Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1111 из 2499
Во всяком случае "школьный" - маловатый будет...
Вот, цена за 1кг,- 1s. вес 1000кг,
Чё там надуло ветром в твою голову???
ИЛЬДУС, я тебя не понимаю, тебе то зачем короткая база? Ты же по огородам почти или вообще не ездишь, а даже если и поедешь, то большого страха в большой базе нет, как здесь пугают. Удачи.
Ты чё издеваешься????
. Я вообще в первые такой вижу.
А какой максимальный диаметр болванки в патрон можно засадить?
Вроде и не много, но как подумаешь сколько еще надо пройти что бы его запустить, сразу все желание отпадает.
Мужики, мосты газ 52 и 53, чем нмть отличаются кроме редуктора? колодки, барабаны, полуоси одинаковые?
Привет Всем . Не надо никуда бегать. Я- тута местный !!! Уточняю - Видал я вжывую такой трактор . Даже сидел в нем . Не знаю производителя , но с уверенностью могу сказать . ДвигательД-144( т-40),
Кожух сцепления Т-40. Нюанс втом что стоит сцепление Т-40 , но токо один диск . Фереда для ВОМ -нету .
Промежутка своя -придумана и отлита лично токо для этого трактора .
Корпус заднего моста и КПП -- МТЗ-80 .
ВОМ --естественно -МТЗовский .
Навеска -МТз .
Задние колеса -Т-40 .
Гибрид ещо -тот, хотя и заводской . Такие девайсы могли в советское время строить В Казахстане . Киргистане . Ну или как пример ,,Колхида,,- в Грузии,, Как говорится -,, с миру по нитке ,,
Мужики,какие оптимальные обороты нужны для нормальной работы насоса НШ-10 в гидравлике,шкив надо точить не могу определится с диаметром!
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/100287 точно не помню есть ли там этот чертеж.
От 500 уже нормально работает...более 1500 и не нужно...На моём с ДВС ВАЗ понижение 1 к 2-м. ...
Что , нужен КОМ 51-го под кардан?...Пока не поздно, могу положить в посылку!... ,,,,,Пошёл, посмотрел, не поместится!...
Я если помниш долго с этим мучился и много насосов из-за этого забраковал,пока на сделал обороты на насосе нш-10 в 2 раза меньше от хх. те. около 400об.мин. А до этого было 250 и никто никого не поднимал,ну или кое-как.
Ну столько то ты конечно загнул,250 конечно,представь в сколько раз надо понизить,а шкив на коленвалу стоит от генератора,размер примерно 50 мм,это второй шкив будет о землю чертить! Нет я про 250 даже и не думал,для нормального размера шкива (в расщетах) у меня получается обороты в районе 1000 об/мин,я имею в виду при оборотах колевала 3000
При каких оборотах двигателя?...
Я же написал при 3000 об/мин
Потом наверно добавил, сначала этой строки не было....В общем как ты понял, придётся делать примерно 1 к 2-м...
По калькулятору это получается 1:3,придиаметре ведомого шкива 150мм,сейчас еще прикинул 1:2,5 и диаметр шкива получился 125мм,обороты насоса при частоте вращения коленвала 3000,будут 1200 об/мин,оставлять????
Нормально будет...
Саша, а трактор который на фото похоже с двигуном Д-21, посмотри внимательней....
Воткстати калькулятор по какому я считал,подставляешь диаметр ведущего шкива ,обороты ведущего и ПЧ,выдает диаметр http://www.kataltim.ru/rach/rem_m2.php?d=50&d1=3000&d2=2.5&d3=&d4=&d5=&d...
Сергей, для НШ-...такая точность не нужна, это легко можно и в уме прикинуть, лишь бы крутился...
В Википедии как раз тот о коем я писал, да и в живую помню его, правда с не ведущим передком жил у нас в городе в РСУ быта( была такая организация при союзе)года где-то до 72го, помню в нем на коробке два рычага скоростных рядом были, он по городу строй материалы развозил.
Маловероятно что ты двиг будешь крутить 3000 об, это же не Оковский, максимум будет 2500 и то не всегда.... .
Да я понимаю,но опять же,хочется сделать компактней и окуратней и чтоб при подьеме орудия не газовать до придела,для меня например ведомый шкив диаметром 150 мм уже много,ну тут все хорошо разрешилось,слава богу! Меня устраивает,сегодня буду чертеж рисовать,есть чем занятся на каникулах,ремень буду применять либо от инжекторной 08, либо от 10ки,он чуть длиньше......... Третий раз уже разрабатываю узел,может кому то еще надо будет!
Да я согласен,но если обернутся на авто то 3000 это норма на больших скоростях,и движок нормально работает и расход оптимальный!
Конечно нужен будет.
Вот -вот, я тоже так думал, а вся работа в основном 1800-2200 , а 3000 по трассе в транспортном и то при переключении.
Я себе тоже собираю узел нш10 из соотношения передачи 1/2.
Ведущий шкив точил из болванки 80мм, ведомый - брал готовые шкивы 160мм колена классики.
Ну Анатолий Иванович -глаз -алмаз. Но токо я зуб даю что там стоит двигатель от Т-40. Он там по базе очень смещен назад ,практически два цилиндра в кабине находятся под кожухом (как вУАЗике) . Зато все органы управления (гидравлика, газулька, манометры,тахометры) все находится слева от тракториста -как вкомбайне. Говорю-же начудили с этим трактором южные республики крепко.
Большое спасибо за предложение (нужен) хотя бы размеры....... !
Роман,вот смотри оказывается что под Калиногенератор есть кранштейны из листового метала,ну под 08 немного надо переделать,есть и чертежи.....
