Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1104 из 2499
Тем более, что возможно он во второй раз уступит свое место мосту от бобика. Только времени совсем нет пока
Лучше приварить без косынки и кастор будет как на мерседесе![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ааа да,про Кастора я забыл, с Катором будет лучше!
а я не зделал на своем
че тебе стоит срезать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Серёж, я извиняюсь. Не внимательно читал всю тему и где то запамятовал.
Кто такой кастор?С какого форума?
Я на это не пойду!
а то я так и буду вокруг него ходить,то одно переделаю то другое!!! Пора спускать со стапеля!!!! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот этот дяденька: кастор угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля
Да делай как приготовил,большой разницы не будет.А чапфу называй "ЦАПФА".
Так для покатушек и работы другой слепи, а этот в идеал для души доводи![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Разница будет!!!!
Так вот он!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Там есть ведь наклон шкворней,только не вперед.а в бок? на фото не видно.
В чём?
балка вверх ногами![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В управляемости
Это развал,а кастор это другое!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
То что "вверх ногами" ты не один заметил.Сказать в "управляемости" -это ничего не сказать.
Еще вопроы их будет много не сердитес у меня есть зиловская коробка как лучше зделать двигатель ваз 2106 коробка жигулевскую осавить с зиловской или лучше поставить коробку газ 51 и зил
Развал -положение колеса.А все эти наклоны шкворней делают для того чтобы колесо стремилось после поворота (в исх.полож) к прямолинейному движению.
Господа самодельщики, вопрос ко всем. Я смотрю тут все лепят и изобретают подушки двигателя. А чем родные не подходят? Эдик, как у тебя движок висит, мне просто удобнее , проще и дешевле оставить всё родное.
У меня на родных проблем нет. ОлегМ делал дополнительные упоры из стабилизаторов заднего моста ваз классика вроде как, говорил что болтается меньше. Но я как то не парюсь вообще. Ставь родные не забивай голову
А сам то представляешь какая ширина рамы получится например у меня с родными подушками двигателя? Ты в свою колею в 70 см точно не уместишься,будешь выносить кронштейны за пределы рамы? Или как?
При правильной установки всех углов, будет руль в три раза легче крутиться и возвращаться на "родину", что отменит дурные мысли о гидрорулях на мт повысится управляемость в целом, а так же как ни как при повороте колесо будет более сильно врезаться в поверхность. Про то, что узлы и механизмы будут меньше напряжены и более выносливы тоже не стоит забывать.
Эдик, спасибо. Проблема ещё такая, я хочу сделать колею 65 см. А рама, которая позволит сделать такую колею, не позволит всунуть мотор. Вот и думаю, заднюю полураму сделать уже чем передняя. Но, тут ещё фишка, если сделать такую ширину рамы, то колёсам не хватит места поворачивать, их или под раму совать, или делать переднюю полураму узенькой. Советы...........?
Ориентируйтесь на размеры трактора. Обе КПП будут норм работать.
Спереди какие колеса будут?
А зачем, пусть бы был наклон, лучше было бы, а балку так варить ерунда полная, обратный наклон шкворней получается, руль будет тяжелый.
С этим никто не спорит.Вопрос то был в другом -где наклон сделать на балке или на раме (косой подставкой).Положние самой балки это не меняет никак,поэтому считаю,что разницы никакой нет.
Фото своей балки с колесами я скидывал, рулевое у меня от буханки, руль крутил одним пальцем не напрягаясь, с уазовским мостом кручу двумя пальцами. 4х летний племянник сидя на коленях крутит руль как игрушку.
