Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1139 из 2499
74960 сообщений
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Юра-Алексеич пишет:
дуглас пишет:
Доброго времени суток! Кто нибудь знает какая толщина нижнего вала навески мтз 80 и толщина болтов крепления верхнего кранштеина рычагов?
Щас померяю.Вал 28 а про болты не понял какие?Если к верхнему валу то под ключ 17 значит болт 10 или 12.Скажи понятнее-откручу.
Сам большой кранштейн который к мосту прикручивается вот его отверстия под болты. Забыл дома померить! Сейчас на работе железки собираю. Дома лежит вся навеска. И домой не съездить никак!
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
дуглас пишет:
20мм.
Анатолий Иванович пишет:
Юра-Алексеич пишет:
дуглас пишет:
А не 30мм. ?...
Точно 30мм. А концы 28мм хз. может выработка.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Юра-Алексеич пишет:
Конечно, ты же не на новом мерял...
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
[quote=defkalion]
Вот фото как и просил.По данным из паспорта 250 ват
Мощность нормальная, вполне хватит. Сделай как Алекс@ндр посоверовал. И ещё одно ! Вторичная обмотка должна быть намотана в ту же сторону, что и первичная. (гугл - работа простейшего трансформатора.)
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Юра-Алексеич пишет:
Значит 30 концы проточены тоньше примерно на эти два милима! Спасибо большое!
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Исаченко Сергей][quote=alexx_ru пишет:
Будет все время стремиться свернуть всторону вырываясь из рук. Из крайнего повернутого состояния вывернуть в прямолинейное, будет очень как тяжко
Я тоже пытался ему это объяснить, но увы,не послушал, покрутит этот руль особенно в пахоте переделает.... laugh
Тогда пусть раму на колесах покатает назад вперед и увидит как будет закусывать колеса. И при этом они сами из повернутого состояния уже не выйдут. А если перевернет раму с колесами к вверх тормашками, пока движок не поставил, и покатает, то увидит разницу, чем отличается х.й от пальца, или секс с женщиной от ма..урбации. Может после этих слов прислушается к тому, что хотят ему объяснить. Не так уж оно и сложно то перевернуть цапфы. Сразу же оговорюсь, это никак не оскорбление. А всего лишь проверенный метод достучаться. Хотя пусть делает, потом другим в пример приводить будем.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Алекс@ндр В пишет:
Юра-Алексеич пишет:
fil78 пишет:
как впечатления от двигателя 15 л.с хватает мощности
Расход радует а насчет мощи то её всегда мало.
Согласен на все 100%. Мечтаю про оку, только нет её нигде, а если есть, то цена shok .
У нас вполне за 10 тыс руб можно сносную приобрести Оку. По сравнению с Lifan - 17 л.с.за 19 тыс. в магазине - ну просто не в какие ворота...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
дуглас пишет:
Юра-Алексеич пишет:
....По заказу тракторы могут комплектоваться усиленным ЗНУ с телескопическими нижними тягами, которые устанавливаются на оси d 35 мм вместо оси d 32 мм (на тракторах с силовым регулятором дополнительные оси также d 35 мм)......Но это для МТЗ-892...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aleks 00 пишет:
Это плохая работа.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
huh
дуглас пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Все! Анатолий Иванович! Пипец! Теперь я не знаю какой диаметр! Придется мерить дома! Втулки на 30 готовы! А они ли это? shok shok huh
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
дуглас пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Отверстие в шарах нижних рычагов надо померять, Вал то ведь под рычаги хотите сделать.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Алексей Урал пишет:
дуглас пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Вал есть но дома. А я на работе. И вал в попыхах не померил. Я же не знал что их всяких разных размеров делают. Хотел втулки под вал заготовить!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
дуглас пишет:
это на новых мтз а на старых все одинаковые и по моей памяти вал на 30мм а проточка под тяги 28 резьба 27
пойду поищу по моему сам вал где то валялся
06.03.2010 - 00:45
: 14519
дуглас пишет:
А наружный по чему делал?...т.е. под какой рычаг...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
fil78 пишет:
дуглас пишет:
Трактор с которого снимали навеску 2004 года. Вот это старый или новый?
06.03.2010 - 00:45
: 14519
fil78 пишет:
Это близко к истине...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
нашел вал мтз нижний тяг
диаметр 32 диаметр под тяги 28 резьба м24 -1.5
длина нужна?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
fil78 пишет:
О как! Значит токарь встрял опять laugh
09.10.2009 - 19:41
: 7119
дуглас пишет:
старый , новые это уже совсем другие трактора
25.12.2009 - 17:25
: 1071
fil78 пишет:
длина нужна?
Длинна не нужна! Спасибо большое большое! dri
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
Aleks 00 пишет:
Это плохая работа.
вредная и тяжёлая.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Nazarco пишет:
Мороз -20 работа остановилась
У нас тоже давит зараза, но гараж уже топиться, пойду что нить сделаю, ya а то руки чешутся. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14519
АНДРЕо пишет:
Так можно почесать не выходя из хаты гранёным стаканом с горилкой!... beer
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
Nazarco пишет:
Такая же фигня,кпп снял,редуктор доделал,так и лежит теперь,утром -21 было а сейчас -15 cry
06.03.2010 - 00:45
: 14519
perec.41 пишет:
Тоже самое...-20 и -14 сейчас, хоть в гараже и 0*, но что то не климатит!... laugh
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Алексей Урал пишет:
вот хороший двс из Тулы но тоже дорогой ,есть от 9 до 13 лошадей.
С сайта Геннадия Холодного
на минике 1-литр при полной нагрузке в час
http://kb-holodniy.ru/?p=225
на грузовичке стоит,расход 1-литр на 100 км
http://kb-holodniy.ru/?cat=35
http://www.tulamash.ru/catalog/4
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
АНДРЕо пишет:
Nazarco пишет:
И у нас утром -20 было, целый день держит -15, это еще вроде как на пару дней, ближе к Рождеству должно попустить. Ща пойду немного дров по-пилю, третий день сижу дома, правда вчера корешу глушитель переваривали на десятке, никак не могли угадать колено, которое через заднюю балку проходит. Смотровая яма на улице, под навесом, так что не очень было комфортно ковыряться.
Кстати Сергей, ты уже провел запуск своего детища? Ты говорил, что к Новому году должен успеть. Может где-то пропустил? blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
АНДРЕо пишет:
Nazarco пишет:
Нет еще,вспомнил что редуктор ВОМ был собран на скорую руку,не прокладок не крышек подшипников небыло,да и поржавел уже,вот решил всё укомплектовать,пока суть да дело вот и новый год а кпп не поставлена на место!!!!! Пока морозы вот и не подойдёшь к трактору,а там уже и каникулы закончатся! cry
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я не вытерпел пошел в гараж -11. хотел приварить стойки погрузчика, так прихватки отламываються ка стеклянные. прихватил и начал выравнивать а они потлетали. в общем перенес на лучшую погоду.
позанемался подключением выносных шланг. ух и намучился. но опять не доделал надо пару уголков гидравлических.
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Подскажите как лучше соединить первичный вал зил коробки с Жигулёвской .
Есть кардан жигулей если отрезать от него часть которая входит в резиновый бублик преварить к зиловскому
