Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1143 из 2499
Я такого вида сальник ( двубортный ) ставил на заднюю ступицу ГАЗели , порадовал , долго держит !
У. Меня еще такой вопрос? Нож без работы должен нагреваться до красна ? Или все подгоняется опытным путем? А держатель ножа возможно буду переделывать, только материал найду.
ветер юговосток холодрыга
Подбирать ток надо в работе, он-же отдаёт тепло резине, если резина начинает дыметь - значит надо убавлять, а то нож перегреется и сомнется от нажима, а если мало - то будет медленно резать. Вхолостую конечно нагреется, у меня нагревается примерно за 7-10 секунд.
Тоже нежарко, даже наулицу высовываться неохота.
Конечно....сейчас -21 !...
Благодарю, все разжевали, и очень доходчиво, и уже проглотил.
Что то везде холод накатывает: Оренбург - метель сильная, Беларусия - -26 обещают. У нас в Перми - -20 с ветром. Это гидрометцентр передал.
самое интересное вроде все дома сидят а не кто не пишет.
возник такой интересный вопросик,вчера варил по морозу так прихватки отламывались как стеклянные. в принципе я могу предположить что резкое охлаждение, и структура шва мелкозернистая получается , но тогда как варят газопроводы зимой.
а у нас через день обешают до +10, вот оторвусь.
это тебн наверное металл какой-то нетакой попался, ладно газопровод, а как коммунальщики теплотрассу при минус 35 варят? держится потом еще дольше, чем ту, которую летом варили ))
-10 для сварки это не холод, меняйте электроды.
А я все таки сходил,нашел сальник свой с торчащим буртиком и фланцем,тем куда устанавливается тормозной щит ручника.......... Посмотрел.... он в нем торчит сильно,тоесть весь буртик находится снаружи,теперь вытащил его и заколотил в фланец привода ПМ....... и понял что как раз вот это и ввело меня в заблуждение....... он утонул в нем весь,и буртик как бы тоже не торчит!!!!!! Но только я опять же не успокоился так как сальник этот оказался рваным,короче всеравно покупать надо!!!!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Так я ж это знаю с осени 1978 года!...![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Это ты верно заметил! Все дома но и тут никого!!!! Как говорится вчас по чайной ложке пишут!!!!! Ильдус даже телек хотел разбить но и тут его постов давненько не видать!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Анатолий Иваныч а сказать сразу не могли,мол он садится глубже итд итп!!!!!!
у меня то в мыслях посадка одинаковая а сальник сам по себе выше,ну если по правильному то "длинней"
теперь чтоб вытащить сальник надо снимать фланец,а там все конкретно промазано герметиком,крокладку уже не спасти!!!! ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
так нечем писать. может Андрео чем похвалится, я после обеда ему мыслю как печку на пипелаце сделать подкинул. а сам никак до своего франкенштейна дорваться не могу 1го вокруг походил и все...
Он про печку еще прошлой зимой писал!!!! Досих пор мёрзнет? Я же ему и идею подавал,вроде не плохую!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
мерзнет гаратник, мерзнет. а что советовал?
Вообще не вижу проблем с печкой! Это не автомобиль ведь,чтоб пускать и в морду лица и в ноги и на стекло одновременно,обычная тракторная печка делает в кабинете ташкент даже если кабинет в дурочку! Проверено на своем МТЗ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я ему посоветовал в потолочке под потолком, где родная печка должна быть, вырезать отверстие по размеру радиатора печки ваз положить радиатор вместе с вентелятором плошмя, а дыру решоткой прикрыть. и тепло и красиво будет.
Если постараться немного, можно снять не разбирая, без флянца -не проблема... из железа или проволки пару крючков или один двойной и т.д. ...мысль понял?...
видать серега при замене сальников коленвала, коленвал снимает. я всегда сальники крючком выдираю.
А я советовал взять любой радиатор,заковать его в корпус,в корпусе сделать отверстие и прилабунить туда вентилятор,для себя выбрал радиатор с класикивстанет он на улице,я тебе вроде писал,а вентилятор встанет между педалей в кабине,но можно всё это собрать в кучу и поставить куда угодно,в МТЗ например мы вот такую печку вешали на правую дверь,а дутьё в ноги напрвляли!
он невидимую хочет, хотя че это я, придет и сам раскажет.
Алексей, нож нагревай до тех пор, пока чуть цвет не поменяет, это конечно если новый, а если уже пару раз прорезал, то до тех пор, не услышишь запах резины или начнет появляться дымок. А вообще, ставил нож на место резки протектора с небольшим нажимом и как только дож нагреется до температуры резки резины, он сам начинает резать. Хорошенько прочисти протектор шины от мелких камешков, частиц песка и это продлит заточку ножа. Пишется, что нож хорошо режет резину при температуре 350-400 градусов, это не я придумал. У меня нож нагревается примерно 2-3 секунды. Приставил нож - раз, два, три и поехали петлять. Сразу сделал точно такой пистолет как у тебя, потом переделал на раздвижной для разных вдов ножей, имеется ввиду ширина режущей части от 4 мм. до 12 мм. Когда нарезаешь широкий протектор - проблем нет, а когда нужен узенький - вот тут Увы. Так что успехов!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так этот вариант можно любой сделать! Я ж говорю,у меня между педалей только вентилятор будет стоять и все,его там никто и не увидит! А на МТЗ было практически так вот,только привернута к двери а тут привернули к кабине,у некоторых была печка от ЮМЗ и стояла вот так же!
да видел я их ,такие у всех стоят. но чет у него не тик так. пущай сам объясняет. ща ему напищу чтоб на форум залез.
С Новым Годом ВСЕХ!!! Вот зимой и варят потому что кругом болота, а мороз нам помогает, шов варят четыре сварных без отрывно 4-5 часов, труба 1220мм.- 1420мм. диам. толщина стенки от 16мм.-29.мм. с понедельника начнём 14 деффектов, на улице -25 в гараже +25 грунтовал заднюю дверь с микроавтобуса, завтра буду красить нагрею до 35 стоит ОВУ-95 1- 1.5л. в час соляры...
Может кто-то где-то видель такой самодельный трактор, можно детальное о нем или ссылку
Живодер ты Юра
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Так работают все ! Вот два дня довожу в гараже с - 10 до -4 или +2 больше не получается 4 кв. два дуйчика китайских и клепаю миник.На улице -24 утром было. Братуха мелкие детали потокарил на школьном станке , побольше которые- загодя поточил ,теперь подгонка сварка центровка . Сами знаете как это .Сто раз снять , подогнать, посверлить , обточить и снова собрать
. А потом еще и переделать кое что.
Стараюсь все делать максимально просто и легко разборным , чтобы потом проще жить было. А работы почти не видно
. Да еще и любопытные достают - я их готов побить уже - отвлекают блин. Вот так все наверное используют выходные. Ведь весна не загорами ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
