович? скажите что завели, и всё в порядке
, иначе до весны будут советовать.
СПС.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вы тут?
Только это и остаётся проверить, может и сам коллектор заменю, есть штук 3-4...
Врать не могу! ...
Как заведу--скажу!...
Померяйте компрессию на холодном двигателе!
Тут!...
Да с компрессометрами это головная боль ! У меня их пять штук , больше не покупаю , деньги на ветер !
+ как для людей![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так масло не берёт и свечи чистые, года 3-4 на них не смотрел до сего момента...
Может в фильтре или топлипроводах вода , и если есть слив от карба в бак то посмотреть клапан
Так ,а как он его промеряет на гарячем ?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Просто выкрутите свечи и померяйте! В 2006 году был у меня случай, начал плохо заводиться мой Жигуль. Если заведу, то зверь. Меряю компрессию 12,5. С утра снова не могу завести.
Дружок мой, который занимается ремонтом двигателей сказал чтобы я померял компрессию. Говорю 12,5. Книжка пишет мерять компрессию на гарячем двигателе. А он мне - меряй на холодном. Померял - 4. Перерегулировал клапана и по сей день на холодном 11,5, на горячем 12,5.
Езжу на пропане. Выкинул бензобак. Сегодня утром при -14 на газу завелась с полтыка.
