Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1091 из 2499
Парни, а как вы там читаете? Или только по картинкам. Хотя и по картинкам можно много интересных решений увидеть
Ща соседу позвоню узнаю, у него такой же.
Так у меня сразу переводчик включается,правда они там тоже видимо на своем сленге разговаривают что переводчик переводит не все!
хреново,
Дай объявление об обмене , может кто ищет . Жалко как то аппарат.
Предется ставить то что есть, Юра, нашол я шланг в Бресте,18мм, внутренний ф ,отгадай из трех раз цену???.........сто тыс, за 1м, а два РВД метровых М20 новые(совковые) взял по сорок тыс,
Спит пьяный зараза после очередного калыма
Это не тот,просто фото с нэта! Мой похуже смотрится!
Они такие и алюминиевые есть. Мне один такой попадал, но в основном там медь По весу уже не помню, но прилично.
Во блин багатеи !!!! сварочный аппарат на мусорку ? Вот когда понадобилось транс перемотать, так из запасников транс достал, правда не большой, хорошо первичная обмотка по сечению подошла, так потом железо кое как нашел чтоб площадь сердечника увеличить. "Спотер" делал - и смог всётаки с него 2000-2500А выдавить при 6 вольтах. А тут целый транс и на сусор . Вот именно - чтобы купить что то нужное, может это ненужное кому то надо. Из всего выгоду с пользой для себя можно сделать.
Типа вот такого???
И что там шлифовать??? Кольцо ему вот такое туда
и всего делов. На базаре у продавцов всякой б/у хрени они обычно как бублики на проволке висят.
Юра, у меня вот такие стоят, вот про них и речь, чтоб шлифануть, алюминивые потому что.
А что там Внутри???
Такие???
Да нечего там шлифовать. Колечко все компенсирует. Вот если уши поведеные (такое бывает при черезмерной затяжке когда вместо кольца прокладку мастырят) Действительно, провести раз по наждаку и выдно будет где не прилегает.
Весной ездил к ним с прицепом,у них дом построен для продажи на Красногорском шоссе,стоит уже 8 лет,я о нем узнал только весной,гараж был забит невостребованными сторойматериалами,все выходные в мае пришлось мотаться,за раз не увезти было,много выбросили,сварочный аппарат типа моего ТС 250, весь ра.......н,я говорю зачем мне этот чермет!!!!! Палатка солдатская на 10 вроде человек,я лично отвозил все это в мусор,короче гараж освободил,но опять же хоть я и привез например 6 межкомнатных дверей но они блин все разного типа,они конечно как бы мне нужны но не разные же! Получается мне как не крути их все же надо будет покупать,мне нужны 5 штук! Вроде как помогают мне чем могут,а получается что мусорка у них не в Москве а в Сасово!!!!!! а попробуй скажи,нах мне ваши разные двери...... Обидятся на долго!!!! Кстати от этого транса я отказываюсь уже наверное на протяжении двух лет,дядя мне его сватал все,стоит у них в гараже,я не брал а он вроде берег но дядя умер 1го декабря,я был на похоронах,а вчера вот тётка звонила,приглашала на 40 дней и сказала чтоб прицеп прихватил........!
Да, такие.
Да, такие.
Вот это правильно, когда машина с грузом домой едет и на душе приятно.
мужики просто скажите да или нет-можно ли положить просто раму на мост(задний)-,и приварить-пятно контакта 12на 12 см,а потом снизу усилить косынками?(мост краз)-неделю голову ломаю)
Вам вроде советовали по нему,стремянки чем не устроили?
к мосту по любому надо варить пластинку чтоб мост не прокрутило вокруг полуоси, а к раме желательно на стремянки.
мне кажетс я что если варить к раме то может вырвать сварку, тут много будет зависить по какой дороге будете ездить, по дороге нормально при пахоте и пересеченной местности раму крутит сильно. какие нагрузки будут , если чтото тянуть тяжелое рывками , тоже есть опасность.
да не ломай ты голову, если не хочешь что бы мост был съемным , вари его на глушняк
все равно косяки будешь переделывать в процессе эксплуатации , тут тебе ни кто не скажет того чего ты ждешь
на моей самоделке , передок тоже не съемный, подкатил его под трактор и приварил на глухую а редуктор или полуоси выдернуть не проблема!
Такой как у Алексея, прикидывал резинку от ремкомплекта на распред, ф подходит но по канавке нет, канавка шире, А такие как у Юры наточили 4 шт, завтра буду патрубки(ерши) приваривать, это на подачу из бачка в насос, но без паза под кольцо, буду прокладку мудрить,
Владимир,тут как,мост от краза я думаю ведь не на самоделку с двигателем ЗИД будут ставить с полной массой в 500 кг,а на серьезный апарат,боюсь эта сварка доедет только до ближайшей колеи и там останется! Дело конечно хозяйское!
всем спасибо. Хотел на стремянках и снизу моста их зарутить,но хомут нужен спицефический,там снизу не ровная площадка.Буду наверно пробовать площадку сверху моста,как у к-700
так это смотря как варить))) а то может и при трогании с места отвалится,
как то в Воронеже смотрел в музее на танки . там швы вообще обхохочешся , варили пацаны и девченки во время войны , и ведь ни чего всю войну прошли и не развалились...
он помоему никогда непользовался, наверно уж и резина сгнила.
Кто с Беларуси скажите 6 000 000 бел руб. Это много ? Мой токарь едет на новый год в Минск к детям . Слышу говорит 6 лимонов есть думаю хватит. Интересно...
я бы эту сварку с руками ногами прихватил, в хозяйстве пригодится, но я думаю там алюминий. просто сердечник металический, плюс электровинтелятор, вот и тяжёлый, у меня тоже есть, хозяин умер, а сварка у меня была, родня не знает, а я молчу. 380 у меня есть.
