Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1105 из 2499
И почувствуется руками.... .
Эдик, перед колёса ОКА. Ну или ВАЗ классика.
АААА вон оно, что!!! Так я то изначально предложил версию варить без косынки с наклоном. Не настаивая ни на чем
Все параметры,углы-сохраняются(как на автомобиле было) он ведь просто его заузил.
от ваза великоваты на такую колею, с оковскими минимум в метр можно уложиться.
не совсем. мост перевернут и все углы в зеркальном отражении
Нечего там не сохраняется, а наоборот, балка то перевернута, а наклон балки будет если цапфу ровно приварить, на ней уже есть наклон... .
С таким же успехом он(хозяин)может мост повернуть как на авто.Втулка еще не приварена.только примерка.
Они никак не могут неизменится так как на авто балка стоит вот в таком положении а значит развал будет сильно отрицательным как на гоночной машине!!!
лучше делать как легче, ваз+газ
А с клиренсом чего делать?
Значит будем делать талию передней части рамы.
Тут весь смысл в перевороте балки! ох Яугена нет
Получается,что чем то надо жертвовать.Выбирать из двух зол.
Передняя балка газ 53 перевернута для увиличения клиринса под трактором При перевернутой балке шкворни получаются во внутр по этому балку режут под углом
Вечер добрый.
все разобрался я с мостом, оказывается опорные передними были, а барабаны задними. поэтому и щель получалась.
Как то так?
А представь еще на этой балке колеса не газ а например ваз или нива...... Может вообще не стоит с места трогатся ато повиснешь на какой нибудь кочке!
методом проб и ошибок.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Да вот кстати у тебя Кастор выдержан! Поэтому колесо наружнее как бы наклоняется к трактору!
Ну это по месту смотреть надо, двигатель высоко тоже не вариант задирать, и не красиво и не практично, и кардан тебе спасибо не скажет, при короткой то базе.
Ваще красава
И центр тяжести при малой колее!
Тут вся проблема (сам с такой столкнулся)в поперечной тяге -балку хоть как режь ,а тяга остается на том же уровне.
Передние колеса от уаз
а перевернуть поворотные кулаки на 180 градусов
На моем минике колея 76 см. по центру и колеса от ВАЗ, резина широкая для минитехники из-за чего радиус поворота не ахти, поцепил передние крылья и ещё хуже стало, выворот колес вообще никакой. Переднюю часть рамы просто немного заузил, больше не получалось, потому что внутри рамы КПП ВАЗ с кожухом и далее редуктор ДТ-54А. Теперь при переделке миника также нужно будет что-то думать, как ты говоришь "делать талию" Вот если передние колеса использовать от инвалидки или мотоблочные на 10", то наверно и под раму можно. В общем нужно смотреть все по месту, индивидуально
Зря((((
А мы тут напрягались вчера!...
так вроде только ниже получится
