Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1080 из 2499
74960 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вопрос.....! Возможно ли сделать так,взять мою резину,кстати она толщиной 20мм,взять 2 одинаковых куска,взять кусок шланга с внутренним диаметром 10мм и повторить то что я нарисовал только с моей резиной,ну возможно положу сверху в два слоя?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
perec.41 пишет:
Мужики может я чего то не понимаю
так а может просто подвесить на одной подушке двигателя 09, или верхней приоровской опоры?
Володя я то не против но чёт за кпп боязно она то с редуктором потяжелела,да еще если представить что кардан ВОМа будет с биением......!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Всех приветствую! вот отчет по дворнику ОКИ: лежит у меня такой же редуктор с моторчиком,я его подключил к разъёму и проверил,все работает штатно,вывод: проблема в моторедукоре,снял,разобрал,в общем оказалось что когда примерз дворник,биметалик не сработал,и контакт который размыкается в редукторе от эксцентрика шестерни немного перегрелся и расплавил корпус,и контакт ушел на 1 мм.Я его подогнул обратно,поджал пружину в редукторе и все теперь работает как положено,еще раз спасибо всем за советы)))
05.08.2009 - 17:19
: 10303
perec.41 пишет:
а на 09 она вообще вместе с двигателем и грязью висит. и колбасит её там будь здоров.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Такую резинку что у тебя на рисунке красным нарисована можно легко самому сделать, например из скребка транспортера (незнаю как правильно называется) у нас на фермах они навоз на улицу выгружают. Нагреть трубку чуть больше диаметра этого секеля, на нужную глубину прожеч, остальное вокруг на наждаке снять. Эти скребки вообще неубиваемые.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр1967 пишет:
Что и требовалось доказать!... laugh hi
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
perec.41 пишет:
И с этой стороны такую же?я то не против,только это будет стоить в два раза дороже чем те же класические две подушки! laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Нормально будет, делай!...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
perec.41 пишет:
Так там то как раз именно на кпп две опоры а на двс одна но там треугольник,получается по бокам две и одна сзади! wink кстати и этого бывает не достаточно,для семейства ваз есть доп опоры в продаже,например на 2110 которая крепится к передней балке и вторым концом в штатное место где опора стоит на 2109,около генератора,у шеснадцати клапанных по мимо этого есть еще "рыбка" я считаю это все не просто так,на калине опора кпп вообще мощьная!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Висит то на двух, а задняя так , для поддержки штанов как говорится, чтоб на двух не кувыркалась. При штатной установке на нее мало нагрузки. А у тебя как я помню правое крепление тоже на двигатель вперед вынесено. Большая чать нагрузки теперь на заднюю ляжет. Штатная полюбому хлипковата будет.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
perec.41 пишет:
зато сделал и забыл.
perec.41 пишет:
кароче, не ищи во мху енота - поставь две подушки ГАЗ-69, Волга, газель.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман Василич пишет:
perec.41 пишет:
Она как раз и держит движок от проворота,и разбивает ее в 2 раза быстрей боковых опор!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
ЭВРИКА!!! бери подушки рк газ 66. не прогадаеш! И отечественая и недорого и сносу не будет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
юра ветеринар пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
А размеры подскажешь?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
рад бы, но пипелац за 30 км. Может АндРеО подскажет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
shok У меня их нет и не было. Он меня доведет, я ему лично изготовлю и перешлю эту подушку. laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
Андрей смех смехом,покажи свои самодельные или эскиз накидай
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
АНДРЕо пишет:
Андей смех смехом,покажи свои самодельные или эскиз накидай
нашел http://www.avtoall.ru/podushka_gaz_33027_33081_66_korobki_razdatochnoiy-...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Сергей211 пишет:
Мужики, не скажите размеры вилки ведомой привода бортового редуктора ЛУаЗ, купил редуктор со сломанной вилкой.
067-9293853 или 050-9672704 Игорь. Позвони этому челу он только волыньками занимается - если устроит цена он тебе по Н Почте вышлет. Думаю заводское должно крепче быть .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
нужно в распорную втулку, чтоб затягивать до упора, или если без втулки то шплинтовать.
good У меня все так сделаны.
perec.41 пишет:
Серега, делай и не парься, только вместо шланга, втулку чуть поменьше чем сама резина, простой болт и две гайки, и будет ходить вечно. И вторая подушка с низу, думаю что она там лишняя. ИМХО.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
fil78 пишет:
fil78 пишет:
<p>
хотелось поставить двигатель китайский лошадей на 15 но часто встречаются дпсники.</p>
http://mshp.minsk.by/documents/glavgostehnadzor/c91581c07b976f35.html[/q...
это я видел но к нам не подходить это другая страна.
может так http://elektrocar.narod.ru/articles/trebovan.html
Это все из прошлой жизни. Ныне что бы поставить самоделку на учет в Гостехнадзоре ты должен предоставить лицензию на право изготовления оной техники. И на этом все, песец всем желаниям.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
или эскиз накидай
Не умею. blush2
perec.41 пишет:
Серега, я тебя не узнаю. laugh Хотя я наверное сам такой был как МТ собирал, просто напросто голова пухла от самого элементарного. laugh Просто мыслей много, а как это все сделать. dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕо пишет:
perec.41 пишет:
Выходит практически то что я и сделал только у меня втулки нет? Или ты про четвертую опору?P.S выражайся ясней мозги кипят,элементарщины уже не понимаю! bang
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
...... Немного больше УАЗовских!...Не пойдёть!...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Владимир Г пишет:
То шо нарыл, есть луазик но разобранного редуктора нету.
я ему вот это дал http://luazzz.borda.ru/ в сарый неохота выйти. там уменя полно всякого разобранного и не разобранного
06.03.2010 - 00:45
: 14535
perec.41 пишет:
Серёга, делай из транспортёрной ленты и на болт одень втулку рессорную от М-412 полипропиленовую, жёлтые такие продаются, и на УАЗа, и на Волгу....Хватит навсегда!... good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
perec.41 пишет:
Все правильно, face во внутрь вставь втулку чуть поменьше, и затягивай до упора, у меня они так все и сделаны. Бла!!! не одной фотки нет. blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
perec.41 пишет:
Анатолий Иванович я кричу кричу,не кто менч не слышит чтоль! Нет ленты у меня,зато такой как показал 20и милиметровой весь двор устелен
