Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1146 из 2499
Ну это то понятно свернёт,там эти зубчики тоже не от болды нарезаны,есть ставят на 083 распределительный впрыск и венчик этот ставят на простой шкив,так там надо в ВМТ движок выставить и венчик только в одном положении ставить!
Да я в 22 не заводил, сегодня 10...и подогрел масло феном...заводится, но не развивает оборотов, плуг успел поднять, а перегнать от гаража не смог, что бы машину в мороз в гараж ставить...
а свечи меняли? был у меня случай 099-й. искра есть, топливо поступает, катушку, блок поменял, на буксире таскал за УАЗиком - бесполезно!!! по темному уже задом гараж закатили, и от обиды одну свечку заменил на старую - она на одном цилиндре и завелась, поменял остальные - песня!!!
Менял 2 раза, сейчас 3 новые стоят, брат дал...никакого изменения....сегодня под конец даже заводиться не стал!...Во дела!...Клапана смотрел и ГРМ проверял, всё на месте!...
Инжектор? Может залил свечи? Много раз так бывало,сразу не завелась,всё,свечи погреешь на газу и с полтыка,советуют для продувки свечей газ в пол,чесно скажу не пробовал,а вся причина в основном в подсевшем акомуляторе,не хватает инжекторным для пуска нормальной нагрузки!
Ну сварной то об этом не сном не духом. Ему как сложили, так он и заварил. А наездники наши и тем более незнают. Едут, пока машина едет. А встанут на дороге и кирдык. Кроме как колесо поменять ничего немогут, и то если зипаска целая.
может цепь грм перескочила, они это могут.
Может с коллектора воздух подсасывает![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Почти у всех с резиной.Особенно на иномарках если шкив массивный,то и резины много.Навесному оборудованию и ремням без него неуютно. Особенно при высоких CЖ и на дизелях.Выполняет роль виброгасителя,сглаживания крутильных колебаний-нужен обязат!
Смотрел, но визуально не видно, это только снимать, обещают в пятницу +1, посмотрим....Вроде больше ничего не остаётся...
Нет Юра, сегодня вскрывал, проверял, цепь даже не пришлось подтягивать...
Пардон! Анатолия Ивановича учить? Не стоит! А вот у него консультацию попросить можно! Я новый мотор на трактор воткнул так три часа завести не мог. Доже не схватывал, сосед сел в кабину он с полтыка завелся! что было не знаю! Проверял все и метки и зажигание. Вывод: позвать соседа. Можно с чикентиком!
Был у меня один раз случай... Ездили мы на речку купатся,я со своей семьёй и сестра со своей,ну с пивом конечно,весело было,только домой приехали мне знакомая моя звонит,мол помоги я колесо пробила,ну мы с шуриным поехали,презжаем,из машины выходят знакомая,ее мать и брат матери...... У меня сразу вопрос- домкрат,запаска,ключ есть? Она говорит,всё есть! Я говорю а дядя твой что тогда не сменил колесо? Она говорит- он не умеет! Ну ладно.... Стали мы колесо менять а он за все хватается,колесо схватил,чё то тыкает.... Я говорю ты хоть если взялся изображать из себя спеца то хоть глянь как колесо спереди прикручено,переверни хоть его!!!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Пришли твоего соседа на 10 минут!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Правильно, гаситель крутильных колебаний, ставится на дизельных авто и на грузовиках иномарках, у меня на мерсе на кардане стоит за кпп.
Да мальчонка тут с дцп. Ходит плохо. Я его в кабинет запихал пошел трамблер покрутить он кнопочку нажал и завел! Вот и в чудеса поверишь!
Почему только на дизельных?....На Волге начали ставить с двигателем 402-м, на 24-м ещё не было...
серега, вот шкив десятки. там где номер набит это резина(демпфер)
Ткните пальцем где она!?вот на втором калиновский движок ( калина-2) вот тут может быть,только закрашена резина,лично на моей такой формы тока весь ржавчиной покрашен,незнаю где там она!
У меня похожее часто бывало! Приезжают пожаловаться на какую то небольшую неисправность или посторонний звук, говорю: показывай!..А оно всё нормально! Говорит несколько дней не могу найти причину, а тут пропало!...Было много раз, необъяснимо!...
Да нет на десятке стоит такой как я показал! А этот на калинах стоит,ты на индекс не смотри!!!!!
чуть чуть сам себя поправлю,скорей всего с резиной начали ставить на движки 1,6 ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вообще никак? У меня старый мотор в любой мороз заводился а этот пока не пробовал. Заводил градусов десять было а меньше даже и не знаю. Думаю после -15 не заведу.
люди подскажите как темка называется где чертежи агрегатов размещены, или ссылку дайте. чет совсем найти не могу
Заводился всегда в любой мороз с пол тыка, 30-го заводил, правда уже с натягом, и ездил за РВД на лопату, но уже хандрил, были провалы в работе, потом хуже и хуже....буду смотреть теперь коллектор, снимать...
Я говорил почти у всех.С компрессией как а вазов около 10 может и ничего а вот у дизеля около30 без демпфера на коленвалу навесному очень не сладко.Немцы на своих дизелях даже в шкив генератора(цена около 3тыр.) впихнули что-то типа бендекса стартера еще с 1995 года.
Таким в детстве видать мама снежки лепила
Только хотел спросить, мне надо первичный вал КПП УАЗ, желательно в компасе
вот тема - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/100287 , но там тухло, лучше через поиск на других форумах искать
Анатолий Иванович, вы не написали ,а свечи мокрые или сухие,если мокрые-посмотрите бронепровода,в основном центральный и "поросёнок" так как остальное вы уже проверили,ну а сухие то только топливо.
Вчера железо на навенавеску приготовил. ХолОдно блин. Завтра пойду собирать понемногу
Мороз -16 решил немного зделать крепление ЗИЛ коробки тяжолая 140 кг Снял вал отбора мощности
40 кг легче стало
