Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1135 из 2499
Ха-ха !!
Я вот уже 5-тый Новый Год в сухую встречаю !
Бросил потому что болел сильно ,день пьянки - пять отходняк . Что это за веселье
Праздник праздником ,а вот кто то на днях спрашивал про мини погрузчики.Фото с иностр. сайта.
ну я тоже без фанатизма по общепринятым меркам - грамм 300 за вечер, да я в основном больше закусывающий, чем выпивающий
хотя иной раз и хотелось бы с фанатизмом, дня на два, но организм чего-то так не хочет
вроде не спрашивал но как раз вовремя я на начальной стадии проектирования. а сылочки нет случаем.
а я вобше как огурчик уже так лет 7. на праздники в гости к родителям а обратно сегодня домой, получается что за рулем.
Всех с наступившим Новым годом!!! Пусть он будет для всех намного лучшим чем был пред идущий и принесет только позитив.
Погрузчик нужен, но такой, чтобы от одного гидроцилиндра( или вообще без его) все работало , а здесь их надо как минимум три .... и не дешевых.https://youtu.be/_TOHXfVQ0gM......https://youtu.be/wFvkK-CoBLE
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewforum.php?f=2 где то здесь ,по моему на 3-ей странице.
Цепные муфты тоже от туды ,языка не понимаю ,но есть очень много понятного и по фоткам.
Привет всех с праздником!
Сделал трансформатор для регрувера. И старого зарядного "КАСКАД-2"
Первичную обмотку оставил всю как и была - с регулировщиком тока.
А вторичную намотал из шины стартера ЗАЗ (С изоляцией). Сделал 8 витков.
И она и очень сильно греется. Может кто знает в чем причина.
Ток на вторичной обмотке от 3V до 6 V - регулируется на переключателем первичной обмотки.
-------PS-------
Нож в длину 20 мм, в ширь 3 мм. - режет тяжело. (Сделан из полотна по металлу)
Пожалуйста
Мост передний хотел сделать колею по центру колёс 1м20см когда подражал снизу и не разчитал правильно получил колею 1м14см снизу колёс а сверху 1м19см
Причина в приличной нагрузке...Можно двойной шиной намотать, если толще нет...
Поздравляю всех с Новым годом К
лиринс снизу колёс 42см
Так вот получилось перевернул раму на передний мост
Нормально получилось !
Только опорные подшипники на шкворнях переставьте на место ,иначе сплющит и балку и поворотный кулак так ,что потом не выбить шкворень.
Где правильно установить опорные подшипники сниз или сверху
так 114 см. это как раз две мотоблочных колеи
Ну вообще без цилинров погрузчиков полно,но они поднимают по несколько килограм Совковая лопата.
Вот в погрузчике ,всего два цилиндра.
Это зависит от того,где будет верх трактора. если верить фотографии,то подшипники нужно ставить снизу.
Мне кажется,что рама широкая,колёса будут слабо поворачивать.
Ну как же .
Подшипники опорные ,значит играют скользящую роль .
Сами то как думаете ? где им место ?
Ну я думаю это абсолютно не так.... , и погрузчик на навеске нормального трактора поднимет больше чем тот что на этом видео, да и погрузчик конкретно не нужен, нужен на трактор при минимальных переделках и быстросъемный, который надо всего два-три раза в год. Вот пример...... https://youtu.be/Dmqe8pcXXUk .https://youtu.be/Yili0nRbsVk.
З Новим Роком в добрий час
Дід Мороз іде до нас,
Хай до тебе завітає
З тим що серце забажає,
Хай принесе тобі у хату,
Щастя й радості багато
Хай здоров’я повний міх
Покладе на твій поріг!
На балке на ГАЗ опорные подшипники снизу Я перевернул балку они оказались сверху Сниму потом
балку она прикручена 6 болтами переставлю опорные подшипники
Рама ширина 59 см колеса поворачиваю и до рамы остается еще 2 см Если мост получился колия 1 м 20 см было бы 5 см
Сечас думаю как правильно закрепить двигател имею старый блок цилиндров его легче подымать примерять крепленин Пока нет радиатора не заю сколко сантиметров оставить спереди для радиатора
и капота чтоб спереди врезать фары квадратные от ЮМЗ
а при качании балки вывернутое колесо в раму не упирается?
Если в это место под площадку оси подложить плиту толщиной 30мм с обоих сторон то колея как раз будет 120см
Урааааа ! у меня братан - близнец есть. Урал рулит ..
