Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1114 из 2499
74960 сообщений
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
fil78 пишет:
Владимир46 пишет:
У меня КОМ есть а он под НШ, под корданчик нет.
так его легко переделать, берете нш разбираете и прикручиваете крышку нш с валом насоса вот вам и выход.
Именно он то как раз без насоса и без крышки. dntknw
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир46 пишет:
fil78 пишет:
Владимир46 пишет:
Именно он то как раз без насоса и без крышки. dntknw [изображение]
это от 53 газона. у меня такой же. я вал вставил от рулевой мтз шлицевой. а можно просто разобрать негожий насос нш 32 за место крышки будет как раз крышка насоса. и из нее вал с шестерней будет торчать , а к нему можно хоть вариться хоть шпонку болгаркой нарезать.
07.01.2015 - 00:36
: 553
fil78 пишет:
Владимир46 пишет:
fil78 пишет:
Владимир46 пишет:
Есть и 51, лежит прав до чуть подальше blush2
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Исаченко Сергей пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
У меня на китайском дизелей
Не надо сравнивать дизель даже китайский и карбюраторный двиг , это две большие разницы, дизель максимум 2400 если японец 3000, тот же кр.момент в дизеле весь на 1500-1700, а в той же жиге на 3500 и передача 1:1 здесь вряд-ли прокатит, да работать будет , но где-то что-то будет выходить из строя раньше времени.
Если поставить новой или неплохой бу насос ,залить не бадягу а как положено гидравлическое масло ,нормальной фильтр,то хватит того насоса какиеб оборотни там небили ,чтоб здоровья хватило нам его ушатать,а работать приятней когда гидравлика быстрей на холостых,после заменить на 14 разницу заметил.По теории вы правы ,но не все наши поделки по теории и все работает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
fil78 пишет:
В таком самое лучшее выточить кусок вала чтобы одну сторону забить в отверстие вала насоса и обварить, а потом чтобы не било зажать в центрах и выход проточить под фланец со шпонкой под УАЗкин кардан, ну и крышку с сальником новую....., выйдет примерно так...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
вовочка820 пишет:
Эдуард1988 пишет:
все родное у нас их раньше очень много было
а что за зверь? гибрид т-25 и т-40?
99% т 40 от т 25 вроде как ничего нет, в комплекте шел зип на переделку трактора в трехколесный, еще у нас и телеги ташкентские были рама из двух швеллеров сделана т.е. разноуровневая, по размерам примерно как наша шестишпилька.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
У меня даже до 4т перепадает.
wacko2 И после таких цифр, ты будешь говорить, что твой дизель любую бензинку как тузик грелку??? lol
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Мужики скиньте калькулятор оборотов-скорости пожалуйста, надо одну схемку посчитать, может изменю чуток план по новому трактору
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
я
Серег не дури делай 1 к 2 привод нш. это еще Великий Андрей 32 не раз всем объяснял good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий Иванович пишет:
Лови целый ящик!.
Турецких laugh
perec.41 пишет:
у нас они валяются везде,тока врят ли к ним ты ремень подберешь
Ремень то ремень,но их длину то точно не подберёшь.
Есть на некоторых дизельных моделях,насос приводится отдельным ремнём,но они видимо редки.Видел только на стареньких маздах.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Эдуард1988 пишет:
вот здесь всегда лежит - https://fermer.ru/comment/1075716558#comment-1075716558
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
я
Эдик, тут как,если делать ПЧ =2 то смотри,мой шкив действительно маловат,он с генератора инжекторного,если поставить на колено шкив около 100мм то на насосе должен быть 200мм это оооочень много,вся моя компактность да внешний вид вылетит в трубу,а вот если1:1 то и впрямь можно применить подобие приоровской схемы,ща еще полазию по нету,на минитракторе есть пара тракторов с электромуфтами кондея на насосе,с родным шкивом кондея,надо освежить память какой у них ведущий шкив,в принципе это все пока думки,сначала запущу с геной на штатном месте а после будет дело!
05.08.2009 - 17:19
: 10303
fil78 пишет:
АНДРЕо пишет:
Сейчас полетят помидоры, но гидравлика на ремне, это п Меня этот ремень достал
для навески поднять опустить еще можно а вот если кун например то лучше другим путем пошел.
держи сибирских, замороженных lol
двигатель глохнет, но чтобы ремень проскользнул - ни разу!
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Всем доброго здоровья! Куда лучше поставить манометр на гидравлику? На штуцер соединения двух РВД на выходе из насоса, или можно на свободную секцию распреда,
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
вовочка820 пишет:
Эдуард1988 пишет:
Спасибо огромное! теперь сохраню к себе, а то раньше в голове высчитывал, а сейчас лень blush2
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
perec.41 пишет:
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
я
У меня раньше на насосе стоял 100 мм примерно профиль А проскальзовал только когда цилиндр кончался, а распред не отбивал, сейчас на насосе стоит с колена 2108 двиг глохнет, но не проскальзывает. Приводной 80 мм где то
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
Эдуард1988 пишет:
perec.41 пишет:
я
Тоесть ты хочеш сказать если я сделаю шкив клиноременный на колено 80 мм а на насос поставлю 160мм то все будет? Хотя 160мм для меня многовато! bang ну не многовато но в притир! bang покажи!!!! Ремень с чего?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ремень с москвича 412 вроде бы. фото ищу, новое не на что делать
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Серега ,не знаю ,может поможет !
Шкив на насосе с ГАЗ 53 на помпе . На колене , не помню диаметр ,прикинь по фото .Ремень "В".
На холостых сам себя подымал и отсекал. Пробывал поднимать легковушку ,но отстреливало НО РЕМЕНЬ НЕ БУКСОВАЛ ,хоть был без натяжки и не совсем новый.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
пересчитал новую и старую версию трактора с мостом как у Бандеры, что то совсем черепаха выходит особенно с новой версией а именно д144 кпп зил bang да и с двигателем 1118 и кпп 2107 тоже макака wacko2 cen
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Сергей фото не нашел, вот в обзоре есть чуток на эту тему http://www.youtube.com/watch?v=RkmVNj9DWAM
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Эдуард1988 пишет:
Во пиз..дец laugh ,я не знаю как притормозить ,а ты как разогнать hi
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
Эдуард1988 пишет:
может пополам поделим а laugh вообще твой должен быть идеальным вариантом, ты точно все верно просчитал?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А конкретно?...
Да так вроде все работает, для навески хватает, а вот рычаги не хочет отбивать. cry Да и качество ремней сейчас вообще не какое, wacko2 с сентября уже 3й ремень поставил, правда при условии что он каждый день работает.
perec.41 пишет:
Ну тогда Андрюха,выход один,городи редуктор
Я бы рад, но луче застрелится сразу. laugh
perec.41 пишет:
или еще вариант зубчатый ремень,
Была такая идея, но меня здесь отбили, не буду показывать пальцем кто.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
fil78 пишет:
О я не одинок. laugh good
Эдуард1988 пишет:
В каком смысле? по расходу?
vova 56 пишет:
А он вам надо?
Aleks 00 пишет:
Турецких
Мне и простых хватит. laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
АНДРЕо пишет:
во всех. laugh
АНДРЕо пишет:
А он вам надо?
yes3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Эдуард1988 пишет:
во всех.
А ты чё сомневаешься? laugh face Дизель обороты любит. yes3
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
сеня настоящий дизель глянул д144 2000 макс обороты laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Эдуард1988 пишет:
Не знаю !
Давай ты посчитай !
ДВС ВАЗ + КПП 51 + МОСТ с П/Ч 15,5. Колёса 131-го ЗиЛа.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Эдуард1988 пишет:
Как мнепоказалось,что там на насосе просто огромный шкив,ну около 200мм,показалось,сейчас листал минитрактор..... И вспомнил по чему же я решил применить шкив на колено именно с генератора.... А по тому что один трактор там есть с таким шкивом и муфтой кондея на насосе,причем трактор с КУНом...... Вроде работает насос и радует хозяина!!!!! scratch_one-s_head забыл сказать,движок у него с Оки!
