Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1075 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Сергей211 пишет:
юра ветеринар пишет:
сегодня испытал свою мега магнето с датчиком холла. испытывал подключив к системе зажигания трактора и вывернув свечу. сначала работать отказалась, после экспериментов выяснилось
Юра, так ты заставил УДэшку затарахтеть? Есть изменения в работе с БСЗ?
пока нет. нету бабины, надо от ауди 100 купить. как заведу сразу расскажу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
bagdan пишет:
Вот
Вот большое спасибо, еще вопросик можно... blush2 ... Вот в левой крышке стоит клапан под пробкой ... какая его функция, просто перепускает когда нечего не включено ?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
thank_you
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ребята! болеем за роя джонса,россиянин как ни как ...
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
vova 56 пишет:
perec.41 пишет:
а не хочу текстолитовую
А што Серега на производстве нету чтоли штампа?
Есть, тока не штамп а лазер,но с выносом крупногабаритных изделий начались проблемы с недавнего времени,я писал про это! Сделать можно многое,и даже по заводу таскать не прячась,но за ворота,ни ни! Самый хороший друг охранник и то отказывает! dntknw мелочь за пазухой можно вынести!
Вывези машиной!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Анатолий Иванович пишет:
А я уже сегодня поле 3-х часов в гараж вышел, немного полегчало...
Иваныч !!! Это уже второй раз face Вы чуть вперед гриппуете. Это тупо не совпадение. Предупреждайте меня когда загриппуете я буду заранее готовить аспирин laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
vova 56 пишет:
perec.41 пишет:
Выреж панельку квадратную, а по месту вставишь под сварочку,
Да про это я думал,не вариант sad это одни шаболы получатся,хотелось бы что нибудь вот так изобразить,чтоб руль торчал из панели,а пазлы собирать неохота sad
Я вырубал отверстие рулевой колонки неровно, пришлось прикрыть гофрой. А под указатель - шайбу большую.
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Александр1967 пишет:
Ряженый. Один такой уже сбежал....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Василий Ив. пишет:
Добре!... yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Сухой Лог
30.01.2013 - 21:07
: 190
bagdan пишет:
Мужики, может кто знает способ востановить поврежденные РВД? Собралось штук 20, а выбросить жалко
Первый способ если оборвана гайка фитинга, отрезать от рвд донора целый вместе с обжимной муфтой и приварить... Второй способ, выточить муфту и фитинг с резьбой вкручивающийся в муфту на резьбе (это дорого, без своего токарного...), как ни будь фото скину таких рвд
27.10.2013 - 18:01
: 303
Мужики. Кто пользовал танковые фары, стоящая штука???
Если халявная, а покупать не стоит.
там лампочка на 28 вольт и на 12 в не подобрать по цоколю..
я ставил такие на грузовик вместо туманок.сильно разбрасывает по сторонам.. луча нет..
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Гавриш Юрий пишет:
зато стекло сантиметр ато и больше, у знакомого джипера на УАЗе стоят такие, он на офф-роаде помешан, говорит класная вещь.
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
Алекс@ндр В пишет:
Можно проверить если выбило на конусе васку - то шлифануть.
Спасибо саня,
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот что Luxor25 подогнал за 50 уе., за что ему огромное спасибо. dri
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А это фотки б cen ьдля ЮРЫ!!!!!!!
На 3й-4й фотке хорошо видно на сколько она ниже.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
vova 56 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Спасибо саня,
Ставьте все подключайте, если не заработает, тогда будете поднимать клапан.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мужики,срочный совет нужен,решил сделать задние опоры которые держат кпп без подушек,просто через толстую резинку,но болт думаю будет постоянно откручиватся так как он ничего не затягивает а просто плющит резину,резина жесткая но все же,как зафиксировать болт от отворачивания? И может я вообще че не так делаю?вторая опора будет в районе штока кулисы,где в авто тоже опора стоит,но к раме подвешена будет снизу
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Или тут шпилька нужна,в раму затянуть а сверху двумя гайками законтрить?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
можно двумя, а можно шплинт поставить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Пластику подложить с 1.5мм. металла одну сторону на грани болта загнуть вторую на край пластины.... blush2
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
А это фотки б cen ьдля ЮРЫ!!!!!!! &l
не, ну чтоб тебя пробрало и ни одна баня не работала. говорю же, ставил рядом, один в один. ну ничего, поеду у веску сфоткаю.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
perec.41 пишет:
Просто. Возле болта закрутить болт поменьше,который будет держать пластинку,держащую болт от проворачивания.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
perec.41 пишет:
А чё снизу? Гайку с фторопластовой вставкой поставить нельзя?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Дубль! blush2
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
АНДРЕо пишет:
Классно !!! И протектора еще хватит . Против такой белизны колес -крыша поблекла laugh .Или крышу обновить или по грязи поездить срочно lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
perec.41 пишет:
Думаю самый лучший вариант ! good И шпильку тоже зафиксировать надо. А болт сам будет болтаться и срабатываться . Изменяя точку крепления.Еще можно доработать верхнюю лапу просверлив на 20-15 мм.отверстия под болты и всунуть куски шланги на шпильку с лихвой чтоб под распор . Как сайленблок получиться без передачи вибрации и износа трущихся вибрирующих метал. деталей.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Установи по типу УАЗовскую подушку ДВС в сборе и усё!
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
perec.41 пишет:
я бы еще снизу такую же резину с большой шайбой подложил, рассверлил под втулку, которая была бы чуть короче пирога и стянул намертво болтом с контровкой.
