Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1141 из 2499
На улице -20 с ветром, начал на стол накрывать, раз на улице холодина
, так мне сразу разрешили и место выделили для творчества.
Регрувер доделал и даже опробовал чуть, режет хорошо, но напряжение надо сбавлять, нож перекаляется. И практики ни какой.Уж очень хотелось попробовать, день прошёл не зря. Оказывается что на лысой резине R13 глубина до корда 5 мм. А интересно оказывается протектор резать. ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А что латр не регулирует? Алексей, тебе можно сделать ограничитель глубины реза-выдвижной.В отверстиях рядом с ножом будет ходить,а фиксироваться зажимными болтиками.Или не нужен он?А то я тоже не пользовался таким.
Так єто всё время подкачивать надо?
Но это как не странно я понимаю, но разве такой уж показатель. Даже бывая в Одессе, ОКушку очень редко встечал, разве что когда учился в 90-х годах встретив её смотрели, как впервые на негра
Мое мнение токово, что нам в Украине напного проще поставить уже ДВС Таврии, восьмерьки, классики, хотябы из-за ремонтопригодности. Хотя, попалбыся на чермете ДВС Ока, то забрал бы
, а покупать - нет
Мотать можно в любую сторону.даже с двухкатушечным трансом,только при соединении последовательно,нужно соблюдать полярность. При паралельном соединении,число витков на катушках,не должно быть приблизительным
но с таким соединение не видел.
Если нет подходящей проволоки,можно мотать хоть во сколько слоёв,главное,соблюсти сечение провода.
Что значит соблюдать полярность?Полярность -это+ и -
пардон, это Алекс@нр писал, я его и цитировал. а почему так получилось ума не приложу.
извините.
всем
Где делся Андрей 32 из Брянска?
Так убери один виток шины...или сетевую добавь 20-30 витков...
Живёт в Брянске!...Вернее там работает...Инкогнито бывает и здесь...
Алексей, тоже мучался долго с такой проблемой, брал кнопку с регулятором оборотов от эл.дрели, подключал на первичку, при этом транс сильно гудел, хотя сделал второй аппарат брату (транс ТС-90 и шина запорожского стартера) и все ок, кнопка работала, сбавляя при этом напряжение. Ещё через виток-полтора делал отводы, просто согнув шинку вокруг болтика на 5 мм., итак вышло где-то 6-7 клем, которыми также очень легко подобрать необходимое напряжение на выходе. Для себя пошёл другим путём: на входе в транс 220 вольт подключил электролампочку (патрон вернее) последовательно и для этой мудренной регулировки нужно несколь штук лампочек: 200 Ватт, 150, 100 и 75 Ватт, нужно больше напряжение на ноже - вкрутил лампочку 200-х сотку, меньше - 150-ку, еще снизить - тогда сотку. Конечно все это колхоз, в электрике я полный ноль, но работает, справляясь со своей задачей и никаких латров не искал. Попробуй, попытка не пытка, но конечно дело хозяйское
Почему инкогнито?
[quote=Алекс@ндр В]
Насколько мне известно, вторичке пофиг в какую сторону её мотают.
Саня, я вникал в этот вопрос Мне один очень хороший электрик, практика больше 50 лет, можно сказать с детства это сказал.Всё надо учитывать. А другие или не знают, или умалчивают, так он мне сказал.Когда коснулся этих нюансов и спросил об этом, он улыбнулся и сказал - молодец что заметил. Это так, для сведения. Каждый делает как может.
За Саню - ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кстати,на обмотках обозначается точкой.это чисто уловно.ИМХО Ну а про полярность можно глянуть тут
Это нужно учитывать тогда, когда обмотка составная. Т.е. когда обмотки включаются последовательно, параллельно, в звезду или треугольник. В остальных случаях - безразлично.
Вот и я про это.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну конечно! транс можно крутить в любую сторону,также не важно расположение обмоток ,первичная снизу или сверху. если лень крутить много витков,то можно крутить в две сталки,а при пдключении,соблюсти полярность.
Так бы сразу,а то многие не поняли. Ведь не важно в какую сторону мотаешь,важна полярность.
рабочий
Да его задолбали тупыми вопросами,он решил не тратить тут время .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На ютубе он активен,создаёт длинные видео,делает интересные вещи.
Если сам мотаешь-кто точки поставит?А про полярность-что там глядеть,её там нет,там переменка.
С кпп или без?
На улице холодина, а латр в гараже, потом пришлось бы ещё 2 часа ждать пришлось бы пока согрелся ( латр).А на счёт ограничителя надо подумать, это мысль.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот инвертор в ходу, фото не моё, с форума.
без , генератор , трамблёр , сцепление
А какой устроил-бы(кроме двс ока)
video:https://www.youtube.com/user/kot9782/videos
А какой трактор планируется?
Там же где и Яуген, после бани не в ту дверь вышел.
Спасибо за помощь, только за латром лень уже было идти, а за старой покрышкой - нет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет он здесь не заходит даже как гость
