Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1113 из 2499
В том то и дело что неотключаемый, у меня руль от него питается. Если выгорит тема что Серега предложил, поставлю второй насос, то тот что на гидравлику сделаю отключаемым.
У вас если не ошибаюсь дизель стоит? А как сделано? Фотку можно?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня даже до 4т перепадает.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Да нет,суть как раз в том что есть чертежи самой плиты которая крепится к блоку,в интернете нашел,а сам генератор все равно по другому крепится,если конечно у тебя гена не с калины! Я просто привел пример,что не так уж и сложно все это! Ясен пень не покупать,вопервых она стоит не дешево а во сторых не все может подойти,где то что то будет мешать или ремень не подберешь! Это просто на Калине 2 и Гранте,нет натяжки ремня генератора и все кулибины обратили на это внимание и делают альтернативу штатному (алюминевому) натяжителю от Калины1
Серёга, я что то тоже больше склоняюсь 1к1, но без ремня, он меня точно достанет, я так и сделаю.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сейчас бы сюда присобачить электромуфту от кондея!!!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В каком смысле без ремня?
Сейчас полетят помидоры, но гидравлика на ремне, это п
Меня этот ремень достал. ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Лови целый ящик!....![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
А конкретно?...
Ну тогда Андрюха,выход один,городи редуктор,или еще вариант зубчатый ремень,я тебе могу подогнать шестерни у нас они валяются везде,тока врят ли к ним ты ремень подберешь!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Завтра в город по работе поеду, по разборам пробегусь, можчего надыбаю. Если цена не покусает может возьму. Под новый год бюджет жмет зараза. Лишних денех ника нет.
Такая же фигня,еще не дали зарплату,а в кармане пусто!
У меня на китайском дизелей нш10 через шлицевую муфту жостко с колинвалом стоит никаких отключения нет и зимой и летом никаких проблем из запуском нет крутит что с насосом что когда небило насоса ,разницы никакой ,а стартера там сами значительно какие гав.... ,а молчу за двс по мочнее ,китаец 8 лс, не усложняйте конструкцию все потянет все будет работать проверено годами
А я бывает в это время на барахолке в ближайшем городке что нибудь подешевле и прикуплю, в обычные дни скидок почти нет!...А перед Новым Годом до 50%!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый вечер
Так вот, такие шкивы:
130 мм - коленвал 4 - ручейный
150 мм - гидронасос навески
120 мм - гидронасос ГОРУ
80 мм - привод вентилятора
помпа - стандарт
Ремень узкий, один на 2 насоса НШ -10
Всё работает отлично.
Два шкива 1*1 два ремня с компрессора маз еле натянуты ,штоб на коленвал не тянуть,как поставил лет 8 назад и забыл не буксует не тянутся ,насас нш14 ,шкивы 110 см ,привод по принципу мтз но самоточка на месте гени стоит крипление по мочнее чем на генератор Нада, а ген с другой стороны поставил
Кор
Короче надо искать хотя бы для образца шкив коленвала инжекторного движка!
заманчиво сделать с одного ремня и генератор и насос!вот тут еще одна мысля блуждает что обхвата шкива диаметром 50мм может не хватить для передачи момента на насос,он же будет сопротивлятся как никак,я гляжу у всех ведущий шкив то не маленький,а у меня маловат думаю!
ДААА!!!!!!!!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
У меня КОМ есть а он под НШ, под корданчик нет.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ведущий шкив наборной из шкивов помпы ВАЗа классики.Крепил на штатный шкив коленвала с шайбой толщтной 2.5мм.(шо под рукой было) Гайка храповая коленвала отлично подходит к шкиву помпы.
50 см точно мало хотяби 100
Добрый вечер ВСЕМ!!! Да именно такой Анатолий Иванович.
Николай,я имел в виду диаметр! И соответсвенно площадь обхвата увеличивается
Воти я об этом,значит моя мысль насчет двух ремней не подходит,будем думать в сторону одного ремня от Приоры......нужен шкив колена...... Стоит он зараза около 1000р![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
для навески поднять опустить еще можно а вот если кун например то лучше другим путем пошел.
У меня 1х1![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/148131/dscn1461.jpg?itok=4LKYP4HG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/148131/dscn1545.jpg?itok=7ipgfuCo)
и работает прекрасно. Прав до когда при полной нагрузке немного под газовываю ( НШ не новый).
Не надо сравнивать дизель даже китайский и карбюраторный двиг , это две большие разницы, дизель максимум 2400 если японец 3000, тот же кр.момент в дизеле весь на 1500-1700, а в той же жиге на 3500 и передача 1:1 здесь вряд-ли прокатит, да работать будет , но где-то что-то будет выходить из строя раньше времени.
Насколько я помню движок с класики?
так его легко переделать, берете нш разбираете и прикручиваете крышку нш с валом насоса вот вам и выход.
А на неё и насос ставился? Много чего видел а таких комов не встречал...
Если один к одному и подгазовывать то это уже насосу капец , если все нормально то он на холостых должен поднять и отсечка сработать.
